Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. Escadra
    Да, может с виду быть целой
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А как вообще добраться до стопака который верхний за стеклом в салоне. Не помню как правильно назвать)) я имею ввиду как он снимается
  3. SeGa4852
    https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/4062246863888336326/
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче купил лампочки новые, поставил, толку нет, габариты горят, стопы нет. Полез поменял предохранитель, тоже не помогло, хотя предохранитель был внутри обугленный, но не загорелись стопы. Что ж такое то. Как ехать по городу.
    Включите габариты, повороты и задний птф - лампочки все горят в полный накал?
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2022 ---
    Саму лягушку смотрели, на неё ток приходит и уходит?
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В жизни не смотрел. Не знаю как. И вообще как к ней добраться
    Я правильно понимаю предохранитель задних стопов голубенький с белой надписью15 ? Который по номером 11
    Их есть там два. Один под номером 10 для ориентира, один под номером 11 (нижний).
    Вы сперва лягушку посмотрите, что сразу в преды лезь. Лягушка стоит на педали, может шток в ней просто закис :smile3:
    SeGa4852 нравится это.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так это надо разбирать там всё в педальном узле? Если я туда никогда не лез, возможно добраться, что для этого нужно?
    Кстати, вот ещё момент, имеет это значение или нет в этом случае, но у меня довольно давно перестала заводиться машина с выжатым тормозом, только со сцеплением, не горел задний ход, потом я поменял датчик заднего хода, поездил может около года, и снова перестала заводиться от педали тормоза, но! Задний свет горит когда заднюю включаешь. Это никак не связано с данной проблемой сейчас?
  9. gorge
    и нейтральной передачей? тогда точно лезть под торпедо к педали тормоза...
  10. SeGa4852
    Лягушка!!!!
    Меняется за 2 минуты
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, стоит нейтраль, нажимаю тормоз и хрен там, просит включить нейтраль всеравно
    Я вам поэтому про лягушку и написал :smile3:.
    Когда вы нажимаете на тормоз, педаль уходит вниз освобождая шток лягушки, который замыкает контакты, вот шток может и подзакиснуть.
    А если стопы горят постояно, это значит шток неотрегулирован (если замыкания нет), он короткий, надо вытащить его из корпуса.
    Вы загляните под торпеду, и увидите на педалях датчики. Снимается он поворотом корпуса.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так я не понял, нужно снять какую-то панель внизу чтоб добраться до лягушки?
  15. SeGa4852
    нет, всё доступно
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо вам добрые люди! Ещё момент один. Лягушки то новой нет под рукой. Вот я вытащу старую, с ней что-то можно сделать на ходу и поставить назад на некоторое время пока не куплю. Возможно что чуть поработает?
  17. Escadra
    В тазомагазине должна быть
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    ))))) тазомагазин. Как раз что интересно многие запчасти с тазов идут на наши меганы С-класса
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот ситуация (( работаю в центре Ростова до 6,и магазины почти все до 6, а кто после 6 , у тех нет этой лягушки. Все-таки, если достану старую почищу, возможно что заработает и ненадолго хоть хватит. Или если в ней дело, так она сдыхает всегда окончательно?
    Проблема в том что ехать по городу домой 11 км в пробках без стопов крайне страшно. Я только сюда переехал
  20. Escadra
    Даже если сигналы работают, бывает тачка не едет
