Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. МАСЯНЯ
    предохранители проверяли? питание идет 12вольт на контактах есть?
  2. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    После прокачки тормозов ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОП И ПОВТОРИТЕЛЬ
    После прокачки тормозов ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОП И ПОВТОРИТЕЛЬ.Подскажите друзья
  3. Roman S
    Roman S Новичок
    21 авг 2010
    Ковров
    Вероятнее всего неисправен выключатель стоп сигнала педали тормоза.
    На четвертой странице этой темы Колобок уже все писал и разместил картинку.
  4. homers00
    22 сен 2010
    Забыл добавить плюс к этом заводиться без нажатия на педаль.Реле отсоединил потухло..Видимо исправно.Все тсухо чисто без нареканий...что еще может быть
  5. МАСЯНЯ
    теоретичечки кнопка под педалью
  6. homers00
    22 сен 2010
    мысль.надо попробовать фишку скинуть и попробовать завести...(уточню это после прокачки тормозов произошло.Мож сильно надавил:))
  7. homers00
    22 сен 2010
    Снял концевик.Так есть такая ерунда - что то типо даводчика.Под вытащил его и все в порядке.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    Всем привет! пишу впервые.Хочу поделиться с вами как я исправил свой "меган" недавно во время движения пропала тяга, как будто я убрал ногу с пидали газа, но я её не убирал! Я отпустил пидаль, и опять нажал, и мой мегаша помчался как не в чём не бывало. Такое было раз 5 в разные промежутки времени, компьютер выдал ELECTRONIC FAILURE. Я заехал на диагностику и мне сказали, не исправна ЛЯГУШКА. Не долго думая я её разодрал в ней ничего умного я не увидел, там всего 2 контакта. Я их почистил и собрал на место! После этого мой "меган" стало лихорадить, заводиться стал со второго нажатия кнопки, после первого нажатия был щелчок как будто нажимаешь кнопку без педали. Я понял что виновата лягушка, и стал искать в интернете про неё. Оказывается она регулируется, язычок который нажимается он имеет 3 положения регулировки(вытягивается в длину, по мере износа)! Я удлинил в 1 положение и поставил на место, и мой меган стал как прежде резв и стремителен.
    Если вдруг у кого то компьютер выбьет такую ошибку в первую очередь проверьте кнопку выключения"стоп сигнала"....пока)))
    _
  9. Максим Пан
    Максим Пан Новичок
    4 ноя 2011
    Еще одна проблема:
    Не горит ни один стопарь-ни левый, ни правый, ни салонный..
    На заведенном двигателе:
    1. Проверил предохранитель внизу торпеды. 3 сверху 15 а. Рабочий...
    2. Проверил лампочки-поочередно снял задние фонари, выкрутил двухнитевые лампочки, подключил к аккумулятору с помощью проводов... Обе спирали на обоих лампах горят.
    3. Снял лягушку под педалью. Проверил контакты, все нормально, немного зачистил (для успокоения). Все равно не работают. Разъем , подходящий к лягушке закоротил (попарно)проводком-имитирую замыкание лягушкой--- не горят...
    При нажимании -отжимании вглуби центральной консоли щелкает релюшка... Наверное типа блокировки запуска двигателя при ненажатой педали...
    В чем дело-что может быть....Без стопарей ездить опасно...
  10. Максим Пан
    Максим Пан Новичок
    4 ноя 2011
    Снимаю тему с обсуждения-двухнитевые лампы за тормоза не отвечают... Разобрав фонарь и изучив схему разводки понял, что за стопсигналы отвечают обычные лампы (однонитевые). Прозвонил, убедился, что нерабочие. После установки новых все нормуль... Век живи-век учись...
  11. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Парни а у меня вопрос в другом,обгорают контакты этой самой лягушки!И стопы не горят и машинка не заводится на тормозе!
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    заводить можно и выжимая сцепление..
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    контакты там не обгорают
  14. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Ещё как обгорают,снимать и чистить уже надоело,вот я и спрашиваю,может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Заводить-то можно,но ездить без стопов как-то не очень весело!
  15. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Проблема такого рода, не горят левый стоп сигнал и дополнительный стоп сигнал, а правый горит... :-( не знаю куда копать... куда смотреть, в салоне преды целые. Неужели под капотом надо копаться.
    К стати до этого мне мастера сигнализацию ставили может они че намудили. Машину пока у них оставил с претензиями в их сторону. Но думаю вдруг не из за них.
  16. сергуня
    сергуня Только зашел
    19 сен 2012
    иваново
    сергуня
    в салоне слева от рулевой колонки 3 сверху
    но если всалоне горит значит меняй лампы
  17. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Тоже подгарал один контакт. Замучился подчищать. Похоже надо менять ''лягушку''.
  18. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Добрый день, не работают боковые стоп сигналы, центральный работает. Лампочки рабочие, специально проверил, поменял местами лампочку с габаритов на стоп сигнал, в гнезде габаритов лампочка со стоп сигнаала прекрасно светит, Но лампочка с габаритов не работает в стоп сигнале.
    Предохранитель не проверял. Авто рено меган универсал.
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня обнаружил что кроме замка не работают стоп-сигналы боковые и верхний дополнительный. Что тоже провода перетерлись? Кто знает где смотреть?
  20. МАСЯНЯ
    Может масса
