Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Mike10
    Тут каждый производитель дрочит как хочет в названиях, а вообще все мембраны делятся всего на два типа: паропроницаемая (с различной степенью проницаемости), которая ставится между утеплителем и улицей и паронепроницаемая, которая ставится между утеплителем и помещением.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это для стен и потолков. Простой пример, попробуйте высушить посуду перевёрнутую вверх дном. Не думаю что у автора мороз постоянно в подполье, а в помещении +20.
  5. suomi
    Вот в связи с этим и вопрос. Дом из пеноблока, утеплен минватой по системе мокрый фасад. Стоит ли сейчас, зимой клеить обои, или всё же до лета подождать. Уж очень мокрый процесс.
    Ну и заодно вопрос по обоям. Если клеить виниловые на флизелиновой основе, не буду ли я от избытка влажности страдать? Или наоборот хорошо, что лишняя влага в стены идти не будет?
    :smile3: а у вас что чистый пеноблок, без грунтовки, штукатурки, шпаклевки, грунтовки ?
    У вас в помещении минус или вы живете в доме постоянно при +20 :smile3:.
    А про влагу, это про то помещение где бассейн :scratch_one-s_head:
    Какие то вопросы детские :drag:
  7. gorge
    Это всяко решается приточновытяжной вентиляцией...А на огороде у меня везде обои не бумажные...сейчас 23°/45%...т.е даже суховато...
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Сейчас почти все обои "с винилом", даже дорогие. Если только самые копеечные чисто бумажные. А уж флизелин вообще тут ни на что не влияет.. Грубо говоря это всего лишь "тряпичная", а не бумажная основа - актуально для широких листов.
  9. Mike10
    Это для любых условий, в т.ч. и не только для помещений. Какая сила, по-вашему, заставляет пар двигаться только вверх?
  10. Mike10
    Пример некорретный по двум причинам.
    - Если к перевернутой вверх дном посуде будет обеспечен одинаковый доступ воздуха со всех сторон - она высохнет равномерно.
    - сушка посуды - это пример фазового перехода воды из жидкости в газ и никак не показывает направление распространения собственно пара в пространстве.
    А показывает это закон Дальтона:
    А это значит что:
    По вашей теории весь пар должен был собраться вверху помещения и находиться там.
  11. Mike10
    Поклейка обоев - разовая акция. В клее нет столько воды чтобы серьезно промочить стены и утеплитель. Поднимите повыше температуру в помещении, чтобы исключить отсыревание труднодоступных углов и клейте на здоровье.
  12. suomi
    У меня пеноблок + паропроницаемая грунтовка+паропроницаемая штукатурка+ паропроницаемая шпаклевка. Поэтому всю влажность из дома вытягивает как пылесосом. У меня влажность в доме 25 процентов. В ванной, после душа 30 процентов. Это не очень хорошо. Слизистая носа сохнет. Поклеив стены виниловыми обоями я всю влажность пущу в вентиляцию. А она у меня с небольшим дефектом. Если все окна закрыты, дует в обратную сторону. Вот потому и вопросы такие - детские.
  13. Пух
    16 сен 2010
    Дык дует туда, где "не хватает" (по простому). Если нет притока воздуха через окна/..., идет приток через вентиляцию.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2021 ---
    Чем же Вы ее меряете, сдается мне "прибор" дурит.:smile3:
  14. gorge
    Сухой пар бывает...но чтоб сухой душ...
    Для того, что был входил-выходил воздух нужно 2 конца, значит нижней дырки в доме у вас нет, вот в комнату и входит что бы через другую комнату(кухню) выйти
    Клапан поставьте на окна
    Что тоже одной штукатуркой облицована?
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Раньше даже не задумывался почему. Вот загуглил. Водяной пар имеет меньшую плотность чем воздух. Естественную вытяжку всегда делают вверху для удаления избыточной влаги, а приток внизу помещений.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Максимальная концентрация, как природный газ (метан), например при утечке. Это не моя теория, так учат в школе.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это хорошо для теплоизоляции, меньше влаги - больше эффективность. Накопленная за зиму влага в стенах, должна испариться за лето.
    Опять путаете божий дар с яичницей. Вытяжка работает за счет разной плотности нагретого в помещении воздуха и поступающего снизу холодного воздуха. Теплый воздух уходя через вытяжку забирает с собой и излишний пар из помещения.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А не отапливаемые помещения вентилируются по другому? Склады, подвалы и т.д.
  21. suomi
    Да, нижней дырки нет. Не я дом строил. Клапана в окнах зимой обмерзают.
    Пока да, на облицовку плиткой еще не заработал.
  22. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Даже зимой?
