Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. demontik8484
    Не верится мне,что 1 кВт прогреет дом, 1кВт чайник обьемом 1,75л закипает 15 минут, а у него в системе литров 40, да еще и стоят батареи, который надо еще прогреть... Везде 1 кВт мощности отавливает 10 м2 площади, это даже с ИК отопителями. 9кВт я хочу взять с запасом, т.к возможно в будущем подключу террасу.
  4. gorge
    Все так говорят...
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2020 ---
    Купите один и попробуйте,нагрев своеобразный...Если их ставить на потолке и сесть под ними,маковку нагревает очень. Может калориферы под окна..? Но самое приятное тепло от теплых полов...
  5. gorge
    А дадут? вводной автомат ампер 40-50...У нас при однофазной сети 16а обычно...Или разговор про 3 фазы?
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Уже 5 лет для отопления дачи зимой использую умную розетку gsm IQ SOCKET MOBILE. К ней подключен конвектор Тимберк мощностью на три положения: 800, 1100, 2000 ватт. Стоит в комнате 12 м2. Перед поездкой на дачу из гаража включаю её. Пока приехал температура порядка + 21. Далее разжигаю камин и кайфую .
    gorge нравится это.
  7. Mike10
    Общепринятая формула 1 кВт на 10 м2 дается с запасом на плохие теплосберегающие свойства строения. В реальности при правильном подходе к утеплению долстаточно гораздо меньшей мощности. Я свой дом 220 м2, утепленный по современным нормам, в течение 3-х лет отапливал угольным котлом 12 кВт. и его мощности хватало более чем. Даже при -25 на улице в доме было +25 и котел работал не на полной мощности. А были случаи когда котел (точнее его обвязка) выходил из строя и пока ремонтировал для поддержания температуры в доме включал резервный электрокотел (в нем 3 ТЭНа по 2кВт) и даже одного (реже двух) ТЭНов хватало для поддержания в доме комфортных +22 в течение нескольких дней при околонулевой температуре на улице.
  8. demontik8484
    Да, слышал я о таком, что головешку пригревает, если сидеть. потому рекоментуют ставить в местах, где не так часто сидишь или спишь. а то реально запечешься.
    Разговоро именно от 2 проводах на 220в и 9 кВт. Я конечно не электрик, на входе от столба до счетчика проложены провода сечением 5 квадратов, он должен выдержать такую мощность, правда на пределе своих возможностей. Но ведь у меня не будет он постоянно на такой мощности работать, вдобавок, можно ограничить работу котла на 6 кВт и он буде 6 тэнов по 1.5 кВт, циклически подключать и греть.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не бывает такого. Стандартный ряд 4,6,10.
    gorge нравится это.
  10. demontik8484
    Миш,я не спорю с тобой. Мне то надо более менее тепло поддерживать с весны до осени и иногда зимой дом погреть, т.е он будет реально холодный. Я тоже рассчитываю, что установив котел, он согреет дом, далее выйдет на режим поддержания температуры и будет работать 1-2 тены (1.5 -3 кВт).
    Может путаю, на память чисто медная жила (многожилка) без оплетки была диаметром около 3 мм.
  11. Mike10
    Провода от столба алюминий или медь? (Думается что все же алюминий). Да и нету вроде таких 5мм2, есть 4, а потом 6.
    Для меди такого сечения 9 кВт предел возможностей, для алюминия - вообще не катит такая мощность если не хотите дом спалить.
    Какой автомат на входе в дом?
    6 квадратов и максимум 11 кВт
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не могут идти со столба медные провода ,только алюминиевые !
  14. demontik8484
    на входе в дом 25А, поставить мощнее не проблема, Со столба к дома удел алюминий, дажее через орехи на мед и эта медь к счетчику потом автоматы 25А, от автоматов идет автоматы которые чуствую утечку тока, после них на обычные автоматы и расходятся по комнатам, тераску, баню, сарай ....
    Ну вот, у меня даже с небольшим запасом
    Ну здесь все не так просто
    На вход тогда надо автомат на 50А, на ваш подогрев в 9кВт - 40А.
    Если на входе 25А - проводка то у вас нормальная стоит?
    на 9кВт уже 4 квадрата по дому тянуть надо, а у вас думаю максимум на 2.5
  16. demontik8484
    Протянуть хорошую проводку до котла это не проблема, благо он будет располагаться буквально в 3 метрах от счетчика ибудет тянуться отдельная линия, а не запараллеленая с чем либо.
    Буду пробовать с ИК обогревом, может правда будет проще на основе ИК отопителей сделать отопление.
  17. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Мало. Нужно не менее 6мм2 и это только на обогрев по выделеной линии Не забываем про другие потребители.
    Автор лишканул. Сосед топится всю зиму от 2 до 4 кВт в зависимости от температуры, специально уточнял. Поставьте пару конвекторов по 1.5-2 кВт и достаточно. Если батареи, разовые посещения, то нужен антифриз.
    Не спросил, а у вас на дом то сколько по норме положенно
  19. demontik8484
    Не знаю пока сколько положено, исходя из той информации, что я раскопал в интернете то мне будет лучше поставить два отопителя по 1.5кВт в одну комнату + термостат ручной. Если фишка прокатит и мне понравится, то куплю и во вторую комнату.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Мой зять большой поклонник инфракрасного отопления,родителям в Стерлитамаке в дом поставил потолочные,хотя газ в доме.Весьма доволен,экономно.Я так понимаю,есть еще напольные,в смысле если пол из досок,монтируешь снизу и тёпленько.
  21. gorge
    напольные,подпольные...пленочные теплые полы...класть пожно и под линолиум и под ламинат...под доску плохо,теплопроводность низкая...
  22. gorge
