Странный запах в салоне (не бензин)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем tca, 9 янв 2008.
  1. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Посмотрю. Завтра расскажу, падает ли уровень.
    Добавлено через 55 секунд
    И что делать в этом случае?
  2. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Если утечка антифриза есть, то стёкла потеть должны, у меня когда радиатор печки на вазе стал подтекать, то стёкла потели даже в жару и при открытых окнах.
  3. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Ничего не потеет, только запах
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Может систему кондиционирования из балончика почистить, например этим
  5. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Спасибо, возьму на заметку
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    это изза кондиционера, влажность, бактерии грибки)))
  7. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    логика - включаешь кондиционер и запах снизу идет наверх.. и в итоге чувствуешь как пахнут носки))) :crazy:
    Sam_wl нравится это.
  8. Camelia
    Отсюда вывод:-надо менять носки:-D,с левой на правой и вкл. внутреннею рециркуляцию :crazy:
  9. Каспер
    Каспер Новичок
    20 сен 2011
    парралельный мир
    Каспер
    Не, если носки с левой на правую менять есть вероятность натереть большой палец:-D
    ksm75el нравится это.
  10. Camelia
    Ну надо же как то определить первоисточник "мыльного парфюма":-D
  11. МАСЯНЯ
    вот он первоисточник
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не робит
  13. МАСЯНЯ
    исправил:-D
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    :-D:crazy:
  15. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    запах при включенной печке
    Добрый день! Столкнулся с некоторой проблемой. При езде по городу или трассе вне зависимости от потока если включить печку на треть и более появляется странный запах подгорелости. От погоды зависит не очень сильно - появляется и при нулевой температуре и при -15. На всякий случай заказал угольный салонный фильтр. После остановки машины и отключения двигателя открывал капот - запаха практически не чувствовалось. Где-то читал что проблема с уплотнителем между капотом и салоном. Как можно исправить проблему? Как продиагностировать по-точнее?
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Глянь корпус термостата,у меня тоже пахло непонятным запахом горелого,оказалось прокладка корпуса начала пропускать масло и оно "подгорало",от этого так пахло в салоне
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А вот это тема - надо у себя глянуть. В последнее время есть ощущение, что лёгкий запахенец масла во время прогрева есть. На ходу не чувствуется.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    Если течет снизу,можешь и не увидеть,я еще заметил что у меня в расширительном бачке плавает масло.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, тоже появился запах, после длительной стоянки на жаре. Пахнет явно не умершей животинкой. Фильтр поменял неделю назад. Вот думаю систему почистить. Все таки снимать фильтр или нет (он можно сказать новый)? И куда средство распылять? Я Так понял в отверстие которое в бардачке? Нужно ли включать рециркуляцию и кондиционер?
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
