Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2022 ---
    Из за лягушки? Тормозит тачку? Скотина противная какая
  2. gorge
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Блин, вот спасибо! Пойду поковыряю.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Снял лягушку, почистил, работает нормально, шток ходит. Ничего не поменялось. Думаю дай ка я ещё раз полезу в предохранители. Смотрю, а при замене я вытащил старый, а вставил новый ни туда))) рядом. Пока эту схему изучил. В общем переставил предохранитель куда надо и стопы загорелись! Ура!
  5. SeGa4852
    так вопрос остаётся почему перегорел пред и почему не запускается с педалью тормоза
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2022 ---
    а лягуху тестировать надо /прозванивать
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Обязательно этим займусь. Вчера вообще этим некогда было заниматься, да и прозванивать нечем. А почему с педали тормоза не запускается, загадка. Если бы не работал датчик заднего хода, как я понимаю тогда не горел бы фонарь заднего хода.
    Предохранитель мог перегореть потому что, я когда приехал на работу, в спешке давай смотреть что происходит. Смотрю правый стоп не горит, А левый горит, ковырял правый, не помогло, решил переставить лампочку с левого, проверить чтоб, ковырял левый, перестал и он гореть. Думаю пока ковырял туда сюда, вот и сгорел предохранитель, Где-то перемкнуло. Я не понимаю в электрике. Особенно в машине.
  7. SeGa4852
    Замените лягушку и не парьтесь тогда
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что это даст? Только что с педали тормоза заводиться возможно начнёт. Но я уже привык и так.
  9. gorge
    может и запускается уже...если почистил и внутри,а не только снаружи пыль сдул.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Разобрать не смог. Клипсы эти по бокам хрен сдвинешь во внутрь.
  11. gorge
    Не заводится с педали тормоза?
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Что бы с педалью тормоза заводилось менять надо датчик заднего хода, то что в коробке передач стоит
  13. zahar100
    если спираль в лампочке целая это ещё не означает что она не перегорела, не раз такое видал.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, правая видимо и была перегоревшая
    Я ж говорю, раньше и не заводилась и задний свет не горел. Поменял датчик, стала и заводиться и загорелся фонарь заднего хода. Поездил полгода где-то, снова перестала заводиться с педали тормоза, если только подергать передачи туда сюда, потом вернуть на нейтраль, тогда заводилась. А недавно совсем перестала заводиться с тормоза, хоть дергай хоть не дергай, видят мозги что включена передача.
  15. Mike10
    Это датчик з/х. Он же датчик нейтрали.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле все-таки он прожил недолго. Уже второй слетел у меня. Может потому что масло моторное попадает. Движок немного сопливить стал. Не пойму, то ли с под крышки клапанов, то ли с клапана фазорегуоятора (через уплотнительное кольцо) планирую менять.
  17. Mike10
    Датчик оригинальный ставили? Там проблема может быть в том что шток датчика не достаёт должным образом до вилки в коробке передач и потому работает неправильно, хотя сам датчик может быть исправным. Кто-то на форуме описывал подобный трабл и пытался настроить правильную работу датчика подбором толщины уплотнительной шайбы под датчик.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ааа! Вон оно что! Но тогда я думаю не работал бы сразу. А ставил сначала stellox, он сразу не работал, купил оригинал, вот он поработал около полугода потом через дерганье передач перед запуском мог сработать и завестись с педали тормоза, а потом совсем перестала заводиться без сцепления.
    Проблема же ещё может возникать из-за увеличившихся люфтов в немолодой коробке передач.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Хочу нового мегана. Желательно 4-го но качеством как 2-ой с салона.
