Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
    Если только педаль подклинивает в чуть нажатом положении
    Когда вышел и увидел, что огни горят, рукой попробовать педаль вверх поднять.
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да я по привычке завожу всегда с нажатым сцеплением, поэтому не знаю, ну наверное заведется, так, как ты сказал
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2020 ---
    Разобрать и что со штоком сделать, просто новая придет через 6 дней, думаю эту пока подладить?
  3. Evgen804
    Ну сначала нужно сделать как Сергей сказал - убедится что не подклинивает!
    Разобрать и посмотреть что там не так, как шток заходит по щелчкам - туго/легко, дальше на пластиковые пупырки внимание обратить - на одном уровне, контакты не подгоревшие!
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Неделю назад. Мороз 7 градусов. Сел в машину, поставил на "ручник" и снял с передачи. Выжимаю сцепление и завожу. Включил габариты. После пуска двигателя вышел на улицу, чтобы на стёкла не дышать. Смотрю, все 3 лампы стоп-сигналов горят. Думаю, что за нездоровая фигня? Сажусь в машину, жму педаль тормоза, отпускаю - горят. Тяну ногой педаль тормоза вверх - стопы горят. Прогрев двигатель, включаю заднюю передачу и снимаю машину с "ручника". Стопы гаснут. Это так у всех? Это такая фича машины или бага? Я сначала напрягся, но понаблюдав неделю, подобного не заметил.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Лягушка на педали самостоятельно занимает рабочее положение. Если случайно на лягушку надавить не педалью, она начинает глючить. Её надо снять, возвести и поставить на место.
  6. SeGa4852
    Похоже лягушка хандрит
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    У жабоедов лягушка хандрит? Что значит "возвести"? Почему она, (самка собаки) не хондрила, когда было тепло?
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сними, она просто устроена, сам увидишь. После взведения, она занимает одно правильное положение. Достаточно её чем то ткнуть случайно и оно потеряется. Я её задел когда вентилятор печки снимал.
  9. SeGa4852
    Да может дело и не в сбившейся регулировке лягухи, а просто лягуху пора менять
  10. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Чистил как то радиатор печки, снимал лягуху и по незнанию, случайно, "утопил" в процессе концевик с датчика стоп сигнала. Сел в машину, ноги не на педалях и нажал старт и машина завелась, хорошо не на передаче была, чуть сердце не стало.
    С небольшим усилием, в датчике вытянул концевик, установил назад и всё заработало как надо. Внутри его посмотрел, всё чисто, без нагара и окисления, да и ломаться там нечему.
  11. Evgen804
    Есть чему!!!!! Контакты подгорают и пупырышки на пластинах сдвигаются - очень частое дело!!!!
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Лучше бы внутри не смотрели (если открывал), можно ждать , что скоро не заработает, как надо. После разборки/сборки появляются люфты, которые на это дело (правильную работу) влияют.
  13. Artem1989
    Artem1989 Только зашел
    19 окт 2021
    Artem1989
    Помогите люди!!!!!!! Не работают стопы ((((Жабка рабочая ! Предики тоже !Замыкал крайние разъёмы горят стопы !горят ошибки ESP/ASR! Но однажды заработали стопы все ошибки пропали! Уже был рад проехал три км и опять все загорелось стопа нет !
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    Я думаю что до педали приходит питание и выходит сигнал но не возвращаешься !?где идут провода от датчика педали ?
  14. Artem1989
    19 окт 2021
    Artem1989
  15. Mike10
    Может просто длину штока надо отрегулировать?
  16. Artem1989
    19 окт 2021
    Artem1989
    Еси датчик вытянут то свет должен светить !?и тогда б не горела ошибка ! ?
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А зачем ждать 6 дней? Каталожный номер 21700372001000 от ВАЗа Приоры 2, то можно в любом автомагазине купить сразу и поставить не опасаясь, что кто то вьедет в зад?
  18. Mike10
    Подробностей не помню, но мне один раз подсказали сзади ехавшие что у меня стопари не горят когда я торможу. Дома поигрался с регулировкой штока лягушки и стопы стали загораться.
  19. Evgen804
    Не Миш, стопари будут постоянно гореть и на диагностике - педаль нажата, если шток короток!
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Это вы мне сейчас зачем написали, вы глядели когда я писал ?
