Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Я крайний раз такие MOOG AU-LS-7179 ставил хватило на 2 года или 15-20 к км
  2. Mike10
    Я давно ими интересовался, тогда за них просили по 1 т. за штуку + доставка через всю страну откуда-то то ли из Сибири, то ли с ДВ. Оригинал тогда 1,2 т. стоил.
  3. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Понятно. Я их в автодоке заказывал причем по вину бились NL225 но их в наличии не было пришлось брать эти
  4. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет поменял буду тестить. На машине сфоткать забыл
      Размер файла:
      453,4 КБ
      Просмотров:
      36
  5. SeGa4852
    Попробовал по своему вину посмотреть стойки стаба... в аналогах даже предложений нет по производителю "нет износа" :dntknw:
  6. demontik8484
    Я на этих выходных распилил пополам 2 стоки и сварил вместе две верхние половинки (верхние шарниры мало изнашиваются)... надоело уже деньги выкидывать на эти стойки.
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а на другую сторону что?
  8. Mike10
    Целый шарнир от второй убитой стойки.
    А что - неплохое решение. Наш ответ буржуям с их ценами на з/ч :smile3:
    Варили в стык, внахлест или трубочку для усиления использовали?
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    распилил 2 стойки, получилась одна из верхних шарниров. надо еще 2, чтобы на другую сторону сварить
  10. Mike10
    У меня, к примеру, не будет с этим проблем - штук 10 снятых стоек точно в гараже валяется. Есть даже одна совсем новая - перестарался при установке и оборвал резьбу на одном из шарниров.
  11. Escadra
    Потом загнать на сервис вот рукажопы аху... восхитятся :lol::lol::lol:
  12. Mike10
    Мой Меган вряд ли уже какой-нибудь сторонний сервис в своей жизни увидит:smile3: Разве что стенд сход развала.
  13. Escadra
    Мне отец рейкой выставил не более 1 градуса:dirol::good:
  14. Mike10
    Я тоже после замены рейки и наконечников выставлял схождение сам в гараже лазерным уровнем, прикладывая его к плоскостям тормозных дисков и направляя луч вперед на гаражные ворота и назад на задние колеса. Перед этим замерил рулеткой расстояние между дисками и отложил его (с учетом толщины уровня, заданного угла схождения (по имеющимся старым диагностическим расчпечаткам) на воротах с учетом расстояния до них. Выровнял луч по задним колесам (чтобы он светил в одну и ту же точку протектора на левом и правом колесах ( на одинаковом расстоянии от края протектора) и спереди по меткам нанесенным, на ворота. После такой регулировки и руль стоял ровно и проверка на стенде показала что углы в допуске.
  15. Escadra
    Ну лезер это уже читерство :nea:
  16. demontik8484
    Пилил под 90 гр, далее заточил немного и обварил тщательно, если постараться, можно зачистить и вообще никто не поймет что она сварена
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2020 ---
    На другой стороне одна новая.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, прочитал, что наши стойки длиной 266мм. Это по центрам шаровых, или длина "палочки"-стойки? У меня сама стойка 260, а если по центрам, то 295мм. Опять "привет" от прежних хозяев?
  18. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не давно менял. Поставил оригинал L=266,5. Один не достаток пришли без гаек, пришлось отдельно заказывать.
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  20. SeGa4852
    :haha:
    я конечно извиняюсь... но экземплярчик у Вас попался... :focus:
