Стягивает ремень ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Disa5, Nov 10, 2018.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Вот сегодня буду пробовать
    --- Сообщение объединено, Apr 29, 2021 ---
    Что вы имеете в виду?
  2. dimboo
    ролики старого комплекта на котором ремень не тянуло. если не выкинули, попробуйте их по очереди ставить для проверки.
  3. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Да, это первым делом пробовал
    Сегодня ещё ролик натяжителя куплю, попробую поставить
    Думаю надо сделать как Михаил предложил, только шестерню болтом с шайбами закрепить, и посмотреть как на ХХ ремень себя ведет.
    Я еще перед этим, замерил бы под каким углом стоит обводной ролик и натяжной, есть ли там 90 в 2х плоскостях, а натяжной потом еще и с ремнем, а то может болт кривой, а вы ролики покупаете.
    Не помню, а комплекты ГРМ какие ставите?
    я так понял Тима шкивом прижимает шестерню и запускает без кожухов. Чем этот способ отличается от шайбы ?
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Я бы замерил угол, но там не подлезть. Ролики гейтц, ремни оригинал. Болт на ролике и шпильку тоже менял
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Ставлю ремень по середине всех роликов и шкивов посередине, завожу машину без кожухов не успеваю добежать ремень с разу в край убегает. А вчера шайбочку 1мм. Подложил перед звёздочкой завел секунд 30 ремень работал как надо, уже обрадовался но потом потихоньку ушол опять. Вот такая блин беда
    С шайбой будет видно как ремень с шестерни соскальзывает и как сильно уходит
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Очкую что-то а если соскочит, так хоть шкив держит
  10. Mike10
    Так я предлагал крутить стартером потихоньку без свечей. Чтобы помощник крутил, а Вы наблюдали.
    Вы же это все равно будете делать вдвоем, ну можно сперва покрутить стартером, потом на ХХ, не думаю, что здесь сразу же сход пойдет, думаю ремень очень медленно сползать будет
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    На исправном моторе ремень ГРМ никогда не будет ходить по средине, "прибьется к какому-то берегу". Или будет бегать от и до (в идеале). Писк точно от бокового трения ремня? На сколько ремень сожрало? Разлохматило?
  13. Mike10
    Вот и мне кажется что с ремнеми и шкивами все в порядке.
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Я в начале месяца шкив менял,тоже небольшие следы с внутренней части шкива были от шестерни и поверхность как полирнутая слегка ремнем.Сам ремень не тертый, как новый (пробег на нем около 30 тыщ).Комплект ГРМ оригинал, шкив стоял Dayco и пробежал около 80 тыщ.Менял по причине осевого биения.У бати спросил,он грит не забивай себе голову.
    :taunt:
    @Тима87, можно фото ремня и натёртого шкива посмотреть?:crazy:
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Писк 100% от шкива. Когда начал попискивает начал искать причину, когда снял шкиф ремень уже начало жрать пару ниточек торчало
    вечером в гараж пойду, пофоткаю
    По крайне мере, сколько я помню когда снимал шкив был только след от звёздочки, а сейчас весь кругляк отполирован
  17. Evgen804
    У меня такая же хрень - писал тут уже об этом - вроде в теме посторонние звуки и даже выкладывал фото шкива. Ремень с роликами, нижняя звездочка (со шпонкой), помпа - все новое! У меня только ремень не жрет а свист, особенно по утрам сильный - среди дня потише! Я тоже сначала думал и на цепь маслонасоса, на подшипник компрессора, на пластиковую крышку ремня - а когда снял шкив - все увидел!
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    О, привет. Ну сделал что нибудь?. У меня тоже свист по утрам. IMG_20210430_134733.jpg IMG_20210430_134733.jpg Вот мои фото
    А сфоткайте шкивы шкивы сбоку, что то на фото кажется, что у того что натерт, плоскость не выпуклая
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    я уже машину вчера собрал
