Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
  1. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Ну да,надо быть "Тульским левшой",там стенки около 0.5 см.,+ много отверстий маленьких.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    было бы все просто проблем бы не вызывало с вырезанием !)
  3. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Согласен
    не надо прокладку вырезать из двоечки, фирменные прокладки делают из бумаги в 0.5 мм , максимум это миллиметровый паронит
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    бывает и из 0,5 не скоро вырежешь чем тоньше тем есть больше риск что порвешь при вырезании того или иного элемента !
  6. Evgen804
    Такие вещи не вырезаются а выбиваются!!! Тоньше материал - попроще. Берешь тонкий паронит или даже картон, укладываешь на деталь и давай аккуратненько ключиком простукивать, сначала выбиваешь что то типа направляек и фиксируешь прокладку на детали и потом погнал - терпения и аккуратности надо много!!!!
    Помню в свое время на Авдюшинский карбюратор прокладку выбивал - ну я вам скажу, жопа та еще!!!! Но вырубил, в то время взять то ее негде было!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вырубал ,знаю как это делается жопа еще та ,и терпения и времени надо много но больше терпения
  8. gorge
    Нехватило...
  9. djuzzeppe
    Может проще потратить 150р. на ниссановскую 1107200QAA ? Недавно вообще за 126р. взял и резать ничего не надо, и герметиком хочешь маж, хочешь не маж.
    Евгений, когда современное поколение даже колесо поменять не может, я уж молчу про масло и т.д.... вы им чудеса про вырезание прокладок рассказываете.
    P.S. тоже как-то пришлось на Победе под карб К-129 вырезать, он хоть и однокамерный, но посложнее чем на нее же под помпу например.
  10. dimboo
    :lol::lol::lol:
    шота мне это напоминает:taunt:
  11. gorge
    Помню некоторые прокладки шли из синего паронита, глянул на сайте он и подороже будет
  13. gorge
    Я способный...могу испортить и серый и голубой...
    :smile3:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2018 ---
    Проще,но если проще то не интересно !)
  16. gorge
    Мы не ищем легких путей...
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а то !
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Дорогие форумчане нужна ваша помощь (Срочно). После замены двс на конрактный проехал тыщ 5 потом на холодную стал немного пищать ремень когда разобрал оказалось ремень грм сполз по звездочке и трет об шкиф коленвала . и что я только не делал, он сползает. поменял ремень грм, поставил другую помпу и натяжитель потом поменял шпильку натяжителя так же обводной и зведочку коленвала пробовал менять. руками крутиш все хорошо, как только заводиш он уходит в сторону шкива и трет. подскажите пож. что еще можно попробовать:dash1:
    Была у кого то такая же беда, обсуждали, вот только не помню чем закончилось, толи сделал, толи пропал с форума
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо, поищу
