Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А какое сейчас положение педалей?
  2. Evgen804
    Педаль тормоза перенесена ближе к сцеплению, по средине!
    Avtolubitel нравится это.
  3. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ага, понял. Я тоже поначалу замечал что она близко к газу, сейчас уже как то привык и не заметно. Разве что в каких то валянках трудно будет газ жать. Чтоб перенести левее есть какие то готовые решения, или резать варить?
  4. Evgen804
    У меня другое, кучу ботинок порвал - с газа снимаешь что б на тормоз нажать и цепляешь за край тормоза! Я просто пятак отрезал и переварил ближе к краю (был приварен по средине) когда к вентилятору печки лазил!
    Escadra, Пещерик и Avtolubitel нравится это.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Я тут на днях заметил тему, где чел что то мутил с блокиратором. И увидел тот болт что его держит (см скрин). Вопрос. Чтоб блокиратор снять без проблем в любом случае, нельзя просто обточить этот болт? Задача чтоб блокиратор стоял на своем месте, защелкивал руль, но если вдруг его переклинит чтоб можно было без проблем снять и вместо него подключить эмулятор. Пока на руках нет эмулятора, ничего там не разбирал, а то мало ли.
  6. Evgen804
    Болт нет, надо в блокираторе на запорной пластине, там у меня на фото есть, сточить отлив который входит в паз болта! Я только не помню, вот с теми штифтами можно будет закрытый блокиратор снять или нет, но они вытаскиваются при собранном блокираторе легко!
  7. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Штифт надо убрать. Разбирать корпус блокиратора только при снятом с рулевой колонки! Если штифт случайно сработает на рулевой колонке, то потом для снятия блокиратора только болгарка поможет)
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Так болт сточить вроде проще. Там в блокираторе пишут какие то ловушки есть, срабатывает при разборе, потом только ломать. Или там еще что то держит, и сточить болт будет недостаточно? Когда сниму думаю разберусь, справки навожу наперед просто, чтоб иметь представление.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вот тут к стати чел неплохо все показал. Мне кажется если сточить этот болт, то это должно решить проблему его снятие в любом случае и любом положении. Или я не прав и там еще что то есть?
  10. dimboo
    Я правильно понимаю: что бы блокиратор срабатывал, но не блокировал нужно вынуть эти части?
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Насколько я понял, эти части блокируют наглухо при попытке разобрать блокиратор на машине, чтоб вручную крутя шестерни его невозможно было разблокировать. Чтоб работал но не блокировал руль, надо язычок который вылезает из него при блокировании спилить. Это теория, сам пока что не разбирал.
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    нет, это блокировщик от вскрытия
    А шобы руль не блокировался надо штырь убрать?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Нет, надо сточить язычки заслонки. Вот выше ребята как раз делали. У них теперь не блокируется, совсем.
    Или вопрос именно про эту конструкцию?
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Всем здрасте. Короче пришел эмулятор блокиратора, как на скрине. Но не сработал... Втыкаешь, нажимаешь старт, на эмуляторе загорается и гаснет зеленый светодиод, и на этом все. На табло пишет "Turn steering wheel + start". Дергаю руль, жму старт, пишет ремове кард и все. Потом стеринг нот локед. Все. Когда первый раз втыкал, родной блокиратор был оставлен в открытом положении, но не думаю что в этом дело. Скинул видео китайцу, открыл спор на возврат денег (видео тоже приложил), продавец почти сразу согласился. Я аж удивился, что так просто. Даже не стал плохой отзыв писать. Вопрос к тем кто имел дело. Если этот эмулятор подвязан к другой машине, как он себя будет вести? Если теоретически мой подвязан куда то, можно это как то исправить и заставить его работать? В мусорку всегда успею бросить.
  16. Escadra
    так может инструкция есть какая?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ничего там нет. В инете пишут просто воткнуть и все.
  18. Escadra
    Хм... может действительно пустышка. Попробовать выпаять микруху и программатором сбросить
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Там контроллер 32f042f6p6, у меня только ch341. Носить куда такое себе занятие, проще еще один заказать без всякой канители. Думал может есть другие методы. Ренолинком например.
  20. vmedic
    А сбросить что? Вин в прошивке?
