Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Не, на развал точно не надо. А вот после замены салентов рычагов нужно будет но вот только не сразу а км. 100 - 150 накатать и развал сделать, как раз саленты осядут на место. Самому менять - поверь оно того не стоит, рычаг геморно снимается. Ну и менять лучше вместе с передними и шаровой чтоб потом не лазить.
  2. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Проверь шаровые.
  3. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Спасибо, только приговорили сайленты: один вообще вырван - последствия наезда на бревно на трассе]:-> ]:-> ]:-> ]:->
  4. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня Европеец, стойки стабилизатора, как я понимаю 285 мм, левая вышла из строя, если я одну куплю от Ауди длиной 270 мм и поставлю, нормально будет, или перекосит машину? А если две вместо моих по 270 мм поставить, ниже станет?
  5. no_name
    или точно такую же ставить
    или менять парами
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Дело то копеешное, зачем так заморачиваться, коль стоят 285 мм, так и ставте такиеже, не надо из машины конструктор делать.
  7. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Заменил стойки стабилизатора на выходных, поставил от Ауди 80 Lemforder, длина 269.5 мм. Номерок, если кому нужно, смогу выложить позже -упаковка в машине осталась.
    Выходит дешевле, чем Lemforder 28891 02 примерно на 300-400 руб каждая, хотя по качеству исполнения одно и то же.
  8. dins
    dins Только зашел
    15 дек 2008
    Ульяновск
    Замена передней левой стойки стабилизатора
    Авто:
    Рено меган 2 2006г АКПП двигатель К4МС813 1.6л
    Стояла стойка стабилизатора длинной 266мм:
    На ней было написано:
    Поменял на неоригинальную от автомобиля Mazda 323 - NK 5113217 за 440руб., которая имеет также размеры 266 мм. Стойки идентичны, за исключением того, что пруток стойки потоньше, чем оригинальный:
    Вот так стало:
    Зато теперь тишина!!!
    AntonioBareyro нравится это.
  9. Андрей1977
    Андрей1977 Только зашел
    25 апр 2010
    Россия
    зайди на сайт AВТОДОК.ru там и аналогов валом на любой вкус
  10. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    У нас в Оренбурге официалы 2770р. за стойку просят))))))))
  11. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    Какой длины стойки у европейцев??? 285 или 265
  12. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    DINS!!!!!!!!!!
    Спасибо вам огромное за совет!!!!
    Купил только что стойки стабилизатора от 323 мазды фирмы CTR номер CLMZ-19. Полный аналог нашей стойки для приподнятой подвески т.е 265 мм. В магазине сравнили реношную "сасик" и эту- идентичны!!!!! Цена вопроса 800 руб за 2 штуки. От ауди 80- 270 мм
  13. ivanzverev12
    21 апр 2009
    РМЭ
    У адаптированных длина 265, а у европеек 285
  14. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    *THANK* *THANK* *THANK*
    завтра закажу потом отпишусь угадали или нет)))
  15. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    попали в точку 285*YAHOO*
  16. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    передняя подвеска
    Привет всем ! я новенький переселился из форд фокус клуба т.к продал федю и купил рено-меган2 "турок".
    Скажите пожалуйста а на рено все вот эти резинки и стойки , шаровые сколько должны киллометров пройти до замены ну приблизительно хотябы ?
    у меня пробег 48000 тыс км , но при повороте на кочках стуки спереди, у меня на феде так было ,менял стойки стаба и наконечники рулевых, но у феди пробег был за сто тыщ! что на мегане резинки, стойки стаба, шаровые хуже чем на "русском феде" ? спасибо:)
    и ещё стойку стаба можно сделать какой угодно длинны! разрежте болгаркой пополам , сделайте длинну какую нужно и сварите, всё работает не хуже родных, проверенно!!! :)
  17. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    всё точь в точь как на форд фокус 1, значит разберёмся! :) а диаметр болта какой на 10мм?
  18. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
  19. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Владимирская область
    Добрый вечер!прочитал всю тему, но так и не понял, нужно ли вместе со стойками стабилизатора менять и втулки стабилизатора???подскажите ребята...а то весь мозг уже вынес этот вопрос...]:->
  20. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    Привет! Когда стойки снимеш то за стаб покачай, если не болтается то что их менять?!:)
