Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    почитал я инфу на сайте... помойму достойное предложение... и по цене дешего не жалко выкинуть в случае чего... будешь заказывать и мне закажи)
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если бы раньше нашел((((( а то уже поставил моог .на долго их наверно не хватит.((((
    если заказывать то партию,чтоб со скидкой))))
  3. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Собираюсь поставить вот эти стойки Febi 21015? но смущает что в Экзисте они обозначены как стойки стабилизатора для обычного положения подвески. Что считать обычным положением подвески? Как-то не очень понятно =). Длина указана 285 мм.
  4. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Twine длина наших стоек 270 мм... могу посоветовать стойки дешевенькие... уже проехал на них 10000... проблем нет... Hans Pries 700302586 цена примерно 360 рубликов... я не пожалел... или вот еще вариант подороже но выглядит посерьёзнее от ауди 80... Moog AU-LS-7179... выбирай... но помни 270 мм у нас, а у европейцев 285 мм, лично проверял...
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    у меня подвеска занижена поэтому искал 285мм.
    я бы лучьше поставил бесшарнирные стойки.
    от этих Moog AU-LS-7179 отказался ( фото не соответствует) и они 270мм
  6. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Так давайте закажем стойки... вот такие http://www.avtolink.ru/stoiki/index.html
    вы же все в Москве вам то проще я бы вам за доставку заплатил и на пиво подкинул...)))
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    все как раз ищут 270мм для россии , а мне теперь нужны 285мм для европы.
    мне стойки пока не горят,т.к поставил на этой неделе новые.
    но у меня есть образец на 270 мм и из него делается 285мм
  8. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Как это из него делается?
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    прибавляется 1.5 см
  10. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Подскажие, какие лучше выбрать задние амортизаторы : Monroe Reflex или Monroe Original. По цене отличаются на 1000р за штуку. Прописано, что они оба идут на Меган, вот только в одной таблице аналогов их нет. Чем они отличаются? Заранее благодарен!
  11. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    А чем черевата установка стоек с длинной 285 мм?
  12. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ничем,стоЯт почти 2 года.
  13. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Эт хорошо =)а какие в смысле марки стоЯт?
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Вроде Delphi,что то уже не помню.
  15. Тимоха
    Тимоха Новичок
    22 окт 2010
    Сургут
    Доброго времени суток. При замене стоек стабилизатора, надо менять втулки, болты крепления? или же все это идет в комплекте со стойками? Заранее спасибо.
  16. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Тимоха
    болты крепления идут вместе со стойками, втулки отдельно (по усмотрению)
  17. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Всё прочитал,но так и не понял,какие лучше заказать?Аудюшные или Лемфордер?Оригинал дорого и как я понял бессмысленно.
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    LEMFORDER - это фирма производитель, они так-же и на ауди делают. Бери те которым доверяешь. Я febi на обе поставил, пока ходят но они как лотерея.
  19. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Кто ставил лемфордеровские стойки,разрешите мои сомнения-там гайки вместо уплотнения просто сдавлены с двух сторон,типа самоконтрящиеся-это нормально?Или мне на экзисте какой-то колхоз впарили?
  20. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Всю тему не осилил. Менял на днях сам стойки стабилизатора, купил лемфордеровские (к предыдущему вопросу от Диманыча, да всё так, Экзист тут непричём). Оффы приговорили правую, заказал, когда начал менять оказалась длиннее чем та, которая стояла на авто. Поехал в наличии нашёл такую же, соответсвенно поменял с двух сторон. В машине стала тишина, но сегодня при повороте заметил скрип в подвеске (такой же как зимой от минус 10 и ниже, говорят у многих так). Так вот вопрос: зря длиннее поставил? Менеджер в автомагазине сказал, что если бы такие не брали, мы б их не держали в наличии (у него прям на столе лежало несколько этих стоек).
