Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Evgen804
    Это предохранитель и скорее всего под капотом ну и второй или третий сверху под рулем!
    Cristian нравится это.
  2. Cristian
    Cristian Только зашел
    25 авг 2022
    Cristiann
    Вы правы, уже сам нашёл. Пред под рулём. Но предохранитель был цел. Но когда поставил его обратно, был слышен какой-то шум, потом вуаля! Всё заработало, ошибки исчезли, проблем нет. Не знаю что это было, но это мне помогло. Надеюсь и дальше всё будет ок.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ага, так же было, треск был, но все заработало.
  4. Escadra
    так, в качестве опыта. после того как сгорел предохранитель на 40А от вентилятора радиатора, выскочил этот Steering not locked и стартер не крутил. Я сначала ступил и решил, что беда не приходит одна и начал колонку ковырять, потом таки дошло, что надо бы предохранители проверить. в торпеде всё ок было, а вот под капотом 40А выгорел... намотал проволочку и тачка сразу завелась.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вспоминаю как страшный сон. Просто зимой выскочила эта фигня и все. Мороз блин, ветрище, вечер, темнота, разобрал всю колонку. Часа три ковырял эту мразь. Жена уже задубела вся, говорит бросим давай. Оказалось контакт выгорел в блоке предов под капотом у косы. Впаял на прямую и забыл. Все-таки этот блок - самое мерзкое, что французы могли придумать. И другой б/у на первую фазу стоит 10-12 тысяч, за такие деньги в лотерею играть не охота. Теперь в нем фары полностью напрямую впаяны и замок.
  6. Escadra
    ащще:fool:
  7. Evgen804
    А на 1 фазу не подходит обманка https://aliexpress.ru/item/10050047...ucket_id=334770&traffic_source=recommendation
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
  9. Evgen804
    Ааа, Семен Семеныч!:scratch_one-s_head:
  10. Evgen804
    Сажусь сейчас в машину - на запуск, а там тишина и turn steering wheel+start, руль крутится во все стороны - походу надо эмулятор замка колонки у Китайцев заказывать! И главное зажигание не включается, диагностику не сделать!
  11. Escadra
    Предохранитель большой на 40а проверь под капотом
    Evgen804 нравится это.
  12. Evgen804
    Дак есссстественно смотрел - все живо и без окислов! Главное в салоне все включается - не щелкает замок, стартер и зажигания при долгом нажатии старт нет! Единственное - плюсовая клема что то повернулась или это я уже ее с дури крутанул, ну вроде подзатянул нормально! От этого или нет но завелась! Буду наблюдать, а то люди пишут - если было раз, значит скоро еще, а потом и все!
  13. Escadra
    А что по ошибкам то?
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2023 ---
    Хм... У меня когда предохранитель сгорел, зажигание включалось, я делал диагностику
  14. Evgen804
    О ё, а после того как завел и не посмотрел!
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    аккум сдох)
    ага, это оно. Плохой контакт был. Это нормально.
  16. Evgen804
    Я тоже сразу подумал вот на это
    но зажигание то падла почему не включалось!
    Вот чего нашел
    https://www.ozon.ru/product/emulyat...eniya-1011462358/?sh=OrXw1ZYoeg&tab=questions
    даже дешевле чем с Китая!
  17. Evgen804
    Ходил, смотрел - ошибок нет! Значит все ж видимо плохой контакт на плюсовой клеме как и сказал Константин!
    Escadra нравится это.
  18. Evgen804
    Где то откладывал в закладках, не могу найти. Как мне кастрировать блокиратор - иногда не закрывает руль, то срабатывает то нет - но ошибок по нему нет. Надо заранее переделать что бы можно было его открутить если заклинит и наверно язык ему отрезать что бы руль не закрывал, у нас вроде не воруют, машина ночами в гараже! Может есть у кого в закладках, поделитесь.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Я сразу это сделал, вот эту штуку оттуда выкинуть надо
    так же было, выгорел контакт в блоке предов под капотом, впаял напрямую и больше он так не делал. Коричневый вроде провод.
    Вообще паяльник к нашим меганам должен прилагаться, это факт.
  20. Evgen804
    Вот что нашел https://www.drive2.ru/l/524133895499678453 - не пойму только: болт откручивать на открытом блокираторе, надо сам замок разбирать или можно без разбора все это удалить - 3 фото из ссылки выше, достаточно этого или надо еще спиливать на языке - 5 фото!
    А то где то тут читал - человек снял, разобрал, переделал и больше тачку не завел!
