Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Наоборот!!! у Европейки они длиннее это мои 285!!! а у Россиянки они 270.... да и честно сказать из-за разницы в 1,5см не думаю что я не смог бы их туда впихнуть...
    у меня обычной турецкой сборки АВТО... но Трабл весь в том что ни одни ни другие ни по овальной табличке ни по ВИН так и не смогли определить какие все таки родные... или все различие между ними всего навсего в самом стабилизаторе!? чет я ничего не понимаю если честно...
  2. no_name
    там эта длинна не имеет особого значения, если менять парами
  3. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Если тут не имеет значения,то при замене Амортов будет иметь Европейка или Россиянка!???
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Интересно как вы поставите стойки стабилизатора длиннее или короче если в ухо амортизатора не будет попадать?
  5. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Ощенема просто!!! снимаешь оби стойки с обоих сторон, и ставишь затем или длиннее или короче естесно 2 штуки ... по 1 не получится крен будет!!!:-D
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Народ или я туплю или вы что то путаете. Для начала давайте вещи называть своими именами.
    Стойка стабилизатора
    Стойка, он же амортизатор
    Так вот. На амортизаторе ухо крепления стойки стабилизатора приварено выше/ниже в зависимости от росиянка или европейка.
  7. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Ничего не путаешь!!! Все верно!!! Снимаешь оба колосе, снимаешь оби стойки стабилизатора(например с начало левую,затем правую ) а затем стаб у тебя спокойно гуляет вверх и вниз!!! и все можешь втыкать любого размера!!!! хоть 275мм))))
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тогда вопрос снят и у меня наконец картинка сложилась полностью.
    А то я все гадал как вы втулки стабилизатора умудряетесь разбить так быстро.
  9. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    ну вот видишь у тебя вопрос снят- хорошо!!! а у меня НЕТ!!!!!!!! и ответа нет!!!
    ты ж тоже не первый хозяин у своего АВТО... и наверняка знать не можешь как он её обслуживал... так же и я... поставил такие какие стояли.. но чет они мине не нравятся.... и магазины помочь почему то не в силах... надеюсь найти поддержку и ответ здесь!!!
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Проверяй по данным овальной наклейки.
    P.S. По поводу обслуживания прошлым хозяином.... да ни как он ее походу не обслуживал, по крайней мере по ходовой точно. Все оригинал заводской стояло.
    Стойки стабилизатора были одним из пунктов которые я менял после покупки авто.
  11. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Говорю же!!! с овальной табличкой у нас работает только EXIST- они говорят х.з какой длинны выдает несколько вариантов и включая дурака спрашивают а какие у Вас установлены*PARDON*
    EMEX работает только по VIN там тот же ответ....
    спросил у официалов - приезжайте на замену посмотрим какие стоят и такие же поставим- в наличие типо есть и те и те...
    а Где правда ни кто видимо не знает и узнать её видимо ни как нельзя...*SORRY*
  12. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Решил заменить стойки и передние нижние рычаги. За одно решил и стойки стабилизатора тоже поменять. Читал, читал так и не понял какие лучше взять. В магазине смотрели и спрашивают а у Вас усилиная или нет подвеска??? Я та по чем знаю. Живу в ХМАО, MEGANE II EXE16 110 96,2007 года, маде ин Турция, какие стойки стабилизатора поставить, какой фирмы только не очень дорогие но качественные, можно номер стоек стабилизатора.
  13. no_name
    нужны стойки 270мм, самый большой выбор если искать по номеру для ауди 80
    вот например TRW JTS 147
  14. Camelia
    А на 28,5см куда или на что идут тогда?
  15. no_name
    а нам не пофиг, кстати
    можно и 285 поставить
  16. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    с трудом я себе поставил такие, что усомнился в правильном решении..
    поставил лучше родной размер
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Если у вас на шильдике который наклеян за дверью есть надпись TLRUSS ставьте такие 1205135 PEX. Это от ауди. Длина с оригинальными одинаковая, только шарниры намного мощнее.
  18. Camelia
    Да с этими стойками как и во всем остальном,не то что без 100гр,а без литру не разберешься:-D,как стояли в момент купли на 28,5см так и ставил все 4 года:)
  19. no_name
    мне не совсем понятно от чего зависит длина и почему разная для адаптированной подвески и у европейцев
    разница в амортизаторах только в положение нижней чашки пружины, у европейцев чашка ниже, у наших выше -
    наши амортизаторы - это амортизаторы для сценика.
    а вот положение крепления для стабов не помню что бы различались высотой крепления хотя наверное возможны различия
    если положение крепления стаба зависит от высоты чашки, то логично, что у европейцев стаб должен быть короче, чем у российской
  20. Camelia
    А вот на счет амортов,полная лажа,жаль что вчера не померил все эти расстояния,была возможность сравнить.
