Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да и такой очень тихий щелчок тяжело услышать. Это нужно было закрыться в машине и прислушаться. Этого я не делал
  2. Escadra
    ну работать то стало?
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю в итоге то стало. Но боюсь чтоб опять не началась песня как со старой. Еду, то работает то не работает, выскакивает ошибка по электрике. Подергаешь шток лягушки туда сюда, заработало, чуть проехал, несколько раз нажал на педаль тормоза, снова перестало и ошибка вывалилась. Вот и думаю точно ли дело было в контактах внутри лягушки. Надеюсь с новой не будет такого же. А то окажется что дело не в ней. Мало ли, может кто сталкивался и другими неисправностями, из-за которых такое происходит со стопами. А вообще надо вставить лампочку в доп сигнал, чтоб по нему ориентироваться в зеркало заднего вида, горят стопы или нет.
  4. SeGa4852
    :dash1: не при чём :crazy:
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2022 ---
    Может я в чем то не прав. Вот как изучил этот узел, так и рассуждаю
    После установки лягушки, надо нажать на педаль, вытащить шток и отпустить педаль, тогда лягушка будет правильно отрегулирована и не вкл. стоп сигналов и для ЭБУ на отключение торможения.
    Ну а если у вас - пошевелил и заработало, то надо смотреть - поджимать клеммы, они у вас слабые.
    Ну а если у вас - пошевелил и заработало, то надо смотреть-поджимать клеммы, они у вас слабые.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Эту процедуру нужно сделать на заглушенную машину или завести? И как бы при выжиме педали шток не надо вытаскивать, он и так выйдет за счёт пружины
    И клеммы вы имеете ввиду фишки самой что в лягушку вставляется?
    Без разницы.
    Нажимаете на педаль - выходит шток - за него тяните и он щелкая выходит еще дальше. Когда отпускаете педаль, педаль нажимая на шток регулирует его нужную длину, т.е. задвигает убирая лишнюю.
    Клеммы да, те что в колодке с проводами, ну или может у вас и сами провода повреждены, хз что раньше с машиной делали
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё! Теперь предельно всё понятно. Благодарю!) а вообще машина битая была уже давно, крашеная. Надеюсь с проводами там всё нормально. В общем отрегулирую как вы сказали и посмотрю на результат.
    Поражает что после ДТП уже 7 лет прошло, а машине уже в общем 15 лет, а она не ржавеет практически. От ваза уже б ничего не осталось
  10. SeGa4852
    Вчера опять похоже лягушка "проснулась", выезжаю с парковки, остановился, посмотрел по сторонам, оценил что успеваю выскочить не создав помехи, надо естественно пошустрее стартануть, тк авто несутся сзади, а у меня быстрый старт и бац... как будто педаль газа отпустил, буквально долю секунды просто катился и поехал дальше без проблем, такая себе ситуёвина :negative: покупал в запас ВАЗовскую вроде, надо вспомнить куда положил и заменить поскорее.
  11. Evgen804
    А почему лягушка, мож кислородник верхний! А может еще не прогрелась толком!
  12. SeGa4852
    :smile3: уже пройдено всё это :don-t_mention: ещё с прошлой заменой лягухи, долго искал в чём причина, а оказалось всё просто
    Сегодня по утру на паркинге, в смысле при включённой "P" на АКПП, щёлканье было и изображение ноги на табло в такт щёлканья то погаснет, то загорится, короче 1000% лягуха хандрила, сразу заменил и сразу всё гуд стало :dirol:
  13. Evgen804
    Про это то не писали!
  14. SeGa4852
    Лягуха от LADA теперь стоит дороже чем от Renault :crazy: хотя одно и тоже
  15. SeGa4852
    Дак я ж как то давно уже долго искал в чём причина когда ни с того ни с сего едешь едешь и вдруг как будто педаль газа бросил, а она при этом нажата и я активно разгонялся.... даже педаль газа поменял, а по итогу, слава богу, определил что дело именно в лягушке было, вот спустя 3 года лягуха опять попросилась на замену. А ведь грешить можно на многое, вплоть до неисправности АКПП :smile3:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Всем вечер добрый . Нарисовалась такая проблема ,сегодня подключал прицеп ,и как то не предал значения ,но в сумерках заметил ,что перестали загораться стоп сигналы ,а еще в придачу появляется надпись электроник фаул ,и как токо нажимаешь на педаль ,загораеться индикация ,абс/есп . Сканировал пиреном ,пишет цепь контактора стоп синалов ,по ошибке ,не соответствие .Думал лягушка ,разобрал ,посмотрел ,все отлично ,контакты без какого либо подгорания , в цэкбс смотрел ,ошибка активная ,вроде удалял ,удаляеться ,но стопы не горят .
    кто что может сказать ?
    По ошибка df188, это если смотреть в разделе абс. Df004 в цэкбс
  17. vmedic
    Может пред? В прицепе цепь стопаков подкорачивало - вот пред и сработал... :scratch_one-s_head:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак странно как то все, ты имеешь в виду в салоне которые?
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2024 ---
    Тогда почему при нажатии на педаль в цкбс, он не видит что педаль нажата или нет, тоесть нет реакции,
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А "вчера" они загорались?
    Ну так отключите прицеп и проверьте стоп сигналы
    Как подключали, к чему, где массу брали?
    SeGa4852 нравится это.
  20. SeGa4852
    Так лягушка, чистота её контактов не даёт 100% уверенности в её работе
