Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Снять блокиратор, вскрыть, осмотреть все контакты - есть\нет подгорания на них. Зачистить наждачкой\надфилем.
    Осмотреть разъёмы, нет ли плохого контакта или полу-отвалившегося провода.
    Если всё в порядке, то наблюдать дальше после этих манипуляций за поведением мегаши.
    Я бы блокиратор пока не ставил на место, ну или защиту от вскрытия блокиратора удалил. Чтобы в случае неисправности блокиратора не высверливать хитрый винт.
    Аккумулятор в порядке? У меня было при слабом аккумуляторе блокиратор непредсказуемо себя вёл. Но это мой случай.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @sergiosalamo, я блокиратор и не ставил на место, писал об этом, просто висит на пластиковой стяжке рядом со своим местом. Акб в порядке. Полезу снимать/разбирать этот блочок, если эти ошибки вновь дадут знать о себе.
