Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 25, 2009.
  1. Camelia
    У моей после замены с 285мм на 270мм заметил 2 вещи,1-морда приподнялась чуток(1-1,5см)(стойки Монро газ/масло((х**** полная))) и 2-руль стал ресче возвращаться в исходное положение,понаблюдаем дальше.
  2. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    Хм, зайти шоле в Автодок, сделать морду кирпичем и требовать стойки на 80ку?:smile3: У мя на складе есть 3 вида похожих на лифаны разных марок, попробовать шоле померить :)
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    при тех же амортизаторах и пружинах? Мистика!
  4. Camelia
    Мистика не мистика,хз.:pardon:так оно...
    Жду еще момент посмотреть,под уклон(намечается выезд на природу) как она себя поведет:scratch_one-s_head:
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Вчера опять свой Меган шатал, с частичной разборкой. Что могу сказать по стойкам стабилизатора: Master- Sport 10055-PCS-MS (Длина этих стоек для машин с Российской подвеской) вполне живы и работоспособны. Опять похвалю себя за удачный выбор! (Лыски под ключ, для удержания шарового шарнира, человеческие размеры ключей (обе лыски ключ S17)). Годная вещь. Рекомендую.
    Rishat_y and Ksenon like this.
  6. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Ну я опять тупой вопрос залам,а как узнать мой чебурашка для российских дорог возвышенный или нет.я просто ездил на диагностику ходовой,сказали срочно поменять втулки м стойки стаба.ни с тем ни с другим не определился еще. Тут читаю у кого стойки стаба 265у кого то 270у кого то 285. На лачике проще было)))))
  7. Барагоз
    ну у тебя седан турецкой сборки купленный в рф у официалов, значит возвышенный
  8. vor93on
    Сочи
    Stas
    А это значит что у меня стабы длинны какой??
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Прежде чем покупать,лучше самому на своей машине померить длинну,сложного в этом ничего нет.
  10. vor93on
    Сочи
    Stas
    мне тут уже стаб весь от сценика говорят ставить.я и не знаю че делать
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    На шильде глянуть на стойке двери. Если там TLRUSS написано, значит российская адаптированная (приподнятая) подвеска с короткими стойками должна быть.
  12. vor93on
    Сочи
    Stas
    Короткие это 270???
  13. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    265, 270- это косточки от Ауди 80 которые тоже подходят, но стоят дешевле. Диаметр нашего стаба 18.5, европа 19,5. Нах те стаб менять? Износ в местах трения втулок? Тогда когда будешь менять втулки смажь стаб густой смазкой (смазка суппортов, тут еще какуюто рекламировали, с тефлоном штоле), любой что не разъедает резину. А под втулки подложи кусок ремня ГРМ или металлические пластины 3-5мм, чтоб поджать сильнее. Скобу втулки тоже смазать, чтоб легче сжималась втулка.
    У меня вообще знакомый стаб на шкоде снял и так гонял, но он с Почепа, им можно.:crazy:
    Вообще в принципе нет разницы какой длинны поставить кости, просто чуть сместится стаб, но работать будет также, кстати возможно будет тереться об не изношенные фрагменты, обычно, как я понял стаб изнашивается не равномерно по кругу.
    Ksenon likes this.
  14. suomi
    А что за стойки? Original или Reflex?
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Чета тоже запутался нахрен уже-турецкий седан куплен у нас, чета думал 285 же на него? Заказал, полез менять-там по 270 стоят. Но все равно одну засунул 285ю) теперь вот думаю какую купить чтобы ровно было) толи вторую 285ю, толи 270ю)
    --- Сообщение объединено, May 3, 2015 ---
    скока прошел на них? Они 270е или как? Уже что то замахался-то одни найду, вторые збуду, голова не работает чета и оказалось стояли короткие-я их менял апосля покупки машины но все помница так в радостном сумбуре было от владения иномаркай :dance4: чета и не помню в экзисте шоли манагеры подбирали, пойду пошукаю.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    продукцией Марсо ктонибудь пользуется? MAPCO 49124HPS думаю взять
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Блин, ща нашел что я в экзисте отправлял запрос манагёру он мне тыкнул такие я и взял короткие... Че брать то положено? Мож ей и досвидос пришел за пол года из за этого?
  18. bigden
    Россия, Владимир
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    :scratch_one-s_head: почему короткие?) Пятое сообщение этой темы-вроде же человек верно сказал. По поводу марсо я было хотел такую взять на пробу-сперва заинтересовал пыльник, потом плюнул мне кажется лучше с "задней" металлической обоймой взять типа вот мастерспортов и были еще одна фирма я находил такой же ценовой-забыл щас)
  20. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    У росс сборки короткие, турецкие седаны- это росс сборка, то есть высокая подвеска, но короткие стойки стаба. Вообще стойкам стаба не важно низкая подвеска или высокая, они крепютсо к верхней части амортизатора а снизу к стабу, который идет в подрамник (он в обоих вариантах в одном месте). А меры, повышающие или понижающие подвеску, не касаются этих элементов. Это все ниже и независимо от них.
    Sawka likes this.
