Странный стук
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Cob085, 8 июн 2014.
  1. zahar100
    должны быть ещё отверстия
  2. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    А что тогда с другими отверстиями,через которые видны шпильки гидротрансформатора? Они (шпильки) в таком случае не будут упираться в корпус маховика?
    Кстати,что скажете по фоткам?
  3. zahar100
    нет , не будут. по фоткам трудно увидеть , что отверстия овальные
  4. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Сегодня сняли бублик и увидели вот это. Я так понимаю,тут только замена гидротрансформатора? Т.к. похоже нарушена центровка и маховик так и будет разбивать?[​IMG][​IMG]
  5. zahar100
    по фотографии не видно, можете на словах объяснить что не так?
  6. Cob085
    Cob085 Новичок
    6 июн 2014
    Шпильки бублика были когда-то повреждены. Восстанавливали их какие-то уроды,тупо наварив их к корпусу путём беспорядочного движения электродом. Причём навалили сварки столько,что теперь ведущий диск(та самая болванка) стоит с перекосом,т.е. нарушена центровка и плоскость прилегания. Из-за этого и разбивало маховик. На самом бублике есть набоины от болванки.
    Главное,что бы из-за этого коленвалу и его постелям не перепало.
    Вопрос в том,реально ли все это восстановить или придётся раскошелиться на новый ГТ?
  7. zahar100
    да - а -а... такого колхоза я ещё не встречал. лучше конечно поставить другой гт вместе с болванкой ( в сборе) . новый стоит много , возможно, можно купить отремонтированный, или снять с какой нибудь разбитой коробки. но то что случилось на вашей машине случается и на машинах в которые никто не лазил, даже на гарантийных, иначе откуда я всё это знаю?
  8. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    У меня почти так же гремит, беспорядочно. сомневаюсь что этот шум от бублика. У меня кстати механика.
    Думаю или распредвалы или фазик:wacko2:
  9. zahar100
    можете сделать запись?
  10. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    у меня точь как у Cob085 стучит, в первом посте. такое неравномерное, беспорядочное тарахтение
    Добавлено через 14 минут
    я просто немного разбираюсь в двигателях, и почти со сто % уверенностью могу сказать что это не пальцы шатунов, не шатунные вкладыши. чтоб так шумел распредвал я тоже не встречал, хотя у этого хрено хрен знает как он шумит)) вот думаю может фазик, ну и на первичный валик тоже подумываю
  11. zahar100
    так запись будет?
  12. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    http://youtu.be/axUUx7m4vvg.
    cорри за качество, это единственный гаджет который у меня конектится с компом))
    Добавлено через 2 минуты
    блин чет звук куда то пропал
  13. zahar100
    а погазовать? и ещё , опишите своими словами когда появляется , когда пропадает и т. д.
  14. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    Появляется сразу со стартом двигателя, на температуру двигателя не влияет.
    на оборотах, не знаю, так как не представляю как можно погазовать без посторонней помощи, и вто же время послушать мод капотом))
    надо кого нибудь попросить, на днях посмотрю
    сейчас у меня немного сечет выпускной, по этому при повышении оборотов выхлоп глушит работу двигателя(
  15. zahar100
    без посторонней помощи погазовать не получится. при изменении оборотов чтото меняется? звук меняется ? пропадает? меняется? по такой скудной информации никакой моторист ничего не определит
    Добавлено через 3 минуты
    в любом случае , не услышав записи работы двигателя на разных режимах и при перегазовках трудно что то сказать
  16. zahar100
    вообщето, можно погазовать без посторонней помощи, для этого просто надо положить камеру на край моторного отсека, а самому сесть за руль
  17. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
  18. zahar100
    предыдущие мои два поста читали?
  19. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    подскажите пожалуйста течёт ГТ купил бу собираюсь сам менять чтобы его открутить нужно снять поддон двигателя? И что то стучит может тоже гайки открутились.
  20. zahar100
    для замены гидротрансформатора нужно коробку скидывать, по другому ни как. а по поводу стука - сделайте запись.
