Стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олеган79, 27 сен 2022.
  1. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Сейчас покатаюсь посмотрим, будет течь - поменяю, прокладку оригинал покупал, хотя с нашими автомеханиками возможно что и прокладка встала никак нужно))) Больше к таким мастерам ни ногой, вот форум огонь, всё обьяснили, показали, лучше буду сам делать с вашими советами)). И ещё вопрос - стоит ли удалять катализатор?
    gorge нравится это.
    Ну тут совет трудно давать, каждый будет советовать как он сам видит эксплуатацию своей машины. Если он нормальный, то лучше с ним, но можно и вырезать и перепрошить на Евро2.
    Олеган79 нравится это.
  3. Mike10
    Если не беспокоит - то и не стоит.
    gorge и Олеган79 нравится это.
  4. Mike10
    Пластиковый корпус коробит от температуры и от времени. Замена прокладки помогает ненадолго, тем более что со временем коррозия ест плоскость ГБЦ и узенькая силиконовая прокладка не обеспечит 100%-ую герметичность в местах коррозии. Негерметичность корпуса термостата в зависимости от степени запущенности проблемы порождает целый ворох новых проблем (замену антифриза с промывкой системы от масляной пены, резкое падение давления масла, перегрев двигателя (пагубные последствия двух последних надеюсь объяснять не надо), стук гидриков и т.д. и т.п.,. Установка алюминиевого корпуса решает проблему раз и навсегда, ну и как уже написали дает возможность менять термоэлемент при необходимости.
  5. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Добрый день, продолжаю возиться с меганчиком, стрелка температуры заработала, вот что выдает диагностика теперь, и как оказалось катализатора НЕТ, внаглую вырезали на станции, провод со второго датчика просто оставили висеть Screenshot_20221009-125926.jpg Screenshot_20221009-125926.jpg Screenshot_20221009-125930.jpg
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2022 ---
    И как дальше быть, прошивать и ставить обманку?
  6. SeGa4852
    Поставьте PyClip для диагностики
  7. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Сейчас сделаю, я просто не спец во всех этих программах, но я надеюсь здесь помогут)
  8. vmedic
    Дальше кому как удобнее. Кому-то проще выточить и закрутить обманку, кому-то - спаять обманку и поставить, а кому-то - перепрошить мозги. Смотря что у тя есть и что тебе по духу ближе: железки варить и крутить, детальки паять или кнопочки на компе тыкать... Ну а если сам ничего из вышеперечисленного не осилишь и будешь это делать за деньги на стороне, то смотри по финансам и наличию данных услуг поблизости.
    Escadra нравится это.
