Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на сколько я понимаю уменьшение длинны хода амортёров ,увеличелась длинна стоек. а с увиличением длинны амортёров ,уменьшена длинна стоек ,как на турецких.при увиличении хода мартёров и длинных стойках ,стойки могут достовать до балки или кузова.но просмотрев всю конструкцию ,я думаю что 1,5 см не с играют большую роль.! ведь всёравно запас хода преличный! вот еслебы стойки были разные ,их бы порвало.
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я обрезал задние пружины на один виток! стало просто СУПЕР. во первых авто стало ровно ,а вовторых проктически изчез крен! (мешки и грузы я некогда не вожу)и завышенный клиренс мне никчему.на полицейских не стучит , и не пробивает по трассе,!вот и за стойки мне интересно, пока не ставил!бить или стучать небудет ? а клиренс мне не важно!
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Спасибо за отчет очень пригодился ,всё ясно и чётко,вся работа и правда заняла полчаса+экономия в семейном бюджете!!!*BRAVO*
  4. A1962
    A1962 Новичок
    8 янв 2009
    Курск
    Ерунда , никакой клиренс не уменьшится .
    Ставьте с 2-х сторон тяги одинакового размера и все !
    Тяга поперечной устойчивости на жесткость подвески и клиренс не влияет.
  5. KAZ
    KAZ Новичок
    31 мар 2012
    казань
    Антон
    Мужики кто ставил себе эти-Sasic 2304002,поведуйте каковы они,сколько у кого ходят или отходили:)
  6. ifind
    ifind Новичок
    21 апр 2012
    Свердловская область
    ifind
    "удалено"
  7. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    ну вообще не ясно я у себя с рулеткой полез проверить длину стойки (причём стойки стоят доя плохих дорог) и машина турецкая для раиси собрана , так вот на стойке высмотрел не менее 280мм (с погрешностью +/- 0.5 мм) , как же тогда все пишут что мол у плохих дорог 270 мм должно быть , что за разброс такой и не соответствие ?
    заказал себе вот эти 49124HPS
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ставь любые! я поставил на турка 280 БЕЗ ПРОБЛЕМ.вообще ничего . как и с короткими .и по ямам ездил и полицаев на ходу ни стуков ни грюков.ни до чего не достаёт!!!не выше не ниже.ставил SIDEM бельгия по 400рэ. очень качественные.
  9. galaxier
    galaxier Новичок
    11 июн 2012
    РБ
    Подскажите, пожалуйста, если поддомкрачивать полностью перед(домкраты с двух сторон), то для снятия/установки стоек стабилизатора надо еще поддомкрачивать(ставить упор) рычаг?
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    поднимаеш одну сторону снимаеш колесо и откручиваеш стойку -монтажкой поджимаеш саму тягу- стабилизатор и свободно снимаеш стойку и также собираеш!
    двадцать минут делов.
  11. HrNKr
    HrNKr Новичок
    15 июл 2009
    Поставил от ауди 80 - Jp Group 407635012. В комплекте не оказалось гаек, благо м10 самоконтрящиеся имелись. шестигранник не понадобился, палец фиксируется ключом на 16 с обратной стороны! Это плюс! Ставить очень легко, с одной стороны просто поставил, с другой домкратом стойку поднял до нужного уровня, чтоб тягу не выгибать! Плюс подложил по две кузовные шайбы m6 под резинки стабилизатора! Старые снять не получилось, стерлись грани шестигранника, пришлось спилить болгаркой! Я был в шоке, разрезалось пополам без приложения усилия... Одна оригинал, вторая TRW были. Потом саму тягу от пальца тоже без особого усилия оторвал, потом зажал палец маленькими шведками и открутил таки гайку! Не мудрено, что их так часто меняют! От ауди выглядит добротнее! И снять проблемой не станет, сколько-бы она не засералась, т.к. используются 2 ключа!
  12. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Забрал Jp Group 407635012 по совету HrNKr.
    Действительно был удивлен отсутствием отверстия под торкс.
    Гайки в комплекте.
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Тоже купил и поставил JP. Но гаек в комплекте не было. Странно. :(
  14. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Ну вот я коробку сфотографировал. В ней 2е тяги. Каждая в своем пакете. И на каждой по 2е гайки.
    Брали через автодок
  15. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Jp не производитель, а упаковщик если грубо сказать, так в двух одинаковых упаковках может быть разный производитель
  16. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Да так и есть.
    На тягах VAG 893 407 465 A
    Это страшно?
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не так страшно как ездить со старыми)))
  18. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Ни одного опровержения по поводу того что не стоит брать 407635012 на форуме я не нашел. Все ставят все счастливы. Поживем увидим.
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Интересно, кто же его изготовил, прежде чем JP упаковал под своим именем? На тягах никаких обозначений не нашел.
  20. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Фишка такая
    JP Group это упаковщик
    внутри судя по наклейке 893407465A
    по номеру если пробивать- емекс говорит что фольцваген нах
    а экзист - VAG
    на самих стойках написано sterex
    моск вынесен!
    Остался вопрос:
    А какоеж они право имеют писать на упаковках "Производитель JP Group дания" ?
