Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Извиняюсь, не вам.
  2. Artem1989
    Artem1989 Только зашел
    19 окт 2021
    Artem1989
    Но у меня ошибки горят ASR(((
  3. AndreiBill
    AndreiBill Только зашел
    9 янв 2022
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не горят стоп-сигналы. Просто перестали гореть. Перечитал форум, сделал следующее:
    1. Проверил предохранители - целы
    2. Лампочки - целые
    3. Снял лягушку, разобрал - были немного в масле контакты (может когда разбирал), почистил.
    Установил обратно. Все равно не работает.
    Электрика вся штатная, никаких "врезаний" и прочего не происходило. Ездили, ездили и все.
    Возможно все равно дело в лягушке или еще что-то может быть?
  4. Mike10
    Лягушку прозванивали после разборки?
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Можно на снятой с лягушки фишке перемкнуть контакты, проверив тем самым исправность лягушки. Распиновку не помню, но там спалить ничего невозможно.
  6. AndreiBill
    9 янв 2022
    Нет, дома нечем(((
    Правильно понимаю, что на разъеме, который подходит к лягушке вставить провода и замкнуть их?
    Да
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда разъём с лягушки снимаешь, стопами должны загореться. Если не загорелись, значит дело не в ней.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Это точно?
    :smile3:
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну когда я педальный узел снимал и забыл лягушку вернуть, стопы без неё всё время горели.
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А разъем то был одет, вот получалось, что педаль нажата, т к. шток выдвинут
  13. SeGa4852
    Я за лягушку :dirol:
    Вы ж разьем то неотсоединяли, а лягушка как раз и срабатывает на выдвижение штока
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Всё отсоединял, весь педальный узел снимал, с лягухой.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Вчера специально снял разъём с лягушки, но стопы не загорелись.
    :smile3: ну а как они могут загореться, если каждый провод в своем гнезде отдельно сидит.
    Человек просто перепутал что в интернете пишут :smile3:, снять разьем с датчика и снять датчик с педали это разные вещи
  18. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всём привет! Перестал гореть стоп сигнал правый. Пока с ним возился, снял вставил фишку, перестал гореть левый. Попробовал в правом опять же поставить для проверки лампочку которая внизу находится, она вроде не задействована, но она одноконтактная, и при нажатой педали тормоза она горела. Без нажатой не проверил, забыл. Что может быть?лампочка перегорела которая двухконтактная? Но габарит горит, на вид в ней всё целое. Обращаю внимание ещё раз, что переставил нижнюю однлконтактную, она при нажатой педали горела ярко.
  19. Escadra
    Ну так проверь её проводом и аккумулятором. А вообще там ещё фишки подгарают, почисти контакты и массу
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Пойду на обеде ковырять. Надеюсь лампочки сгорели. Ведь левый стоп горел, потом перестал. Ну тоже странно. Перегорела следом что ли. Некогда было долго ковырять.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2022 ---
    Если лампочка внутри на вид целая, это не означает что она будет гореть обязательно? Может всё равно быть неисправной?
