Странный запах в салоне (не бензин)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем tca, 9 янв 2008.
  1. no_name
    пока не забыл. Что бы не гадать остальным.
    я разбирался с силовым модулем печки
    И вот, что меня осенило
    чем меньше скорость вентилятора, тем сильнее греется модуль. а температурная граница там аж до 120градусов возможна.
    вентилятор вроде бы на этот резистор дует.
    на силовом модуле стоит огромный радиатор, а обычные резисторы обмотаны какой-то фигней.
    следовательно, пыль на нем, влага с примесями, сама обмотка и могу давать иногда странный запах
    а т.к. мы принюхиваясь сразу врубаем вентилятор на большие обороты, то сопротивление падает, обдув сильнее. резистор или радиатор охлаждаются и запах пропадает
    если долго ехать с низкой скоростью вентилятора может появится запах
  2. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    А вот с такой ситуацией никто не сталкивался? Зимой проблем нет, а вот когда тепло появляется запах "плесени". При этом начинают пахнуть ремни безопасности. Кондиционер чистил раза три. В прошлом году делал подогрев сидений, снимал полностью ковёр и шумку, всё сухо от них запаха нет. Ремни стирал(с полным снятием и разборкой) Хватает на 1-2 дня. Куда копать уже не знаю. Есть думка, ремни крепятся внизу у порога, поскольку я не первый владелец может прошлый чего в пороги залил хотя следов не видно. Может есть решение?
  3. Evgen804
    А сливники под жабо давно чистили? Когда забиваются внутри запах болота! А в порогах снаружи заглушки все на месте?
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Дренаж чистил года 2 назад. Заглушки вроде на месте.
  5. Evgen804
    Думаю дренажи! Скорее всего левый.
  6. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Левый кстати прошлый раз и плохо прочищался
    --- Сообщение объединено, 3 май 2017 ---
    Только вот дренаж и ремни.какая связь?
  7. Evgen804
    А он (левый) там загнут так, хитро, я у себя его просто на прямую пробил и теперь там проток прямой, слив идет правда в другом месте, не за подкрылком - ну это не страшно!
    Обычно ткани всегда быстрее впитывают запахи, а мож еще брызгали чем на них, поэтому и впитывают запах!
  8. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    В выходные почистим.
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Доброго времени суток! Ребят, нужна Ваша помощь. Из печки появился запах тухлого мяса :bad: Предполагаю, что могла какая нибудь зверушка забраться в печной воздухозаборник и там :angel: Снимал пластиковую накладку под лобовым, там никого да и особо ничего не видно. Вытаскивал салонный фильтр, там тоже никого. Включал вентилятор без фильтра, из отверстия вроде без запаха дует. Если понюхать из заслонки, которая направляет воздух в ноги, то там уже чувствуется запах. Из центральных дефлекторов уже жуть как воняет. Вопрос вот в чем, если там попала какая то живность могла ли она пробраться дальше салонного фильтра? По логике нет. Тогда получается достаточно проверить от лобового до фильтра. Плюс снять вентилятор салона и там глянуть. Фильтр менял месяца 3 назад. Испаритель кондиционера на вид чистый.
  10. Mike10
    Она, живность, теоретически могла с другой стороны в печку заползти, например, по каналам обдува ног задних пассажиров.
  11. SeGa4852
    Может от самого фильтра запах, коль после его демонтажа запах, как я понял, пропал?
    У товарища на Киа Рио "живность" ремнём генератора :angel: при запкске двигателя... тоже запах почувствовал в салоне... пока на мойке подкапотку не отмыл не уходила вонь
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Тоже вариант. Значит фильтр не всегда ограничит.
    После демонтажа фильтра воздух дует прямо из его посадочного места. Вот от туда вроде не пахло, но на тот момент я уже так унюхался, :crazy: что мог и не заметить. Вчера вечером перекрыл центральные воздуховоды, а регулировку заслонок выставил на центр. Утром в салоне ничем не воняло. Опять вытащил фильтр, включил печку, немного пахнуло. Ставлю фильтр на место и после включения печки запах появился, правда по сравнению со вчерашним днем стал меньше. Включение рециркуляции картину не меняет. Можно конечно хлоргексидином облить испаритель, но что то сомневаюсь, что это он. Попробую еще полазать, посмотреть через заслонки. Китайский эндоскоп бестолковая затея. Видит только у себя перед носом. Правда и цена у него 300 р.:pardon:
    Задней камеры от видеорегистратора нет?
    Попробуйте промыть продуть сливной грибок, там на его лотке может кака остаться и вонять.
  14. dimboo
    так и воздуховоды у нас не километровые.
  15. SeGa4852
    Может...
    https://lavr.ru/production/chistyy-...J0dqzqAa0Qi-VC7NxOw2hXOY3EP2yfIRoCHNoQAvD_BwE
  16. gorge
    Сеточку не мешает поставить,а фильтр воздушный после мотора печки стоит и он лопастями, фарш должен был на фильтр накидать
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Нашел я источник этой вони. Мышь пыталась забраться в салон через дренаж кондиционера. Застряла там и тю-тю. Нашел с помощью эндоскопа. Теперь вопрос как её от туда достать. Морда торчит в районе испарителя, остальная часть застряла в грибке. Грибок вынимается в салон. Что делать, не в салон же ее тащить. Пробовать из под машины выдернуть. Думаю большой шанс оставить голову в салоне. Это тело болтается там как минимум 3 дня. Короче фильм ужасов. :bad:
  18. Mike10
    Можно попробовать просунуть к грибку кусок изогнутой металлопластиковой трубы через отверстие шланга обдува бардачка и через него сжатым воздухом выдуть ее наружу, но не факт что получится.
  19. suomi
    А клапан от грибка оторван, скорее всего?:pardon:
  20. SeGa4852
    А мышь ли? :smile3:
    За чем то "вкусным" лезла... чистить полюбому теперь надо!
