Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    К сожалению из всего выявил лишь одну маленькую мыслишку. Завтра прозвоню контакты и проверю целостность линейки, но на первый взгляд всё как новое.
    P.S.Тихо завидую владельцам седанов у которых третьим стопом одна лампочка.
  2. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    на мегане тоже лампа,и тоже тока одна;) смотрите целостность лампы.по крайен мере на седане
  3. no_name
    все очень просто, окислился разъем
    у меня на днях тоже заметил, что не горит дополнительный стоп
    по камасутре, он неразборный и меняется целиком
    но стоит дорого
    полез, снял, во первых у меня диодная линейка легко вынулась из фонаря, во вторых по конструкции она проще некуда,
    может правда у меня уже доработка?
    а оказалось все просто, капитально окислился разъем, был весь зеленый, почистил все как следует и заработало
  4. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Приговорена линейка. Сегодня заказал новую. К сожалению причину отказа не обнаружил.
  5. no_name
    а сколько сама линейка стоит?
  6. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Линейка дорогая, у нас она стоит 260 000 бел.рублей и только под заказ.
  7. Veniamin3654
    Veniamin3654 Только зашел
    29 апр 2010
    Краснодар
    Здрасьте, случилась такая проблема, ставил фаркоп, мучался, но поставил... решил подключить электрику, подключил к розетке правый поворотник, следующим на очереди был габарит. Т.к. лампочка там двухконтактная, я решил померить тестером, на каком проводе будет напряжение с включенными габаритами, вытащил лампочку, и только я коснулся щупом, я увидел маленькую искорку, и нули на приборе... больше правый габарит не горит(все лампочки работают, кроме габарита), пробовал другую лампочку, нифига... смотрел предохранители в салоне возле двери... все целое... что это может быть и как лечить???
    P.S. судя по схемам на габариты вообще нет предохранителей... разве такое может быть?
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А в подкапотном блоке предохранителей не смотрел?
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Брось провод с левого габарита. По крайней мере, на время.
  10. Veniamin3654
    29 апр 2010
    Краснодар
    Я не понял как добраться до предохранителей... снял крышку а толку мало...
    не хочу паралелить если честно...
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Есть такой раздел -FAQ называется - http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2125
  12. Veniamin3654
    29 апр 2010
    Краснодар
    Спасибо ребята, все сделал... проблема была в предохранителе, пока добрался до него отматерил этих французов, и вспомнил как менял лампочку в фаре левой рукой ))))
    Фаркоп поставил, все подключил, электрика работает... единственное что протупил это то, что не сделал фотки,и не выложил фотоотчет... если есть в краснодаре желающие поставить, то мог бы помочь, и заодно бы сделали фотоотчет... за это чудо я отдал 6200, фирма BOSAL...
  13. Артем64
    Артем64 Только зашел
    1 фев 2009
    Сургут
    Проблема с концевичком стоп сигнала
    Постоянно загорается ключик на панели.Переставали загораться стоп сигналы. Залезу подправлю концевичек и какое-то время нормуль. Затем опять. Снял прозвонил.Одна пара не замыкалась. разобрал. Там обнаружил ,что подгорели контакты. Зачистил,собрал поставил вроде работает.Теперь вопрос где эту штуку взять.Нужен номер из каталога или код какой.И вообще ктонибудь с таким сталкивался?
  14. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Тоже вопрос - обратил внимание, что иногда после остановки отпускаю педаль тормоза (на нейтрали и ручнике или просто паркинге), а стопари продолжают гореть. Подумал что фенька такая. Но они отключились после пары нажатий на педаль тормоза.
    Концевик залипает?
  15. лексей
    лексей Только зашел
    1 ноя 2010
    владимир
    у меня проблемма погас СТОП повторитель который за стеклом на бардочке.......смотрел смотрел а вот как туда добраться так и не понял
  16. Alexey 68
    Alexey 68 Только зашел
    21 окт 2010
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Спасибо, попробую!
  19. Leepeach
    Leepeach Только зашел
    26 дек 2008
    Moscow
    Доброго времени суток!
    А у меня постоянно горят стопы и повторитель((( В чем может быть дело?
    Заранее благодарен.
  20. Leepeach
    26 дек 2008
    Moscow
    Да, надо учиться читать))) прежде, чем постить вопросы))) Отрегулировал концевик под педалью тормоза, все работеат как часы.
