Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Владимирская область
    спасибо)))в пятницу попробую..
  2. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Прочитав всю тему так я и не понял какой длины должна быть стойка стабилизатора. Кроме Dins я так понимаю родные снятые стойки толком не мерил? Как я понял у Dins европейский меган! В Dialogis когда лезешь к стойкам стабилизатора попадаешь на выбор: Подвеска с усиленной амортизацией? Два варианта выбора! Первый - нет. при выборе "нет" получаю два номера 8200166159 и 8200669065. Анализ информации в Exist показывает много предложений по стоимости от 310р до 3500р, при этом, например Delphi №TC1362 в спецификации указывают длину 320мм, NK №5112520 длину 240мм, Moog №RE-LS-2088 указывают 283мм, SWAG №60 92 1015 длину 285мм. Lemforder №28334 02, которые вроде бы считают оригиналом в спецификации длину не указывает! При выборе второго варианта, который называется "приподнятое положение" - как я понимаю это Российский вариант попадаешь на другие два номера 8200166160 и 8200669066. Вариантов выбора меньше и только Otoform/FormPart №2208009 показываю размер 284 мм, а у Lemforder №28334 01 в описании написано "Стойка стабилизатора переднего для приподнятой подвески"! Когда в Бош-сервисе на вибростенде и приговорили стойки стабилизатора, специалист по запчастям ковырялся в каталогах и кроме размера 266мм больше ничего найти не смог. Короче вопрос остался открытым, придется снять колесо и померить?
  3. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Разобрался! Померил свои стойки - получилось 266мм, каталожный номер 8200166160 для подвески с приподнятым положением. Получается стойки 285мм для европейских подвесок каталожный номер 8200160159. Например RTS производит и 8200166160 и 8200160159 http://www.rts-sa.es/index_en.html, если войти в каталог там все видно. Так что при замене нужно смотреть!
    Sawka нравится это.
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    проще перед тем как покупать померять свои и увсе будет ясно*YAHOO*
  5. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Купил сегодня в экзисте Lemforder 2889102 на 30% дешевле оригинала. На самой стойке и на упаковке указан номер по каталогу рено 8200 669 066 и на стойках частично замазан серой краской. Стойки для подвески с приподнятым положением. Для европеек другие идут.
    Фотографии (на пики можно увеличивать в левом верхнем углу):
  6. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Длина то какая???
  7. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я поставил стойки от AUDI 80, Meyle 116 060 7179.Подошли один в один,и длина другие размеры.
  8. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Длина в экзисте указана 269 мм для Ваших Meyle 116 060 7179.
    Родные вроде бы 266, померяю сегодня. (Померял, длина 266мм)
    3 миллиметра конечно ничего не значат, но вот цена на них слегка напрягает. Родные ходят по 100 000. Неоригинал по разному, бывает и 10 000 и 20 000. В результате получается в два раза экономишь на покупке, зато меняешь их в пять раз чаще.
    Тяги и по 8 долларов есть за штуку.
  9. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Lemforder 2889102 какой длины?
  10. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Написал же померяю сегодня :-D
    Померял :-X
    Получилось 266 мм - родная длина для подвесок адаптированных под страны третьего мира.
    Т.о. Lemforder 2889102 имеет установочный размер 266мм кросс номер на упаковке и тяге 8200 669 066 и скорее всего является оригиналом. Когда сниму старые изучу их на предмет производителя.
  11. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    ребят а можно описать как проверить самому работу стояк,менять или не менять.
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Я поехал на ремонт рулевых реек с уверенностью что у меня сильно стучит рейка.
    Они по разному там все дергали и потом начали сильно раскачивать машину в поперечном движению направлении (опускается стекло и за крышу качается).
    Стало четко слышно громкие щелчки-стуки. мастер сразу вылез из ямы и сказал, что вы голову морочите - поменяйте стойки стабилизатора и успокойтесь.
    Так что как то так.
    Позвонил бы, Илюха, а то вроде с одной страны и даже знакомы по телефону : ))))
  13. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Ну что сказать...
    Снятые стойки точная копия приобретенных в экзисте Lemforder 2889102
    Фотографии не делал, т.к. только телефон был под рукой, но проверил даже на пыльниках однинаковые номера стоят и значки.
    Так что Lemforder 2889102 ставят с завода.
    При замене чуть пришлось повозиться с одной из гаек. Она проворачивалась вместе с пальцем и пятигранник на пять слизало и погнуло.
    Вопрос: какого уя нельзя было сделать квадрат на пальце и квадратное отверстие в стабилизаторе? Чтоб не приходилось держать болт пятигранником на 5 и крутить гайку ключом на 16?
  14. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Вов с наступающим,на связи в силе,пока просто работа,голова забита,но скоро выйду на связь,не терпится в гараж попасть)))))) Поставил себе парктроник сам вещь клевая потому,что в гараж задом заезжаю))))))))))
  15. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    С твоей то специальностью и не быть на связи?? ;) :-D
    По теме также сообщаю, что после замены стоек стабилизатора - "перестала стучать" рулевая рейка : )))
    На оф.сервисе, на котором на предыдущем ТО приговорили рейку под замену - на вчерашнем очередном ТО сказали все в норме. Ничего не поломано ездите на здоровье. Так что всем у кого стучит передняя ходовая на кочках - сперва меняйте стойки стабилизатора.
    Можете быть приятно удивлены.
  16. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    Спасибо Кэп !*ROFL*
  17. ata
    ata Новичок
    4 ноя 2011
    Прочитав всю тему, тоже немного запутался. Помогите разобраться, плз.
    У меня Меган2 универсал 2008г из Европы(Франция) КМ1Е, 1.5 dCi [K9K 732] 106 л.с. дизель(движок на всякий случай). При диагностике подвески приговорили стойки стабилизатора, к сожалению тогда не померили их длину.
    Хочу поставить неоригинальные, но хорошие. Насколько я понял, Lemforder самый оптимальный вариант, вопрос только в том какой номер по каталогу подходит на мою машину? Оригинальный Рено, насколько я понял, на мою машину 8200160159, и длина должна быть 285мм, так?
    А вот с Lemforder не совсем ясно, когда в экзисте вбиваешь реношный код, то выдает по аналогам две: 2833402 и 2833401. На обоих нет данных о длине(впрочем как и на оригинале), и у первого(2833402) в инфе вроде указан мой авто, а у второго вообще нет инфо.
    Помогите разобраться, плз.*DONT_KNOW*
  18. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    поменял вчера себе =) поставил китай по 450р штука =))) пока полет нормальный длина 285мм =) посмотрим на сколько хватит =))
  19. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Если европейская подвеска, то Lemforder 2833402 д. быть в районе 285 мм. Lemforder 2833401 Стойка стабилизатора переднего для приподнятой подвески
  20. ata
    ata Новичок
    4 ноя 2011
    Большое спасибо, пошел покупать 2833402. через неделю планирую ставить, отпишусь по результатам.
