Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. dimboo
    О, великий, могучий, язык!
    ...ну вот как тут иностранцу что понять?:dirol:
    gorge нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Пока хорошо, правда 10 тыс всего проехал
  3. lnv
    Отверстия в ушках амортов не нужно дорабатывать?
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ничего не дорабатывал все встало как надо, понравилось, что от прокручивания при закручивании (блин каламбур), короче вместо шестигранника с переди, которым надо держать при закручивании, для этого дела есть гайка, которая позади и не мешает закручивать просто сзади держишь ключом (на 15 если не ошибаюсь)
  5. Escadra
    Я не помню эти или на 285 CTR стоит, но прошли они тыщ 35000 точно и до сих пор тугие, вчера проверял. Доволен :good:
  6. SeGa4852
    Рапортую…
    Стойки стабилизатора прошли 47 000км после установки, сегодня досконально проверяли всю подвеску и обнаружен совсем малый люфт с водительской стороны.
    Планирую менять на такие же, т.е. 546180727R. Сейчас они по 860р/шт. Менять думаю обе… :scratch_one-s_head: наверное…:pardon:
  7. SeGa4852
    На всякий случай… крепёжных гаек в комплекте не идёт! Помню покупал отдельно в метизах за НЕдорого
  8. SeGa4852
    По форуму лазал, внизу рекламу увидел… :pardon: есть толк али нет ХЗ, может попробует кому интересно, цену только надо глянуть
    Ценник 750р за штуку наверное
    Ещё втулки стабилизатора имеются красненькие они 400р
  9. Mike10
    Давно к ним приглядываюсь, но пока ценник отпугивает. Стоят почти как оригинал. Но оригинал гарантированно долго ходит, а сколько эти проходят неизвестно. Стоили бы рублей по 200, тогда попробовал бы.
  10. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    546180727R тоже хочу такие взять или Монро.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Монро с лета стоит.Тысяч 10 пробежала,живая,чё дальше будет хз..Шарнир на ней помощнее выглядит,это да.А так,оригинал всего на 150 р дороже.Щас если б брал, наверное оригинал бы поставил.
  12. dimboo
    Нашёл в своих закромах стойку новую 8200669065 ещё в упаковке. Но второй длинной не было.
    два месяца ездил с отцепленным стабилизатором.
    По началу и не чуял, что его нет. А вот на праздниках нашёл задёшево вторую оригинал. поставил...И я вам скажу сразу разница ощутима! короч на евростойках сейчас.
    резинки люноксы, кстати пока не скрипнули не разу...но и морозов особо не было...
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Возьму оригу тогда, что голову ломать....Только гайки докупить придется наверное
  14. Mike10
    Сегодня в подвеске появились громкие и непонятные единичные стуки при проезде рельсов и прочих выбоин. Вечером приехав домой снял колесо и вижу такую картину: IMG_20200615_215342-1488x1984.jpg
    Поначалу подумал что шарнир стойки стаба закис и выломал проушину, но:шарниры были вполне подвижные и что удивительно сохранили первоначальную тугость хода. Стойка китайская, название не помню, ставил её года 4 назад, купил за 250 р. За 4 года не только её не раздолбало, но по ощущениям шарниры стали только туже. В сравнении со всем прочим дешёвым шлаком эти стойки по износостойкости, похоже, дадут фору даже оригинальным.
    Проушину приварил на место предварительно обмотав аморт мокрой тряпкой и охлаждая шов водичкой из брызгалки. Стойку поставил другую из старых запасов, она не люфтит, но шарниры полегче у нее ходят. При случае махну аморты местами левый с правым, чтобы работала другая не вареная проушина.
  15. SeGa4852
    нет картины, Михаил :dntknw:
  16. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А стойка аммортизатора какая?
  17. Mike10
    уже есть.
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ставил от кангу 546181925R, год кое-как отходили. Такое ощущение, что запчасти с R какое то лютое Г.
    мапко тоже гуано.
  20. demontik8484
    Я на первых мапко отказал 2 года, опять купил и через год выкинул, раздолбались в хлам. В прошлом году поставил от ауди, шарниры огромные, думал поездят долго, да хрен на руль, левая стойка кое как живая, правая стойка нижний шарнир болтается как ложка в стакане, заменил ее, стало тихо. С левой проделал такую фишку - снял, вскрыл пыльник, там чисто, зобавил смазки собрал обратно, положил на тески (упор на две точки) и пи***нул хорошим молотком по третьей точке, корпус сжался, шарнир стал тугим, поставил езжу все тихо))))
