Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Костепундер53
    срубы да надо пушукать в тверскои новгородскои.. знакомыи делал баню у нас в новгоодскои области с крышои фундаментом срубом дверями окнами и печкои 100 встала
  4. МАСЯНЯ
    бункер гитлера строит
  5. DaK
    По московским меркам это баня 2*3 :-D
  6. Костепундер53
    6-8 столбиков залить на метр- полтара по периметру и заглаза... можно дом 2 этажныи ставить..
  7. DaK
  8. Костепундер53
    креативные сваи.. тока както сомневаюсь что желязга хорошо 50 лет отсоит,да и сзакручиванием гемороичег могет быть..типо камешки и прочие вкрапления бывають в земле... придеться вырыть ямки а потом засыпать...
  9. МАСЯНЯ
    а по цене как эти сваи?сколько стоят 9 свай с перемычками установить
  10. DaK
    Ну в любом случае, железка гниет дольше дерева))
  11. DaK
  12. Костепундер53
    железка против бетона в земле. думаю победит цементик.. железко на швах сварных умрет. а деревяхе если правильно выставиш и гидроизоляцию замастырить.чтоб не влуже банька была итд.. думаю лет много отстаит.
  13. ileh
    31 май 2010
    Они их видимо каким то агрегатом ввинчивают - руками не подсилу
    Я вообще обошелся без фундамента - под углы бордюрный камень (раньше много выкидывали), конечно играет, но не критично. зато нет проблем с промерзанием. Товарищ строил дом на столбиках и позапрошлой холодной зимой ему перекосило - промерзло больше обычного
  14. DaK
    буром крутят
    смысл в том, что сваи в грунт ниже промерзания вкручены
    на этом все высотное строительство основано, как я понял
    лента уже прошлый век, с ней косяков может быть больше, ниже промерзания дорого ппц, главный минус, вот для меня - дорого, долго и грязно.
  15. МАСЯНЯ
    ставь их если это реальная цена. через 10 лет зальешь столбики если сгниют а через 15-20 лет дети все сломают и сделают по новым технологиям .
  16. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Сваи это гут. Только просто так давать советы нельзя.
    На некоторых грунтах и на блоках стоять будет, а на некоторых и ленту двухметровую порвет нвх.
    Затяжные сваи нужны для сейсмоактивных зон - так создается напряжение в сваях, но в МО это излишнее. А 76 см в диаметре это для мостов наверное. :)
    Я ставил ТИСЭ-Ф. Смысл в том, что свая диаметром меньше 30 см на глубине 150-180 см расширяется до 50-60. Бурятся ручным буром. Армируются прутками и ими же набиваются. Цена бура около трех т.р. Расход цемента, песка и щебня считается на раз. Главное - количество свай.
    Расчетная нагрузка в моем случае на супеси составила 96 тонн на двенадцати сваях. Это двойной запас к весу дома.
    Сваи соединяются лентой по оригиналу ТИСЭ, а я использовал монолитную плиту.
    Через месяц после забуривания сваи надо нагрузить (домом), и дать постоять сезон (в идеале) перед отделкой. Хотя в некоторых случаях подвижки исключены.
  17. DaK
    вот и я про что
    где не почитаешь, все строят прям на двести лет))
    Нее, 76мм конечно же.
    Я думал про тисэ. Но тут контора делает и все такое. Найти бы грамотных копателей, кто тисе сделает - не вопрос вообще. Так еще проще даже.
  18. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    у меня свайный фундамент, а сверху на сваях ленточка с заглублением 20 см. сваи 150мм труба залитая бетоном с арматурой и заглубленная на 2 м через 2м.
  19. DaK
    посоветуйте мне лучше ряботяг с трезвым лицом)
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Нифигаськи
    Нормальный фундамент и больше простоит ;)
    Только не доверяй "лесорубам" его. Сруб они на любом поставят, а вот стоять он по разному будет.
  21. DaK
    Да я ваще уже со срубом передумал. Цены лупят будь здоров.
    А смысл в нем?
    Брус+утеплитель мне кажется технологичнее, это раньше когда кроме сруба, рубероида и асбестовых труб ничего не было, может быть.. А ща столько материалов современных и дешевле выйдет.
    Я не верю в то, что хорошая баня только в срубе может быть.
  22. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Кир, самому слабо?
    Пару талибов тебе в помощь. Наука нехитрая. Один бурит, второй раствор мешает. Тебе только смотреть надо. Чтобы цемента не скиздили и глубину сделали.
    Бюджет тыщ тридцать с остатками щебня и песка.
