Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. no_name
    почему лажа? у чашек четкая разница по высоте
    а пружины на морде одинаковые
    как вы еще клиренс сможете изменить, если пружины не меняются?
    я себе поставил стойки от сценика, т.к. за усиленные оригинальные для россии жаба душила отдавать по 6тыс за штуку
    вот сзади - высота от жесткости пружин зависит
  2. Camelia
    А вот как раз пружины и играют большую роль наверно, и очень даже может быть-длина штока аморта,у меня стоят с цветной меткой бело-синяя,щас попалась одна с оранжево-синяя,стояла на универсале.
    В этом трабле надо как то разобраться,но не пойму пока как*PARDON*
    Перейдем в тему про амортов,а тут получим по ушам!:-D
  3. no_name
    но положение чашек ведь разное, тут даже фото было, где четко видно разница в положение чашек пружин
  4. gimenot
    gimenot Только зашел
    24 апр 2012
    Пенза
    Долго изучаю данные темы. У меня на Megane2 тоже занижен передок.Пару раз замял пороги. В итоге снял колесо и посмотрел что стоит: стойка RENAULT 8200663650 расстояние от нижней части до шва где приварена чашка 24см такое же расстояние у MONRO, KYB коды не помню но могу посмотреть, а вот у товарища 26 см, чтоб машина не просела надо брать именно такие... номер пока не знаю (нужно колесо снимать)...как узнаю отпишусь...всем удачи при выборе...при покупке берите с собой рулетку а для пружин штангенциркуль(стоят родные две зел метки толщина витка 12,5 мм)
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    можно ли без ямы и подъемника продиагностировать стойки стабилизатора? Если можно то как? А то раньше пытался сам покачать, никакого люфта, а менял после диагностики они болтались.
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    колесо вывечи на донкрате, и подергай сами стоики, не должны быть разболтаными
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    так всегда делал. Люфта не было, а на диагностике их приговаривали. Когда сам менял, болтались сильно. В вывешенном состоянии они вроде растянуты как бы под нагрузкой, как они будут люфтить?
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Пробег 73 т.км, обновил переднюю подвеску, ниже цены екзиста, все подошло, коды тут и брал, но может кому пригодится (кому искать долго и лениво)
    Monroe E 4750 Амортизатор подвески 2 шт 2 159,72 4 319,44
    Sasic 4001629 Пыльник амортизатора переднего 2 шт 170,16
    Sasic 4001645 Опора стойки амортизатора переднего верхняя 2 шт 859,05
    SNR M255.08 Подшипник опоры амортизатора 2 шт 466,11
    TRW JTC 1222 Рычаг подвески 1 шт 2 541,74
    TRW JTC 1223 Рычаг подвески 1 шт 2 541,74
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    их как раз легче дергать на вывешеном, на стоячем колесе они сжаты
  10. sarus
    sarus Только зашел
    12 окт 2012
    Конаково, Тверская обл.
    Виктор
    Сегодня на диагностике приговорили левую стойку стабилизатора. Есть такая Lemforder-28891 01 и такая Lemforder-28891 02 . Чем они отличаются?
  11. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Огромное спасибо Bargamot за инфу.
    А сколько отдал за установку всего этого?
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    они одинаковые 02 просто изготовлена в китае:)
  13. sarus
    sarus Только зашел
    12 окт 2012
    Виктор
    Спасибо, теперь понятно. Еще их длину не подскажешь?
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    на моих было написано made in france:)
    02 это ориганал и под нашу подвеску
    01 вроде как подлинней
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мне просто знакомый с экзиста сказал
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну да,в экзисте там спецы сидят))))я сравнивал со своими оригинальными,идентичность 100%,на резинке все цифры мелкие сошлись до одной,шрифт и все прочее идентичное..не думаю что это китай
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну товарная накладная приходит со страной производства товара, нормальные люди там седят
  18. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    родные стойки стабилизатора прошли около 100 тыс., эти кончились за год и 40 тыс. пробега. Так что палево скорее всего попалось..
    Купил Jp Group 1140403200 (аналог JP GROUP 407635012) от ауди 80 всё таки...
    судя по внешнему виду - нормальные по качеству, помню лемфордер - был похуже даже...
    радует такая даже мелочь как отсутствие необходимости удерживать палец шестигранником на 5 , есть специальной формы посадочное место...
  19. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    я покупал от ауди , снял ,купил рено -рено кончились ,поставил обратно б/у от ауди)))))
  20. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    поставил 1140403200, кости внушительные, раза в два тяжелее оригинала...
    ..единственное "но" - фигурное посадочное место на конусе за резьбой не имеет смысла, поскольку в стабилизаторе и аммортизаторе нет такой проточки, там просто круглое отверстие..
    ...короче держать палец во время монтажа практически не за что, ну разве что какойто тонкостенный ключ под размер заточки на пальце косточки...
    вместе с тем три пальца во время монтажа не проворачивались, а на одном сделал шлиц под отвёртку...
    ...учитывая цену - реальная альтернатива *OK*
    [​IMG] [​IMG]
