Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. kerich80
    kerich80 Только зашел
    23 ноя 2010
    всем привет.подскажите что может в лягушке сгореть???
  2. grizli_s
    grizli_s Только зашел
    26 авг 2009
    День добрый.подскажите где искать.проблема такова:при включенном левом повортнике и нажатии тормоза-левый стоп и задний левый поворотник тускло светят и оба мигают.остальные при этом работаю нормально....
  3. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Это плохой контакт между "массой" фонаря и кузовом. скорее проблема сидит в разъёме
  4. grizli_s
    26 авг 2009
    Пасиб.проблема оказалась именно в разъеме.подгорел малость.почистил-работает!*YAHOO*
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Подскажите может кто сталкивался,проблемма появилась сегодня буквально вчера всё было ок.Вобщем такая фенька,когда нажимаю на педаль тормаза загораются габариты и кнопки управления климатом но при этом шиток приборов незагорается,а когда включаю габариты включается всё как надо,причём нажимая на педаль тормаза никаких изменений непроисходит.Что такое может быть?????????????
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Проверь разъём, плату, установок ламп, массу на левом заднем фонаре. Не забудь выключить освещение перед разборкой. Причина в том, что на левые габариты запитана подсветка консоли. Если попадает на габариты питание от стопов, то загорается и подсветка.
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    о как даже?спасиба большое,а на лампе стоп должно быть 2 контакта?а то у меня лампа с двумя контактами гавкнула а я поставил с одним,блиннн.... палюбому из за этого:) и как раз с левой стороны:)
  8. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Народ помогите, снимал моторчик чтобы избавится от гула,но не скинул клему с акума,теперь постоянно горят стопы и нельзя просто включить зажигание, машина сразу заводится.Как вылечить?
  9. Yafik
    Yafik Только зашел
    8 авг 2011
    Помогите пожалуйста, не горит не стоп сигнал не повторитель, лампочки нормальные, предохранитель в салоне (Н-1) рабочий, подскажите что делать., Если перегорел предохранитель под капотом, то как до него добраться......
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А если скинуть акамулятор?
  11. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    не помогает. вычитал, что дело может быть в "лягушке" которая отвечает за загорание стопов, мол недостаточное растояние между ней и педалью, был копался вроде нет изменений,может руки кривые)
  12. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Посмотрел ещё раз, дело и в самом деле в этой "лягушке". Проблемма решена
  13. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    всем привет. Столкнулся с проблемой: не горит правый стоп-сигнал. Лампа рабочая(менял местами с левой), контакты почистил, безрезультатно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  14. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    Постоянно горят стоп-сигналы
    Добрый день!
    Я тут совсем новичок, так что не обессудьте. Ворос такой: начали постоянно гореть стоп-сигналы, разве что когда ключ-карту вынимаешь, они перестают гореть.
    На различных форумах полазил, информация разница. Кто-то говорит, что "лягушка" сломалась, кто-то говорит, что провода проверить нужно.
    Так как Свою Рено эксплуатирую ОЧЕНЬ недавно, то даже не знаю, куда залезть посмотреть самому? где лягушку, а где провода?
    Подскажите, пожалуйста!)
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Лягушка-это видимо,нажимной включатель или реле стоп-сигналов.
    Находится на педали тормоза,чуть выше того места на которое ты жмешь.
    Запасайся фонариком,и лез,изучай педальный узел.
    Вот тебе картинко:
    почисть там клеммы,ну и просто визуально удостоверься в наличии данного девайса...
    Ну,а по хорошему-надо конечно же в сервис сгонять,к электрику- ибо это "его Величество Электричество"...
  16. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    мне нужно будет будет что-нибудь снизу снимать?
    Может быть переткнуть эту лягушку? или выключатель-включатель есть там еще? Сколько будет стоить ремонт, если она все-таки сломалась?
    Уж извините за банальные вопросы)
  17. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Снимать там с низу ничего не надуть. Но, для начала лучше перед лазаньем клемму на аккумуляторной батарее минусовую отсоединить. :cool:
  18. kisa1401
    kisa1401 Только зашел
    8 окт 2011
    Горки
    Не горит правый стопарь вЛагуне. Что делать?
  19. МАСЯНЯ
    для начала хотя бы лампочку проверить.
  20. kisa1401
    8 окт 2011
    Горки
    С лампочкой все ок, поднимали панель с левой стороны в багажнике, там тоже все ок.
