Стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олеган79, 27 сен 2022.
    Ну это не Рено виновато, а ключница, что перевод делала
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да бесполезно) человек все равно не признает, что в электрической цепи должен быть плюс и минус, у него два минуса и точка. А то что сигнал не пойдет - это наплевать.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2022 ---
    все правильно там переведено
    вазовскую ставил, не помню от чего. подходит идеально, даже защелкивается
    Олеган79 нравится это.
    Конечно безполезно, ведь человек знает что такое плюс и минус, но так же великолепно знает как работают электро приборы. И если уж говорить о том что в электроцепи всегда плюс и минус и нет управляющего (сигнального) провода, то от датчика второй провод никак плюсом не может быть, а это минус идущий к прибору через сопротивление
  4. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2022 ---
    Мда, занимательный спор)). Разобрал косу, оборванного провода не вижу(( Возможно, ребят, у кого нибудь есть фото датчика на автомобиле, хоть по цвету попробую поискать, провод который целый и подходит к датчику в косе нашёл, возможно второй провод уходит в другую косу?, ужас(
  5. Evgen804
    10 - датчик температуры охлаждающей жидкости.
  6. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
  7. dimboo
    на схеме цвет проводов розовый и серый
  8. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    20221003_144332.jpg Розовый и серый идут вот на этот датчик( спереди на блоке
    На датчик ДТОЖ подходит светлый, я бы сказал белый
  9. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Тот что спереди это аварийная лампочка давления масла, там один провод должен быть
    вам фишки перепутали :smile3:
    gorge, Олеган79 и SeGa4852 нравится это.
  11. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Мда, и все это дело заматали, пойду разматывать дальше, заодно сейчас " отрекламирую" этот сервис). Спасибо)).
  12. dimboo
    судя по лохмотьям из проводов я не удивлён...?
  13. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    • Всё поставил на место, и так как бьётся ошибка по катализатору, дай думаю с низу посмотрю, итог : на датчике катализатора обрезан провод, просто ножом, все 4 провода( вроде их там 4). Я так понимаю поэтому ошибка бьётся?)))
    это я косу разворотил, хотя на ней катался мой отчем, по профессии водитель, по сути наездник, и он подпускал своих дружков супер " специалистов" к автомобилю, так например я обнаружил на колесах самопальные не калёные болты, причем почти все, зачем они там я не знаю, сорвали резьбу на ступице- купил ступицу и болты - поменял, на одном из крепления катушек сорвана резьба , тоже их рук дело, теперь наверное придётся нарезать, так и живем, хотя машинка в одних руках, не долбленная, но засраная, будем приводить в порядок потихоньку
  14. dimboo
    листья тоже из косы выпали?
  15. Mike10
    Корпус термостата просится на замену (на алюминиевый):
    Обычно каждая фишка как бы на своем месте, и редко когда в одном месте от одного датчика подходит к другому, тут или повезло (неповезло) или её туда с силой запердолили
  17. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Стояла год машина))
    Ну это беда всех - затянуть покрепче, ну и треугольный болт дает о себе знать. Перерезайте на 8 и ставьте шпильку 6х8 на фиксатор резьбы.
  19. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Из под термостата подтекало масло, прокладку поменял не течёт вроде, попробую поездить с этим, по деньгам пока накладно, много чего уже заменил : диски тормозные с колодками, сайлентблоки задней балки, по переду много чего ( шаровые, тяги, стойки стаба), радиатор, комплект грм, помпу и так далее, алюминиевый получается лучше?
    Если у вас корпус не повело, то с фирменной прокладкой еще долго послужит. Люминевый хорош тем, что термостат поменять можно, ну и у многих текло из под корпуса на улицу и в масло в антифриз.
