Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
    Сейчас вспоминаю, я там еще фотки выкладывал оригинального толстого и тонкого шкива и шестерни
  2. dimboo
    попробуйте ремень перевернуть. и натяжку проверьте.
    Судя по теме, что вы нашли, там вроде только замена шестерни помогла.
    Но было еще, где я фотки выкладывал, там тоже о ремне обсуждали.
    Вот интересно, а на каких пробегах так шестерню стачивает?
  4. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    У меня д
    У меня две шестерни, вторая со старого дв. Там проблем с этим небыло. Новерное сегодня поеду новый покупать
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2021 ---
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
  6. dimboo
    Это может быть где угодно, даже в теме про грм. :lol:
    да тут любая точка касания под подозрением. И сам ремень тоже.
    И я думаю, я бы так же искал- последовательным исключением. Только не меняя з/ч а изменяя углы. Поставил "косую шайбу" под обводной из фольги =жести, завёл покрутил на подкладках. Не оно, дальше под натяжной. А шестерню к/в не грех и новую поставить они сейчас по божески стоят.
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    ладно спасибо большое и на этом буду думать
    Это точно - везде
    НО есть одна темка, где всё строго :good: по теме - сиськи
  9. Mike10
    А как ведет себя ремень на шестернях р/валов?
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Они тоже сдвигаются до бортиков
    А руками крутиш за колено ни чего не соазиет. Правда может мало кручу
  11. Mike10
    Шестерня к/вала со шпонкой? Если так то можно покрутить мотор без шкива стартером с вывернутыми свечами и посмотреть будет ли ремень сползать с шестерни и насколько.
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да пробовал, зоводил без шкива. Ремень становится за подлицо со звёздочкой кв.
    Зазора получается нет между ремнем и шкивом
  13. Mike10
    А почему вы решили что он должен быть?
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ну раньше снимаеш шкив а там след только от звездочки, а сейчас там все отполировано ремнем, и на холодную слышно как трет и пищит
    Явно что что-то не то
  15. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Мужики. Короче поменял звёздочку кв. На новую и поставил другую шестерню выпуска, ни чего не помогло. Потом поставил шайбу 1мм.(на работе выточил) Перед звёздочкой кв. Ни чего не помогает. Завтра буду пробовать подкладывать под один край натяжителя щупы. Короче уже не знаю даже что делать
  16. dimboo
    Ремень пробовали перевернуть?
  17. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Конечно. Два ремня пробовал и переворачивал
  18. SeGa4852
    Посмотрите, в иделе держа в руках, и сравните натежение ролика на старом и на новом корпусе... именно сам момент натяжки... было подобное и когда вставало уже в нужное крайнее положение-натянутое ролик отходил от корпуса, т. е. уводило только при натяжке, в свободном положении при сравнении всё хорошо было... я понимаю что меняли уже, но чудес не бывает, где то уводит... и именно сраанивайте как было на старом и как на новом
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    спасибо, сегодня буду смотреть
  20. dimboo
    а это зачем?
    Если допустить что какой то из роликов "тянет" ремень от двигателя то логичней было полушайбы под ролики ставить с наклоном на двигатель.
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2021 ---
    Старые ролики остались? натяжка обводной? попробуйте их для проверки. Только по очереди.
