Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Подойдет.
  2. Павлик
    Павлик Новичок
    18 янв 2009
    Рязань
    Можно еще раз для тех кто в танке....
    Есть ли разнеца какие ставить стойки 275 мм или 285 мм?
    сколько нужно втулок покупать для этих стоек?
  3. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    270 мм. Втулки две. Про 285 не знаю, кто то отписал, что поставил, вопрос, конечно.
  4. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    стойки
    Из-за двух фуфлыжных железок такую тему раздули черт ногу сломает огромное количество длин кодов фирм и прочей никому не нужной лабуды. Для стран ТРЕТЬЕГО МИРА коими мы и являемся длина стойки 265мм. Длина при замене парой ни на что не влияет. Себе поставил "типа от ауди-80 длина 270мм. хватило на 11тыс.км. но цена 20$ пара против 120 $
  5. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Родные ходят по столько же, ну или чуть поболе тысяч 20. А по поводу "подходит", и правда по барабану, какой размер. Очередной развод Рено на бабосы. Я уже свои 285 мм Febi положил в гараже, видимо пригодятся скоро, тысяч через 10. чтобы поменять тока стойки стабилизатора (без втулок), надо ли подрамник снимать?
  6. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Как вы собираетесь их менять если вы даже не представляете о чем речь. А по делу, нужно максимально вывернуть колеса на стоящей машине для замены правой стойки влево, для левой вправо, открутить две гайки и заменить стойку. Для первого раза и чтобы иметь лучший доступ и понимание что делаешь, удобнее снять колесо.У меня по времени 20 минут сторона.
  7. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    у меня походу они стучат. Со стуком как долго ездить можно?
  8. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Ездить можно до тех пор пока не поменяешь :). Я сегодня в экзисте забрал тяги, но еще не ставил. Оригинал не стал заказывать, т.к. стоят ооооочень дорого. Выше писали что подходят от ауди 80. Я просмотрел каталог и заказал SWAG. Длина 269,5мм (в подвеске для российских дорог - вроде как 265мм), хотя приложил тягу SWAG к своей, они одинаковые. Кому интересно, вот номер тяг стабилизатора SWAG - 30 76 0001
  9. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Спасибо за инфу :) Думаю поступлю так же. После этой зимы столько стуков появилось, что страшно даже на сервис везти. Стоек уже точно нет, за 100к км ничего не меняли. А сколько по цене замена этих тяг?
  10. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Стоимость замены не узнавал, но думаю недорого (рублей 200-400). Они не сложно меняются. Буду менять сам. Как заменю отпишусь.
  11. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Будем ждать. Как возьму стойки, в сервис простой поеду. Рад был бы сам разобраться и поменять(опыт всегда полезен), но во дворе с помощью подручных инструментов это ен сделать.
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Элементарнейшим образом делается во дворе подручным инструментом) на полчаса работы!
  13. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    у меня из подручных сейчас - пара отверток и плоскогубцы) Достаточно?) А если серьезно, то какие инструменты нужны?
  14. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    "Как вы собираетесь их менять если вы даже не представляете о чем речь"
    Я где то написал, что буду менять сам? Вопрос задал, чтобы знать, насколько правомерно специально обученые люди с меня денег будут брать, ибо в прошлый раз менял вместе со втулками, сказали, что упарились, ибо подрамник снимали для замены втулок. Я думаю, что в следующий раз обойдемся заменой самих стоек, и соответственно, если без снятия подрамника, то намного дешевле должно обойтись.
    P.S. Extreme, вы как то резко реагируете, если вы обладаете какими-либо знаниями и умениями в определенной области, ими нужно делится по-доброму, люди здесь для этого и общаются, кто-то без душевного надрыва передает другим сокровища познаний и умений. Если тема вызывает такой интерес, значит, она была актуальна. А у мало-мальски нормального человека, зашуганного дилерским автосервисом, возникнет правомерный вопрос - 270 и 285 мм взаимозаменяемы? В том числе и благодаря вам разобрались - да.*BRAVO* по 100 баксов с пары всем на радость.
  15. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Не надо обижаться, я не хотел никого обижать, но я когда мне впервые пришлось залезть под капот моей машины сначала посмотрел в книгу по ремонту, прочитал как это делается в теории, потом рассмотрел на машине "живьем", а уже после этого решал, справлюсь сам или поеду в сервис.
    А здесь, на трех форумах где я зарегистрирован, огромнейшие темы по одним и тем-же проблемам, но никто их даже не читает сначала, а добавляют раздувают, чем только затрудняют доступ к информации и себе и другим.
  16. Павлик
    Павлик Новичок
    18 янв 2009
    Рязань
    Сделай сам
    Сегодня сам поменял стойки стабилизатора. поставил табилизатора SWAG - 30 76 0001, обошлись в 842 руб. черех екзист, как советывали на форуме, Разница ощутима, стуки пропали... Менять не сложно совсем, на обе стороны ушло в районе часа.
  17. Rammstern
    22 мар 2009
    Набор ключей, шестигранников(для удержания пальца при откручивании), металлическая щетка - грязь очистить с крепежа. ВД ка. И монтажка или большая отвертка - рычаг приподнять/отжать. Все. Последний раз менял когда - менее часа заняло на обе стороны (без пива правда:) ) Там работы то - 4 гайки отвернуть :-D Крепеж тока не помню - там кругом нестандарт, типа на 15 и т.д., но у меня наборы нормальные, поэтому я не морочусь запоминанием размеров*PARDON*
  18. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    У меня после зимы тоже застучала левая стойка, так вот на экзисте купила итальянскую за 400 руб и муж за 20 мин поменял. Стука нет.Когда слышу стуки в ходовой- очень нервничаю, в прошлом году правую шаровую 2 раза меняла))) =-O
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Я поставил 285
  20. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Поставил себе стойки стабилизатора 285мм, вместо 270мм машинка заметно приподнялась (очучения из салона).
    Ну и опять как новая подвесочка.
