Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. demontik8484
    по большому счету от стоек стаба ничего не зависит, хоть длинные, хоть короткие! Если у тебя стойки стаба мертвые, меняй их, а если новые, то ищи стуки уже в самой подвеске.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну даже если они новые, но еле их поставили из за размера, то долго не проживут
  3. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    да как их можно еле поставить? 1.5 см разницы:-D
  4. demontik8484
    вы еле ели поставили потому что машина не на подъемнике наверное была, а подняли одну сторону. поменяли, потом другу и поменяли, конечно вы их не натяните. Что с того, что сам стабилизатор опустится на 1,5 см - ровным счетом, ничего. Серьезная нагрузка на них идет только тогда, когда вы поворачиваете или ездите по колдобинам, все остальное время на ровное дороге они можно сказать отдыхают.
  5. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    дык я про то)))),а поменять можно и без подъемника и без роблем и нечего натягивать не нужно:)
  6. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Гремели стойки стабилизатора RTS новые - как их только не натягивали, гремят и всё, что сломали сам шток резьбы при затягивании гайки. Поставили турецкие и перестали греметь.
  7. Anderson
    Anderson Только зашел
    9 июл 2009
    п.Приполярный
    Всем привет, поставил стабилизаторы от волги, т.к. родные надоело менять, машинка катается зимой по зимникам, а рефленка на снежной дороге дает о себе знать. Теперь уже третий год катаю их и до сихпор целые. Переходная втулка точилась у токаря из шестиграника на 19.
  8. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Можно поподробнее?
    Ещё прочитал на форуме тайоты рав 4 http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2977&st=120 что заказывают стойки стабилизатора в http://www.avtolink.ru/. Думаю тоже заказать от Audi 80 или же можно сделать под заказ именно для рено
  9. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
  10. konstantinsv
    konstantinsv Только зашел
    22 ноя 2013
    привет. подскажи номерок стойки от ауди для мегана 2
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    ставил типа от ауди ruville 915724. Удобно что палец можно ключом держать а не шестигранником. Но чо то быстро они кончились. Народ какие есть еще Чтобы можно было ключом держать и Чтобы подольше ходили?
    Нашел Meyle тоже под ключ, как ходят есть у Кого такие?
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    чем так плох шестигранник?
    Одну стойку сам менял оригинал, трудностей не испытывал
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    На двух меганах раза четыре уже стойки стаба менял, и раз на раз не приходится. Бывает гайку выходе закусывает, хорошо если стойку на выкид то можно вырвать шар и держать палец не шестигранником, а за шар газовым ключом. Но например полез менять опорный или стойку амортизатора и стойку стаба хочется целой сохранить.
  14. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Затягиваешь на место и прогоняешь леркой
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    проблема не в резьбе на пальце. А в гайке, которая с пластиком, чтобы не откручивалось. На выходе бывает почему то их закусывает
  16. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Подскажите какие неоригинальные стойки стабилизатора дольше всего ходят. Прочитал весь форум - ответа толком нет :(
  17. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Для размышления - наткнулся на стойки стабилизатора от Meyle ссылка:http://rbanews.ru/meyle-predstavlya...-pod-gaechnyj-klyuch-dlya-udobstva-ustanovki/ изготовленный из износостойкого полиоксиметилена (вкладыш) MEYLE-HD.
    Выдержка по поводу полиоксиметилена http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/polyacetal/
    Сайт производителя http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html
    Нашёл в каталоге стойки стабилизатора под адаптированную подвеску MEYLE 1160600000HD (270 мм).
    Усиленные идут именно с маркировкой HD
    Думаю приобрести - поставить. Хочу подчеркнуть что это не реклама, а информация для развития обладателей мегана.
    Добавил позже тест :http://www.autodela.ru/main/top/test/MEYLE-HD_test
  18. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Приветствую. Есть один вопрос, больной, ибо Я дотошный до мелочей. Первый авто- соответственно Меган 2 2-я фаза 1,6 113. После покупки сделал полную диагностику ходовки, беспокоили стуки при проезде кочек и ямок. Итог- 4 стойки под замену, и всякие прочие шарниры и гайки. Так вот- до замены стоек Меган мягче был, чисто мое ощущение. После ремонта заметил, что нос ниже стал, корма вроде поднялась. Делал в зиму, особо не напрягало. Сейчас по весне на асфальте стыки, трещины и мелкие выбоины все чувствую пятой точкой. И отдает в панель(конечно в Фокусе-2 или в Рио пожестче) У меня вопрос- может ли это быть следствием установки "не тех" стоек? Автомастерская ссылалась на новые детали и их жесткость по причине их же новизны, мол притрутся. Но недавно проехался на другом Мегане- как на катере. Загорелся докопаться до истины. Помогите советом, если нужны, могу описать номера и модели деталей. Гнать на диагностику повторно пока не спешу, у нас в городе 2 дилера один побольше, другой поменьше- и оба в любых советах рознятся.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Тут так то стойки стабилизатора обсуждают. Вам тогда и сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1557&page=68
  20. meh
    22 июн 2011
    Вам сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1557&highlight=%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0
