Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ты как бы о чем вообще? Если делать - так делать, если советовать - так понимая - ЧТО. А не на оте...сь. Типа вырыл ленту, плюхнул что то похожее на бетон, накидал ржавого железа, камней каких то - на, фундамент готов! Это не дело.
    Показывать я тебе могу долго, и во многих регионах страны и забугорья - работа, вишь, разъездная.
    Только если сделано действительно "по науке" - то ничего нигде не гниет - хоть на камнях дом стоит, хоть на чем другом ( я вот и из покрышек встречал фундаменты - главное, грамотно сделать!). Чаще делается "типа как в книжке" - но с упрощениями - аля "накидал железок в бетон" - он армированным стал что ли? Да щаззз!
    Поэтому если человек ставит бытовку - времянку - нахрен ему деньги закапывать вообще? Поставил столбики (камни по твоему) по углам- если все правильно сделать, лет 30 простоит точно. И недорого и быстро.
    Если что подороже - по долговечнее строит - другие варианты рассматривать - но отливать с немалыми затратами что то похожее на ленту - это неправильно. По моему скромному.
    Вот для примера мой фунд под каркасную пристройку - трудозатрат и денег - минимум. Сезонные подвижки - 0.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    хватит спорить
    что лучше, свайный или ленточный??
    На форумхаус нашёл, что для МО лучше ленточный, но можно и свайный, если сложная почва и перепады и т.п...
    только какбэ, разница в деньгах достаточно ощутима...
  5. Rammstern
    22 мар 2009
    Эт ты не мог такого найти там*ROFL* Лучше - имеет своё отражение в каждом конкретном случае!
    Постом выше мой вариант для небольшого каркаса - 3.5 на 4 м, посмотри. Лента была бы тупым выбросом денег.
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Это две разные вещи, тут не может быть лучше или нет, эти фундаменты предназначены для разных целей.
    Эщё есть точечный фундамет:-X
  7. МАСЯНЯ
    В моем понимании избушка домик из дерева 6*6 весом не более 25-30 тонн со всем что там должно быть и жителями.
    и зачем ставить научный фундамент. типа раз в 100 лет земля может промерзнуть на 1.8. и куда денется эта изба? переломится брус?
    я так понимаю дачу летнюю надо построить.
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
  9. Rammstern
    22 мар 2009
    Ого как! Ну и нафига тогда вообще городить псевдофундамент? Денег зарыть от нечего делать, я так понимаю?
    А "научный" фундамент надо ставить затем, чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные совсем немаленькие деньги.
    Даже столбики надо ставить по науке - то есть со съемом плодороднго грунта, трамбовкой песчаной подушки и т.п. Чтоб потом не плакать крокодильими, глядя на скосоёбленный домик.
    Кстати - научный - это совсем не то, что ты думаешь, судя по всему. Это всего лишь ПРАВИЛЬНО выполненный . А не строго зарытый на 2 метра, как ты почему то считаешь.Твой вариант ленты - совсем неправильный, его делать - не надо.
    Ну ты махнул! Целиком тему читать времени нету - самолетка скоро. Но вообще то по фундаментам там отдельный раздел, там почитай. Но опять же, для выбора фундамента 3 основные позиции - материал коробки, вес здания и тип грунта. Все остальное - типа "всегда так делали" - в топку.
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    двухэтажный дом из бруса 8Х8 ?? почва нормальная :)
  11. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    третий вопрос сверху
  12. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну там же дословно - "по моему мнению"!!! А мнения бывают разные;)
    Главное - что любой тип фундамента ДОЛЖЕН быть выполнен по ПРАВИЛАМ - тогда не придется жалеть. Я бы лично в твоем случае сделал фунд аля ТИСЭ - буронабивные сваи с бетонным ростверком. Лента ничуть не хуже, но дороже.
    Но в любом случае и ее делать КАК НАДО - то есть с армированием, никак не ржавыми железками методом "накидал".
  13. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Точечный, с верхней лентой обвязки.
  14. МАСЯНЯ
    А из чего дом хочешь.?просто брус или оцилиндровка?
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    брус с последующим утеплением
  16. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
  17. Rammstern
    22 мар 2009
    На столбики, 8 на 8 в два этажа? А судя по утеплению, ты его под всесезонное планируешь? Не экономь на спичках, строй нормальный фунд.
    P/S/ ни за чтоб не стал строить брус себе.
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Нет, немного другое, у блочного нет заглубления.
    В твоём случае, сделал бы так: заливаются стержни ф200-250 по периметру, с заглублением до 1,6 м, из них выпускаются каркасы из арматуры ф10, далее снимаем грунт по периметру на 200 мм, засыпаем песком с последующей тромбовкой-проливкой, ставим опалобку и заливаем ленту с армируищим каркасом и привязкой к стержния, высотой не меньше 400 мм, это как бы я те на пальцах объяснил.
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    ну в общем да, зимой возможно проживание.
    нормальный фунд и сруб или кирпич...
    тогда лучше забыть о такое затее :) постройке вообще
  20. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    понятно, спасибо :) как гибрид
  21. Rammstern
    22 мар 2009
    Главное, помни - у этого гибрида бетонная лента(ростверк) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна висеть НАД грунтом. Зазор не менее 10-15 см. Ни в коем случае нельзя опирать ленту на грунт.
    неа, ты не прав! Строишь то не на день - так что лучше заранее все просчитывать, деньги не малые.Кирпич ваще в топку. Я или за сруб - но нормальный, или за каркас. Скорее за каркас.
  22. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    прошу извенить ,не читал предидушее посты. обезательно, проветривание фундамента (дырки в фундаменте и хорошие) и вентиляция в душевой и парной.
