Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день. Не горит дополнительный стоп-сигнал. Стопы в фарах работают. Куда лезть, с чего начинать?
  2. no_name
    скорее всего светодиодная плата или разъем на плате окислился
    Снимайте фонарь, и смотрите на плате контакты разъема. У меня было именно так. окисел на обе дорожки
    в общем снять, зачистить и пропаять дорожку для верности.
    Фонарь снимается легко
  3. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А как саму плату проверить? И номерок не подскажете?
  4. no_name
    номер прямо на фонаре - эта деталь только в сборе продается. платы отдельно не бывает
    как плату проверять, а фиг его знает как исправность светодиодов проверить.
    ну посмотреть на дорожки и следы окислов
  5. gorge
    Это что за дела?На 2003 годе светики?а на моем 2007 лампочка...
  6. no_name
    так у вас турок,
    а на настоящих рено светодиоды с 2003:tease::tongue::tease::tongue:
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    на седанах лампа в салоне, а тут хетч\сарай центральный стоп на диодах))
  8. gorge
    Светик можно проверить батарейкой на 3 вольта...из ключа...
  9. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А от обычной пальчиковой батарейки (АА) будет светиться?
    Те светодиоды :don-t_mention: это не эти светодиоды :smile3:
  11. gorge
    Может и загорится...Но,практически проще два проводка прижать к таблетке...не забудь,что они полярны...если не видно где +,- то тогда кратковременно коснуться и если не загорится, поменять полярность...Но скорее дело не в светиках,а либо провод в переходе на хлопушку либо сам разъем...
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, проверил, ФОНАРЬ ГОРИТ. Значит проблема где-то в другом месте.
  13. no_name
    завидно?:tease:
    "гранаты у него не той системы"
    Да не, я ж лентяй что бы
  15. no_name
    ну уж если я со своей ленью и то, за пару минут снял 8 лет назад еще и сделал. вы наверное лампочки там чаще меняете
    Правда я на работе на парковке снял фонарь, посмотрел в чем дело и дал коллеги пропаять. Хотя можно было просто почистить
  16. gorge
    У нас турки предусмотрительно поставили фонарик в салон...там не окисляется...Да и благодаря мкп лампочки в стопах живут долго....
    Я в 2011 г. когда машину затонировал, то снял стекло с фонаря и вместо лампочки поставил диодную ленту во весь фонарь с яркими красными диодами
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня проверил провода в гофре, они оказались целыми. Я так понял там один провод идет куда-то в пятую дверь, а второй по салону к аккумулятору? Кто знает как распределены провода на доп. стоп-сигнал?
  19. gorge
    У меня то седан...Но если стопарь на пятой двери,то через гофру один провод идет на массу(корпус),а второй гдето соединяется со стоп проводами...Дергать надо...
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Дело в том, что один провод идет куда-то в саму дверь. Там нет ни массы, ни стопов....
