Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. Mike10
    Выкрутите датчик (масло перед этим надо слить) . Проверьте мультиком как он работает. Если исправен замерьте штангелем положения штока, при котором срабатывает контакт нейтрали. Замерьте глубиномером положение вилки в коробке от плоскости установки датчика на корпусе на нейтрали. Сделайте вывод куда надо смещать датчик и подберите новое его положение толщиной уплотнительной прокладки. Если толщину надо уменьшать совсем, то можно и вообще без прокладки закрутить датчик с лентой фум.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо! попробую конечно. Делов по машине уже хватает, насобиралось неисправностей
  3. gorge
    А я просто домкратил повыше...и не сливал.
  4. Mike10
    И что ничего не вытекло? Датчик чуть ли не в самой нижней точке корпуса стоит. Это надо домкратить авто пока оно на бок не ляжет. :scratch_one-s_head:
  5. Evgen804
    Я два раза пробовал - вытекло много, больше не экспериментирую - проще слить, поменять, залить!
  6. gorge
    Высоко поднимал, полный вылет подкатного...оно ж там густое, пока потечет уж и новый воткнешь...
  7. Mike10
    Не на столько и густое. Мож там уже и не было масла? :scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  8. SeGa4852
    Иль нигрол какой :secret:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем разобрал лягушку, почистил контакты, прижал чуть их к пластинам чтоб контакт лучше был при выжиме педали тормоза. Так вот загорелись стопы. Еду кайфую, и тут снова electronic fault. Нажимаю на тормоз, стопы не горят, подергал шток лягушки, загорелись, потом опять такая песня в процессе езды. В общем как я понял если лягушка завыë...., нечего мудрить, как понял восстановлению не подлежит? Я просто такой человек, прежде чем что-то купить, интересно отремонтировать, будь то дорогая запчасть, или дешевка.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Может уже сам толкатель что прижимает контакты подстерся
  11. Escadra
    не та цена чтобы мудохоться...
    SeGa4852 нравится это.
  12. gorge
    Так и необходимо разобраться не в следствии, а в причинах...
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Абсолютно согласен. Просто их поблизости нихрена не продают. А заказывать это два дня. Вот и решил поковырять чтоб быстрее. Убедился что бесполезно, буду заказывать. А ездить пока нельзя
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2022 ---
    Так нужно было убедиться что в лягушке дело уже точно. Впервые с этим столкнулся. Вроде такая мелочь, А сколько неудобств создаёт
    На Мегане это не мелочь, это деталь связанная с ЭБУ, мелочью она была на Ваз 2101 :smile3:
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да слава богу ни на что больше не повлияла кроме отсутствия стопов и высказывания ошибки electronic fault. В остальном то ехала машина нормально.
  16. SeGa4852
    Именно, сразу же сказали — меняй!
    на авто с АКПП ещё и не ехать может :smile3:
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, так это с АКПП такая проблема.
    Ну любопытно ж, полез ковырять)). Вообще ладавская стоит 190 р сейчас. Завтра привезут. Копейки
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот забрал лягушку за 195 р оригинал рено. Поставил, включил зажигание, габариты, педаль заблокирована. Подставил вместо ноги нажав слегка на педаль коробку пластиковую, упер в панель, пошёл смотреть, смотрю, а не горят стопы!!! Завёл машину, снова подложил коробку, педаль разблокировалась, ход педали увеличился под нажатием коробки, стопы загорелись. Интересно, точно ли работать будет и не будут снова пропадать стопы. Может на соединении где подключается фишка к лягушке плохой контакт.
  19. SeGa4852
    После установки при первом отпускании педали тормоза были слышны щелчки? это шток должен был утопиться на нужную длину для правильной работы
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А причем это? Речь идёт о том когда выжимаешь педаль, шток выходит и контакты в лягушке внутри смыкаются. Педаль отпускаешь, она возвращается и вдавливает шток и контакты размыкает, стопы гаснут.
