Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Главное чтобы не сыро было, и влагу не потянул ламинат из теплого пола.
    Что за конструкция этого теплого пола?
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Лаги 150×50 с упором на винтовые сваи с шагом 0,5 м. В качестве чернового пола- листы ОСП. Ветрогидроизоляция + 150 мм. Утеплителя. Далее пароизоляция и половая доска 40 мм.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2021 ---
    Анатолий_79 нравится это.
  5. Mike10
    Наверное это все-таки не теплый пол в привычном понимании, а утепленное перекрытие. В любом случае нагрейте помещение и сам ламинат до комфортной температуры и кладите на здоровье. Ничего с ним не случится.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Согласен с Вами, Михаил. Это конечно не классические полы с подогревом. Кроме конвектора есть ещё газовый керамический обогреватель, попробую им прогреть помещение.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не вижу проблем; стелите, если надо
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Какая сложная конструкция! При такой ширине комнаты можно было и без свай. Ещё паро и гидро изоляции местами перепутаны. Но под ламинатом, наверное все равно движения пара не будет.
    Под щебнем плёнок нет? За сколько сгнили старые лаги?
  9. gorge
    Неэкономненько...
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сваи через балку, т.е. шаг 1.0 метр в два ряда. 0.5м- то шаг балок/лаг.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Это лаги лежат с интервалом 0.5 м. А сваи 1.5 м.
    gorge нравится это.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Слой щебня 20-25 см. Под ним геотекстиль плотностью 300. Насчёт гидроизоляции и пароизоляции все в норме. Балки сгнили за 30 с лишним лет. Увеличил размеры и количество продыхов в подполье для лучшей вентиляции. Количество свай 8. 2 ряда по 4 штуки. При размерах комнаты 6,5×4,5 более, чем достаточно.
  13. Mike10
    Ничего не перепутаны. Пароизоляция всегда со стороны теплого помещения, чтобы пар из помещения в утеплитель не попадал.
    А вот что такое
    я не совсем понял, ибо ветро- и гидро- принципиально разные вещи.
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Есть такие мембраны, которые выполняют эти функции. На примере Изоспана.
    https://krovgid.com/izolyaciya/izospan-a-b-c-d.html
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Летом на улице может быть теплее.
    Пар всегда подымается вверх, ну и немного в сторону. Если вата сверху накрыта непроницаемой пленкой, то куда из нее уйдет влага?
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А на вид комната кажется узкой. Щебень не понимаю, зачем вообще?
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    А какой смысл в таких монументальных распорках лаг?
    И что это за утеплитель, первый раз такой вижу, это же не ппу?
  18. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сделал раз и до конца своей жизни забыл.
    Обыкновенная Урса в рулоне. Толщиной 100 мм.
    Я по такой же схематике год назад восстанавливал полы на террасе в этом доме. Сезон прошёл, все нормуль. Где то даже фотки должны остаться в этой теме.
    Я в свое время продукцию этой компании наизусть выучил. Нет у них такой мембраны чтобы была и ветро- и гидро-. Вот собственно цитата из вашей ссылки:
  20. Mike10
    Летом проблема проникновения пара в утеплитель и конденсации его там в воду не актуальна. Конденсация возможна когда пар оказывается в точке росы.Точка росы оказывается в толще утеплителя только в отопительный сезон.
  21. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну это не значит, что таких материалов нет.
    Мы на работе такой пользуемся. https://mega-flex.ru/catalog/product/megaflex-dom-70-m2/
    Вроде как раз оно. Ветро и Гидро.
  22. Mike10
    Пар, как и любой другой газ, всегда движется туда, где его парциальное давление ниже. Зимой в морозы уличный воздух достаточно сухой, тогда как в помещении избыток пара от дыхания людей, готовки пищи и т.п.
