Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. МАСЯНЯ
    Ничего сложного в опалубке нет.Просто ты никогда ее не делал.арматуру хватит 8мм.
    дрова на опалубку купи второго сорта.25*150. только не откровеный горбыль. бывает люди уценяют первый сорт потому что посинела. вот ее и лови в идеале.тока не покупай сухостой
    по ходу стройки спрашивай расскажем что знаем. было бы наше направление все бы организовал . и заливку и постройку.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    ок спасибо:)
  5. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    а бетон какой нужен, тощий или с гравием?
    наверно если с арматурой, то тощий :)
  6. МАСЯНЯ
    Не знаю кто и как а я признаю бетон с камушками. и когда заливал фундамент себе побросал в фундамент все камни с участка какие нашли рабочие.и все железо которое нашли на участке тоже ушло в бетон.
    считаю бетон должен быть с грвиемкамушкамижелезками:-D
  7. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    правильно, участок чище и фунд крепче:)
  8. DaK
    Привет, а у меня завтра начинается вторая серия эпопеи по прокладке воды в дом)
    Серег, у Бабайки еще поинтересуйся по фундаменту, тоже восток получается, через неделю как раз)
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    да-да, готовлю вопросы ))
    прокладка откуда, врезка в централизованную систему?
  10. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Зря. крепче он точно не станет - только наоборот. бутобетонный и железобетонный - суть разные вещи. Ну а накиданные в бетон железки - это никак не армирование, учтите.
    И вообще - на легкие постройки нафиг такие фунды? Свайный проще, быстрее, дешевле и самое главное - надежнее.
  11. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Ленточный фундамент
    1.Осуществляется геодезическая съемка для определения возможного перепада уровня по горизонту. В случае существенного перепада высот может возникнуть необходимость в снятии части грунта.
    2.Разбивается в натуре плана дома и установливается т.н. обноска. Обноска позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаметов и стен.
    3.По периметру стены выкапывается траншея глубиной 40-70. В траншее делается песчаная подушка толщиной 30 см и уплотняется.
    4.Устанавливается деревянная опалубка, в которую укладывается и соответствующим образомом скрепляется стальная арматура.
    5.Когда арматурный каркас готов, в опалубку заливается бетон.
    В результате получается монолитная железобетонная рама, которая ведет себя при эксплуатации по принципу плавающей плиты, или «подноса».
    Фундамент на винтовых сваях
    1.Определяется расположение строения на местности, выбирается и завинчивается БАЗОВАЯ свая (как правило, угловая).
    2.Дальше сваи винтятся в соответсвии с разметкой и планом устройства свайного фундамента.
    3.После того как все сваи ввинчены, определяется уровень подрезки свай. Выбирается базовая свая и подрезается. Все остальные сваи подрезаются по уровню с базовой.
    4.После подрезки – на сваи устанавливаются оголовки и делается обвязка из бруса или швеллера
    Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку — полосу (шириной не менее 70 см), выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен здания. Отмостка необходима для того чтобы избежать воздействие грунта на внешнюю отделку винтового фундамента.
    На стоимость винтового фундамента не влияют перепады высот, невозможность подъезда тяжелой техники, наличие пней или старого фундамента на месте строительства
  12. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    сваи какие висящие или винтовые лучше/проще?
  13. Rammstern
    22 мар 2009
    Где ты это взял? После такого можно дальше и не читать - ибо чушь несусветная! Во первых, сваи бывают и не только винтовые - а во вторых - они то как раз никуда и не "плавают", а стоят в грунте ниже глубины промерзания и не имеют сезонных подвижек.
    Ну главное - фундамент выбирается не только исходя из типа грунта - но и еще от веса строения. Если строится не ЖБ монстр, или кирпичное чудовище - в 99% случаев жб лента избыточна.
    Про "висящие" не понял - а винтовые проще. Но дороже. Но зато поставят за день) Себе делаю самодельные т.н. буронабивные - бурим грунт ниже промерзания, ставим гильзу, заливаем бетоном. Цена фунда просто смешная. Для легких построек самое то.
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    хз прочитал тут http://www.hou.ru/fun5.htm
  15. Rammstern
    22 мар 2009
    понял) сходи ка ты лучше на форумхаус - искать советы по стройке на меган клубе все же не лучшая идея;)
    Если строишь оетний домик, баню там или беседку - лента блажь.
  16. DaK
    Если бы:( Своя система с нуля получается. Вода из колодца в трубах в дом, септик, разводка в доме, санузел на втором этаже + первый этаж кухня. Главная проблема - система будет для наездов зимой в выходные.
    Там можно очень долго нужную инфу искать, да и споров не меньше, трудно.
    Сайт больше на помойку похож, чем на источник информации.
    Раньше пользовался этим сайтом, сейчас время дороже, проще спросить у одного-двух, кто сталкивался на практике.
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    интересно получается, санузел на втором этаже...
    зима...
    в общем, надо так разговаривать :)
  18. DaK
    Ну второй этаж утепляется, с отоплением и т.п.
    Все утепляется, думаю к концу недели уже будут основные точки на месте.
    А на встрече обсудим, там как минимум три человека будут связанных со стройкой не в теории.
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    мне будет интересно вас послушать :)
    если получится:-D
  20. МАСЯНЯ
    Ему надо избушку поставить а не высотку.. и мне тоже надо было избушку поставить. поэтому все камушки и железяки дешевле заложить там где это не мешает. а вывозка мусора (камни ,бой, железо) тоже денег стоит.
  21. Rammstern
    22 мар 2009
    Интересный способ экономить! Фундамент - это основа здания, и забабахать за здорово живешь десяток кубов бетона, сотю - другую метров арматуры, опалубки и работы, чтоб получить на выходе барахло, могилку для ненужных камней и железок?=-O Где выгода то?
    нее, это не наш метод...........
  22. МАСЯНЯ
    Хош покажу дом которуму 150 лет а стоит на четырех камнях.
    и могу показать дом такой же по размерам но на двухметровом фундаменте залитый по науке.но который сгниет через десять лет..
    первый в Кировской обл.
    второй в поселке зил толстопальцево моск обл.
