Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Доброе утро! Подскажите, вот взял стойки стабилизатора, а они оказались длиннее чуть. Не угадал. Знаю что есть для европейских и российских подвесок меган. Так вот скажите, такие уже не установить никак?
  2. Evgen804
    Любые можно поставить, только обе одинаковые! У кого то тут от длинных за что то цепляло - но это единичный случай!
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да вот же читаю. Спасибо! Попробую поменять. Как я понимаю несмотря на то что она длиннее, впихнуть её возможно. А то мастер измерял и говорит, ставить не будем, а то что-то возможно мешать цеплять будет. Но я считаю надо поставить попробовать. Вернуть уже их нельзя в магазин.
    Разрезать и сварить по правильной длине
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Думаю это шутка)))
  6. djuzzeppe
    Российская подвеска и стойки идут 266мм, на европодвеску 286мм. Вот точно не помню, но при установке как и положено у меня 266мм еще подумал что 286мм никак не влезут. Толи стаб сильно опускается и цепляет рычаг, толи еще что-то:pardon:
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, значит это у вас при поворотах цепляло верно? Значит лучше и не пробовать впихивать.
    Это не шутка это реально, так делали в 90х, так кто то и сейчас делает. Стойка работает на сжатие и на разрыв, сварив в нахлест, сварной шов выдержит и вес машины :smile3:
    Несколько лет назад я высказал мысль об экономии - часто изнашивается только одно соединение, берем 2 стойки, режем и свариваем. Кстати Михаил так недавно и поступил :smile3:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо конечно за совет. Я не сварщик, не сварю. А если этим будет заниматься мастер, так работа выйдет как новые купить нужной длины.
  10. djuzzeppe
    Нет, поставил какие и должны быть на 266мм. Просто при установке обратил внимание, что длиннее возможно не поместятся. Если у вас все разобрано, то можно приложить и все увидеть.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так сняли старую, приложили к старой новую, а она длиннее где-то на 1,5 см. Вот и решил спросить, возможно ли втулить новую которая длиннее. Оказалось что нет. Жаль. А урвал фирмы Marshall по 600 р за шт. Видно что добротно сделаны. Да и отзывы по этому производителю хороши.
  12. Escadra
    У меня так было.
    За 700 взять CTR и не гадать по внешнему виду о качестве
  13. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Уж больно хвалят "Нет износа -202" )
  14. Mike10
    Кто конкретно хвалит? Давно их заметил, но цена сравнима с оригиналом, который гарантированнно служит десяток лет.
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Нет износа, название говорит само за себя,, не убиваемые.
    Там полиуретан, какой-то современный.. можно погуглить или на оф.сайте почитать.
    Но я говорю по отзывам, сам не ставил.
  16. Mike10
    На заборе тоже много чего "позитивного" пишут. Интересны отзывы реальных не выдуманных пользователей.
  17. SeGa4852
    На драйве тоже читал, но там пишут в основном мол поставил, всё круто, а вот что с ними стало через 5-10-20тыс.км уже не пишут, может поменял на первом же лежачем полицейском :smile3:
    Мой мастер кстати про CTR говорит тоже уже не тот стал :pardon: лотерея... сам я на CTR + запасе комплект на замену такой же лежит... вот сколько проехал скажу позже, шарниры уже слабенько держат, но стуков нет
  18. Mike10
    CTR, как и TRW c Лемфом тоже активно подделывается.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет износа, по поводу этого производителя негативные отзывы, изучал. Обычный маркетинг в названии. Вот по Marshall отзывы очень неплохие и цена достойная. В особенности резинометаллические запчасти.
  20. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Ставил перед стойки Marshall, очень доволен, прошли 20т км., ни стуков ни скрипов, очень мягко проходят лежачии, мне очень нравиться.
