Странный запах в салоне (не бензин)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем tca, 9 янв 2008.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Вонь в салоне...
    Доброго времени суток!
    Вылезла такая вот неприятность: включаешь климат и в машине появляется страшная вонь!
    Что может быть? Фильтр "прокис"? Климатическую установку надо чистить?
    З.Ы. где то читал на форуме про очистилель кондиционера, а сейчас чего то на найти...
  2. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Какова спецификация вони? Тухлячок, мертвечинка? Скорее всего животина издохла. Крыса или мышка. Очиститель не поможет. Надо труп вынимать.
  3. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Знакомая фигня по моему Стратусу бывшему...
    На чистку тебе придется съездить. В системе начинают бактерии размножаться, когда долго не включаешь кондей.
    К официалам или нет - тебе решать.
    У неофициалов стоит порядка 1800р.
    Но сначала советую просмотреть под капотом на предмет попадания какой-нить животинки в районе фильтра.. Но это маловероятно.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Начинай с фильтра, заглядывая во все уголки
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  6. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    сегодня ездил весь день по городу, дороги в ямах причем ямы внутри луж:-D соответственно все мокрое и грязное.После остановки и открывания дверей появлялся запах горелого, но что горело ХЗ на сцепление не похоже...кондей не включал..фильтр салонный новый...вроде-бы после луж это чувствуется...тут прочитал что у некоторых ремень генератора мог проскальзывать..я капот открывал, но не заметил ничего не обычного...Кто-нить знает как проверить ремень генератора....или что еще это может быть?
    может это на него вода попадала и появилось проскальзывание???? пробег 18700!
  7. no_name
    как вариант
    грязная вода с реагентами попала на выхлопную трубу
  8. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Нашел =-O это запах из выхлопной трубы! такой хороший бензин :-!
  9. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Всем доброго времени суток! Такая же фигня!!! Только пахнет паленой резиной, но не всегда! Может кто подскажет?
  10. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    такая же беда. пробег 75 тык. почитал тему - грешу на ремень доп оборудования. завтра буду его щупать
  11. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Сделал себе тоже самое, тем же средством, в ту же дырку :) (т.е. через отверстие в бардачке как написанов тех ноте)
    В результате - большая лужа под машиной. Хорошо что хоть догаладся процентов 20 содержимого распылил на испаритель. Поставил угольный фильтр.
    Результат пока не ясен, небыло времени опробовать. Но вот интересно как средство ушло в землю?
  12. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Еще как вариант может пахнуть тормозные диски. Особенно когда постоянно тормозишь, они нагреваются. И при попадании влаги идет испарение.
  13. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Тоже запах в салоне появляется когда машина прогрета. Запах то ли тряпок, то ли, простите грязных носков.... Но вонь очень не приятная... Сегодня заметил(вроде как), что когда включаю циркуляцию салонного воздуха, то вроде как перестает пахнуть. Если логично, то сейчас обычно езжу приблизительно 20-22 градуса, т.е. знака АС нет, значит и "кондей" не работает в данный момент, а только печка(у меня климат) - Правильно? И если при циркуляции воздуха включается кондей, то по идеи он не причем? Или не вонят из-за того, что минуется фильтр и причина в нем, а не в кондее? Или там какая-то хитрая система или я вообще не так все понимаю? Заранее спасибо!)
    Забыл добавить на всякий случай. Машина 2006 года, но реальный пробег 51500 км...
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    ну если запах грязных тряпок то однозначно, "зарос" плесенью маленький радиатор кондиционера, надо чистить, хотя у знакомого на работе был случай, тоже была такая шняга, оказалось что оффы(Форд) при ТО залили фирменную дорогущуюю стеклоомывайку, вот она так же воняла
  15. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Кстати вчера решил включить кондей. на 22 градусах ездил с ним немного и вентилятор включил почти на полную. Вони жуткой не было, но зато появился запах пыли, как выше кто-то писал. Мож правда дело в этих микроорганизмах и просто иногда надо включать за зиму кондей, чтоб их не было? Мож и чистить-то не надо, а просто продуть все трубочки с помощью кнопки АС и будет счастье? Сталкивался кто с этим? Мож и чистить-то не обязательно?
  16. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Был неприятный запах гнили, плесени при включении печки когда купил машину. Я просто офигел=-O когда решил поменять салонный фильтр.
    это только часть мусора:
    этот мусор ещё остался на месте фильтра:
    сам фильтр:
    для сравнения с новым:
    вот как бывает *PARDON*
  17. Саныч Андрей
    Саныч Андрей Новичок
    15 авг 2011
    Омск
    С такой проблемой, ТОЛЬКО к официалам))))))))))))
  18. yurasik25
    yurasik25 Новичок
    11 окт 2008
    Народ, подскажите где происходит забор салонного воздуха при включенной рециркуляции?
  19. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Запах в салоне появляется с улицы когда рядом старое авто или грузовик. Когда включаю циркуляцию салонного воздуха, то не пахнет. Раньше такого небыло. Недавно проходил ТО. Вот думаю любо с фильтром чтото, либо чтото еще?
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Устранил на своем авто:
    1 Сменил годовалый салонный фильтр.
    2 При мойке теперь не лью воду в щели решётки радиатора.
