Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. DaK
    а чем греешь? сколько за зиму за свет уходит? я одну зиму только так оставлял, а сейчас зимой особо не ездим
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    С размером бруса понятно. С окном, конечно, круто, 130 рублей... Сруб на нагели собирали или по простому пути пошли? Брус 200*200 ни разу не пестал, но своим видом он заставляет уважать его. Естессна, я не одиин все это делать собираюсь, как минимум вдвоем, но не покидает меня мысль, что откажусь я от идеи 200*200 и приду к 150*150. Потом утеплением займусь. А почему бы вместо наблюдения за прогибом бруса над окном не поставить сразу стойку на клиньях, а потом уже наблюдать как садится? Хуже ведь не станет. У меня сначала был запланирован домик 6*6, соответственно фундамент свайно-винтовой под этот размер, но потом я посмотрел в реале что такое 6*6 и осознал, что был не прав. Надо докрутить свай, но не знаю на какой размер: 6*9 или 6*8...
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    мангал зачетный! Руки дойдут и сделаю нечто подобное, только из кирпича, хочется больше фундаментальности :) Чет обрезков совсем мало, на один раз баньку истопить :)
  6. DaK
    Мангал Игорян из Рязани делал, по индивидуальному проекту :good:
    Но как обычно в любом деле - всего не учтешь, немного не хватает места под готовку, справа-слева, надо бы приварить столы. Но это уже в след раз или дети/внуки пусть доваривают. Я чет уже под..лся дачными делами :preved:
  7. DaK
    Для дома 6*6 конечно мало, одна лестница отжирает и место и пространоство
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну да, лестница меня ужаснула и еще печь кирпичная должна будет появиться, пространства вообще нет, даже на старость :) А почему не стали баню из бревна заказывать? По эстетическим соображениям? У нас и псковские и новгородские ребята делают срубы по достаточно демократичным ценам, при условии, что второй этаж щитовой.
    Стол приварить не долго, но чем больше стол, тем меньше на нем места :) Так, полочку под тазик (кастрюльку), бутылку и "дулку" для углей - будет самое то.
  9. DaK
    Изначально из бревна и хотелось, потом как начали считать, в чашу дороже, в лапу некрасиво, бревна разные по диаметру/качеству, фронтоны из бревна - еще денег надо, а верх из вагонки при бревне меня не впечатляет.. плюс гимор с паклеванием этих бревен и отделкой итоговой.
    В итоге выбрал брус. Брус у меня полукруглый с внешней стороны. Зимой поставили, весной/летом баня была в таком виде как на фото.
  10. DaK
    Что-то мне кажется 200*200 все-равно утеплять придется, в итоге бесполезная переплата + ужас при стройке, вес этого бруса космический.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А в деньгах разница большая получилось между строениями без отделки?
    Утеплять безусловно придется, я интересовался у хозяина дома 6*6 из оцилиндрованого бревна, как раз D200, он говорит, что холодно, утеплял и зашивал его металлическим сайдингом. Да и по книжкам умным это недопустимая толщина стен для нашего климата. С брусом я вроде определился - 150*150. Надо теперь материалку посчитать стоимости брусового дома и сравнить со стоимостью сруба в лапу. Один хрен все зашивать и утепливать в итоге
  12. DaK
    честно говоря уже не помню
    сваи+коробка+крыша+отделка вагонкой 2 этажа, фронтоны и т.п.+ лестница бюджетная = что-то в районе 450-550
    сруб выходил дороже почему-то, то что я хотел
    в итоге конечно эта банька за 1 млн перевалила, со всякими печками, электрикой (сам делал), покраска тикурилой только тыщ 30, дверь, окна.. мебеля..
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2016 ---
    о том и речь
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну, оно того стоило, по внешнему виду. У меня задача стоит другая. Надо состряпать дом с окнами, дверьми и перегородками, чтобы свет, вода, канализация были. Зафигачу все гипроком, приклею дешевые обои, поставлю картонные двери и т.д. Потом надо участок и дом приватизировать, чтобы труды не пропали даром, а вот после этого только делать все спокойно и качественно.
  14. DaK
    Ну вот у меня дом такой, 6*9, там правда бревно, сверху сайдинг, внутри отделка гипсокартон. Мы готовый покупали. Сейчас бы я гипсу не ставил, в дереве все сделал бы. Хотя в целом к гипсе никаких претензий, стены и стены.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А на фото не видно, что дом бревенчатый. С отделкой я даже не думал толком как будет, точно не будет классической вагонки по всей площади под лак, надоела мне эта картина на даче, кругом "баня".
  16. DaK
    на фото баня 6*6 из бруса, дом напротив просто упомянул его
  17. ileh
    31 май 2010
    Собирали на нагели и в теплый угол. Стойки я с клиньями ставил. Но смысл измерений не в том садиться или нет, а насколько ровно, не провисает ли брус.
    Брус 200 на 200 0.2х0.2х6=0.24х0.8=192 кг
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я про этот пост и фотографию. Это стопудов не баня :)
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну и я про провисание бруса, он же прогиб :) но это не суть, главное об одном и том же. 192 кг было последним аргументом похоже против 200 бруса. Осталось мне с размером определиться 6*8 или 6*9 и буду докручивать сваи
  20. DaK
  21. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    То ли я к вечеру на ручнике, то ли телефон меня мурыжит, но я ничего не понял:dntknw: слева стоит большой дом в 2 этажа и с двумя большими окнами на первом этаже, справа хибарка какая-то, я так понял баня. Из бани до дома вдоль забора... Или это не та фотография? Пост с баней, отделкой и посетителями я тоже видел, но разговор-то про дом из бревна, а не про баню...:umnik2:
  22. DaK
    дом слева, из бревна в сайдинге
    Баня справа из бруса, посередине хибарка это мангально-бухательный узел
