Стеклоподъемники при откл. двигателе
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем IgorF, 21 июн 2007.
  1. rellai
    rellai Только зашел
    24 мар 2009
    На экстриме 2007го года стеклоподъемники импульсные? я оттуда снимал ))
    в общем я хочу еще в переднюю дверь утройство поставить чтоб они тож импульсные были ....
    видел книжку мегана за 500 рублей - там была схема разводки стеклоподъемников , передних, задних...нужно будет сходить купить )
    зы: да кнопочку обязательно хочу сделать )
  2. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    100 очков импульсные
  3. Dikun
    Dikun Только зашел
    8 авг 2008
    Самара
    g-man расскажи как ты подключил модуль Мангуст, желательно со схемкой простенькой. Случайно не PWM-2 ставил? Я такой купил, сказали вроде импульсный.
  4. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Вроде как да, PWM-2 (на два стекла). Но только он играет роль исключительно доводчика, т.е. закрывает стекла после постановки на сигнализацию, а импульсными с/п не делает. Я постараюсь по возможности небольшой отчетик сварганить, все катострофически времени нет (((
  5. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    А чего вы так к блоку "доводчика стекл" придирчивы? Ему без разницы какие стеклоподъемники, он управляет движками стеклоподъемников напрямую, т.е. в обход блока управления стекл. Ставил я такой блок на свой 2108... Там схема проще не бывает (в инструкции в комплекте есть) с 2-мя управляющими контактами, т.е. активируется кратковременными импульсами 12в или 0 ("закороткой на корпус").
    Самая загвоздка в мегане - это найти импульс при постановке на сигналку (охрану), а то у меня двери закрываются "при троганье"... В ВАЗ было проще - постановка "на охрану" отдельный провод сообщал.. :)
  6. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    В Аутентике блока управления с/п нет. "Управляющий контакт" в доводчике может быть задействован только один. Другой вопрос, что производитель предусмотрел возможность подачи на доводчик либо положительного, либо отрицательного управляющего импульса - на выбор.
    То, что у Вас стекла поднимаются при трогании означает, что в Вашем случае управляющий импульс на доводчик берется с электроприводов замков дверей ("+"), а известно, что при настройках "по умолчанию" при достижении скорости 10км/ч срабатывает ЦЗ.
    Найти управляющий импульс в Мегане, который поднимал бы стекла только при постановке на сигнализацию, тоже можно - это коричнево-белый провод (к19) в штатной сигнализации, либо, как вариант, подсоединение к управляющему проводу реле НЗ (управление по линии зажигания) :cool:
    Фикус-пикус в Мегане - это то, что водительский подъемник подключается к электропитанию по минусу, а пассажирский - по плюсу, в то время, как обсуждаемый доводчик расчитан на работу в элетроцепях с управлением по плюсу. Эта проблема решается путем небольшой перепайки кнопок ;)
  7. Dikun
    Dikun Только зашел
    8 авг 2008
    Самара
    Ждем схемку :)
  8. rellai
    rellai Только зашел
    24 мар 2009
    Ничего не понял ) куплю в выхи книжку(если она осталась), отсканирую схему, и скину сюда )
  9. Dikun
    Dikun Только зашел
    8 авг 2008
    Самара
    Мужики, ну кто ставил модули??? Где этот коричнево-белый провод (к19) штатной сигнализации? У меня правый стеклоподъемник сломалсо, стекло не опускается. Как девах то цеплять с поднятыми окнами? Лето кончается))))))
    К выключателям водительской двери приходит какой-то бело-коричневый провод, но наверн это не он? Ему там делать нечего в аутентетике
  10. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Спасибо за помощь! Только мне например не нужно чтобы стеклоподъемники работали абсолютно всегда. я сделал так чтобы они работали от кнопки "старт" от кратковременного нажатия на нее, и отключались при повторном нажатии на "старт". Для этого нужно отрезать управляющий тонкий желтый провод идущий к релюшке "А" и сделать перемычку с силовым толстым желтым проводом на релюшке "В"
  11. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    не уверен в безопасности такой перемычки.....
    тогда уже для безопасности надо на перемычку сажать держатель для предохранителя и вставлять предохранитель,соответствующий данному реле....так,на всякий пожарный.... :-X
  12. nikon
    nikon Новичок
    26 апр 2010
    Москва Кунцево
    Костя
    я не чего не делал у меня так и работает
  13. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    ты чё куришь:-X
    у тебя же екстрим и енто всё в базе;)
  14. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    смысла в предохранителе там, мне кажется, нет, т.к реле само по себе это слаботочный потребитель. Но хуже от предохранителя точно не будет;)
  15. BUSH22
    BUSH22 Только зашел
    18 мар 2011
    ISRAEL
    Спасибо!!!! Быстро,просто и работает!!!!*BRAVO*
  16. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Это решение более правильное, т.к. стремно когда цепь постоянно под нагрузкой. А блок предохранителей в салоне трудно снимается ?
  17. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Судя по схеме для обычных стеклоподъемников оба в нормальнозамкнутом положении имеют плюс на проводах идущих к моторам.[​IMG]
    Может Вы говорили про схему где водительский импульсный а пассажирский обычный?
    Собираюсь установить доводчики (у меня аутентик стеклоподъемники не импульсный) Выбрал Спрут 702. Описание тут http://www.denup.ru/rwc702-i.shtm
  18. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Итак, имеем три варианта решения проблемы:
    1) Держать нажатой около 5-7 сек кнопку старт без нажатия на педали
    2) Установка перемычки, как предлагает g-man
    3) Установка перемычки, как предлагает porshen
    Вопрос: Чем эти варианты лучше/хуже относительно друг друга?
  19. alexis
    alexis Новичок
    6 фев 2012
    саратов
    делайте по варианту 3. оптимальное решение для Аутентика.
    стеклоподьемники в этом случае работают вместе с магнитолой и печкой, и так же всё вместе отключается если вытащить карту и открыть дверь
  20. fatum-265428
    fatum-265428 Только зашел
    5 апр 2012
    Антон
    подскажите по какой причине стекла поднимаются (опускаются) по промежуткам, примерно 10см откроет затем зависнет, щелкаешь еще раз еще на 10 см, что с водительского пульта опукаю, что с кнопки дверной на посажирских местах...
