Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Escadra
    там вроде блокираторах от других тачек еепром сбрасывали. или с коброй путаю :mda:
  2. vmedic
    Я слышал что в штатных блокироторах епромки очищают и при включении блокиратор считает что он новый и позволяет штатно привязаться. А вот в китайской чепеле прокатит ли такое? И есть ли там отдельная епром? Если там мк всем запрааляет- то врядли просто так там подчистишь....
  3. Evgen804
    Так а если попробовать на закрытом руле подцепить эмулятор что то происходит?
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Нет походу отдельной еепром. Там только мк упомянут выше, усилитель 8002D, и кантрансивер mcp2551. Значит на свалку его. Фото для справки.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2023 ---
    Тоже самое. Несколько раз пробовал оставить блокиратор и закрытым и открытым, клемму снимал на время, ошибки сбрасывал. Правда ошибок по этому направлению и так не было.
  5. Escadra
    Ля! а я с озона заказал и там хрен спор откроешь... надеюсь норм будет
  6. Evgen804
    Та же песня!
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Какие заказали? Есть мысля попробовать еще эмулятор такого плана
  8. Escadra
    Avtolubitel нравится это.
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Вот нагонят жути, потом за руль страшно садиться :acute: Теперь ещё и про блокиратор думать, каждый раз подходя к машине :haha:
    trmntr и Alexx44 нравится это.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ага, есть такое. И смешно и не очень :haha::haha::haha: Начитаешься про всякие фазорегуляторы, блокираторы, шпонки которых нет, и выезжать из дома страшно. Но я уже привык и как то немного подзабил. Но по заначках много чего вожу с собой, хоть на дальняки особо и не езжу.
  11. Escadra
    Ключ от бензонасоса есть?
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    С собой нет. Но если б на дальняк ехал то взял бы. Бензонасоса запасного правда пока нет :pardon:
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Доброго всем. Значит сделал я так, чтоб блокиратор можно было снять в любом случае. Но блокировку руля оставил. И что хочу сказать. Нельзя пилить болт, так как тем утолщением которое надо спилить, он зажимает сам блокиратор. Если спилить, блокиратор будет болтатся в рулевой колонке. Я не пригледелся сразу, спилил, потом все равно пришлось разбирать блокиратор, пилить язычок и плюс еще и другой болт искать на разборе. Штифт, который выстреливает при разборке, тоже выкинул со всей его обвязкой. Также инфа для тех кто будет разбирать. Белая шестерня, которая накручивается на черный шток, имеет только одно правильное положение (из двух). Если собрать не как было, не будет эту хрень с магнитом поднимать. Короче надо крутить и смотреть, что оно делает, но знать наперед не помешает.
    dimboo нравится это.
  14. Evgen804
    Там надо два штифта убирать а не один, выкладвал же фото! Один блокирует от разбора, второй в закрытом состоянии!
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Всю мелочевку выкинул, которая участвует в блокировке при разборе. В закрытом положении там ничего не блокирует, язычок который в болт упирается спилил конечно же. Пробовал снимать закрытый - снимается.
  16. Evgen804
    Железный, маленький с пружинкой и заглушкой выкинул?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да. Потом сфоткаю то что выкинул.
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вот это выкинул
  19. Evgen804
    Да, это все!
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2023 ---
    Пришел мой, че то доверия не внушает от размеров!
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Мой тот что не работает примерно такой же. Этот то хоть работает?
