Стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олеган79, 27 сен 2022.
  1. Evgen804
    Схема и описание выше
  2. gorge
    Там то не очень понятно...контактов 3, а провода 2...
    опять 25 :smile3:
    плюс и минус подключили к датчику, а дальше :focus:
    На датчике один минус, а второй всегда является сигналом t ож
  4. Evgen804
    Женя, а в чем связь между датчиком включения вентилятора радиатора, тем более не для Рено Меган, а для автомобилей 90х годов и датчика t охлаждающей жидкости??????????
  6. Evgen804
    Это одно и то же! По исполнению могут быть чуть по другому, по конструктиву - почти все машины одинаковы.
    gorge нравится это.
  8. Evgen804
    А что так то! У Мегана датчик включения вентилятора и информации о температуре двигателя в одном, у ВАЗов датчик включения вентилятора в термостате и датчик информации о температуре двигателя - завернут в головку!
    Управление включения вентилятора идет по минусу - и в той и в другой марке! А изначально о чем пошел разговор - плюс и минус на колодке датчика есть и это факт!:agree:
    У Мегана ОТСУТСТВУЕТ датчик включения вентилятора, вентилятор включает ЭБУ, оно включает вентилятор вне зависимости от температуры мотора и включает разные скорости взависимости от температуры мотора которую показывает датчик.
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2022 ---
    Дежавю, напомнило разговор про фары :smile3:
    Электрика это явно не ваше :nea:
  10. Evgen804
    Ага, о какая интересная машина Меган! У всех включает ЭБУ, только оно подает сигнал на реле включения вентилятора а не включает вентилятор! А показания оно берет с датчика температуры охлаждающей жидкости - в простонародии датчик включения вентилятора на котором один контакт (провод + 12В/бортовое напряжение), второй меняющийся минус!
    Вам уже не раз говорили о вашей переоценке самого себя, что бы судить о человеке надо его хотя бы знать! Хотя и в Вашей оценке, лично у меня, надобности нет!
  11. vmedic
    Жень, тормози, ты уже начинаешь всё в кучу мешать, и верное и неверное.
    Датчик температуры охлаждающей жидкости - это терморезистор, а вот именно датчик включения вентилятора ( именно тот который в простонародии)-это термовыключатель, ему то и ЭБУ по сути не нужен, как на старой классике... У нас же ЭБУ опираясь на показания термодатчика "эмулирует" термовыключатель.
    И по подключению термодатчиков, там тоже могут быть варианты, может быть и как ты написал, а может быть минус постоянный, плюс опорный и измеряется падение напряжения, а бывает и в мостом подключено... На вид и если мультиметром потыкать - вродь всё одно и тоже, а если разобраться - могут быть ньюансы.....
    gorge нравится это.
  12. Evgen804
    А я и не говорил о старой классической модели где термовыключатель, реле и все - речь именно о машинах с эбу. У нас - Снять разъем да посмотреть, вентилятор включится, на одном пине будет плюс, на другом минус! Стрелка на щитке кстати тоже в 0 ляжет.
    Да у меня нет моей переоценки, я знаю что пишу
    я вам 2 раза обьяснил как работает у нас датчик, еще раз для непонимающих, НЕ МОЖЕТ НА ДАТЧИК ПРИХОДИТЬ ПЛЮС И МИНУС, тогда это не датчик а кусок железа для короткого замыкания. Если как на датчик приходит минус, то второй провод через терморезистор (что я и указал на рисунке) идет с командой в ЭБУ, а оно, дает команду на показометр и на включение вентилятора, но не через РЕЛЕ В ВАШЕМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА, а через микросхему.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2022 ---
    Вы не говорили, вы выложили ссылку с херней, где рассказывается о термовключателе вентилятора расположенного на системе охлаждения.
    И совет на будущее, не пользуйтесь мультиком для поиска плюса и минуса, т.к. на неисправной машине это на 90% может быть обманом, а возьмите лампочку и для поиска минуса подсоединяйте 2й конец к плюсу АКБ и наоборот, так будет больше понимания
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Не понятно о чем спорите, если вам схему выложили и все объяснили.
    ДТОЖ - это термистор. Изменяется сопротивление, чтобы его измерить подается плюс и минус. Вы мультиметром то как меряете? Мне очень интересно, как снять показания, если подать два минуса))) Сопротивление меряется в цепи, в цепи всегда плюс и минус, больше никак. Физика пока действует.
    Пипец, вы если что то понимаете в электрике, то пишите правильно для тех кто в танке.
    Если пишите, что подходит плюс и минус, то уточняйте, что минус подходит к датчику, а плюс к прибору и вот только тогда прибор покажет сопротивление, то бишь стрелкой градусы или давление масла, где такая же система.
    Геннадий НН нравится это.
  16. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Если термистор, то по барабану как подается плюс/минус и можно даже не думать куда что подключать и где этот плюс/минус. И при измерении сопротивления фактически измерятся ток цепи. А для создания тока можно и переменный испльзовать.
    Но если не термистор, а что-то полупроводниковое, то да. Иногда датчик упрощенно показывают в виде сопротивления (на этих схемах микросхем же не показывают).
    А по схеме ....условно показан датчик, подключаемый отдельно (два провода) и через массу (один провод:smile3:, второй через массу)
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Соответственно 1. должна быть цепь 2. должен быть ток, т.е. плюс и минус)
  18. dimboo
    Вот вы тут...развели. Человеку всего лишь надо найти второй оборванный провод.
    SeGa4852 нравится это.
    А это ты виноват :acute:, зачем неправильно написал, что F2 это плюс, F4 минус?
  20. dimboo
    это ты ошибся адресом. в РЕНО пиши!
