Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
    Ну тогда ссори за сарказм :blush2:
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2021 ---
    А если в стене сделать.
  4. suomi
    Бывает и зимой тянет, когда ветер на улице. Пока обратные клапана поставил и хочу трубу вентиляции на холодном чердаке утеплителем обклеить.
    Была такая мысль. Надо нормальных установщиков искать, а то разворотят мне утеплитель весь.
    Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
    Тем более не крышу в дождь крыть
    gorge нравится это.
  6. suomi
    Там станок специальный для бурения нужен. Сам не осилю.
  7. gorge
    Газобетон то легко гвоздём ковыряется, не бетонные же стены. Может и коронку купить дешевле будет и самому проковырять, а если вызывать чел. Со станком, то станок предворительно к стене вам еще приколотят, а потом бурить начнут...но это то что я видел...
    А воще надо бы деньги копить...
    https://www.teplodvor.ru/ventilyaciya/rekuperatory/
    Обычная коронка по дереву за 300 рублей, резьбовая шпилька в полметра, 2 гайки и 2 шайбы :pardon:
    и сверли свой газобетон хоть в 2 кирпича :smile3:
    Sonauto99 нравится это.
  9. Mike10
    Поделюсь своим способом сверления газобетонных стен под вентиляцию 150 мм
    (Коронки по дереву или др. такого диаметра ну никак не 300 р. стоят
    углубиться ей в стену получится сантиметров на 3-5, потом надо выдалбливать середину и снова сверлить коронкой. Чем глубже тем сложнее выдалбливать.)
    Я взял кусок оцинкованной трубы для вентиляции длиной около 0,5 м , той же для которой отверстие делал и сделал из нее коронку. На одном конце вырезал болгаркой зубья и сделал им разводку, с другой стороны закрепил гайками Т-образный переходник, сваренный из хвостовика старого изношенного бура и куска резьбовой шпильки. Вставил хвостовик в перфоратор и в режиме сверления просверлил стену насквозь фактически за один проход. (400 мм).
    gorge нравится это.
    :wink3:
  11. Mike10
    Ни диаметр, ни длина не подходят и цена у такой коронки будет - космос.
    Ну вообще то разговор шел про подоконную вентиляцию которая диаметром 60-70 мм, а не про 150 мм
    Во вторых сверлить можно и с двух сторон, если ширина кирпича 500 мм :smile3:
  13. Mike10
    Можно и разминуться при сверлении с двух сторон. Коронка без центровочного сверла.
  14. gorge
    Похоже делал выход под канализацию диаметром 50 мм под фундаментом...труба стальная с зауженным концом, а на другом конце хвостовик сдс+...
  15. suomi
    В преддверии "внезапно" наступающих морозов вопрос к владельцам частных домов. У вас как то реализована подстраховка для питания котла отопления на случай длительного выключения электричества? У меня третья зима в своём доме и каждый раз собираюсь приобрести либо генератор, либо готовый комплект бесперебойного питания. Но проходит зима и всё забывается.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У тестя три котла: основной газовый (что постоянно работает), резервный газовый (очень старый немецкий, ему электричество не нужно) и твердотопливный. :) Резервный газовый появился, когда предыдущий основной потёк в морозы.
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Для котла без єле
    Для котла без электрики, систему без насосов необходимо. Что делать тем, у кого отопление теплыми полами, например?
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Конечно, если насосы есть, то тут уже без вариантов. У тестя и тёплый пол, и обычные радиаторы есть.
  19. vmedic
    Бензогенератор в гараже на случай отключения. Входные автоматы выключаешь чтоб соседей не запитывать и генератор в домовую сеть втыкаешь. На газовом котле стоит бесперебойник со стабилизацией, но он больше от кратковременных отключений, чтоб котёл не отрубался/запускался многократно. На случай выхода из строя газового котла имеется резервный электрический безтеновый котёл.
  20. Mike10
    Бесперебойник - не вариант. Насосы его в момент высосут. Большой емкости будет стоить космос и аккумуляторы в нем, как и автомобильные имеют ограниченный срок службы. У меня бензогенератор 1 кВт на все пожарные случаи. Котлов 3 шт. (газовый, угольный, электрический) - так или иначе без электричества ни один работать не будет из-за насосов. Отключения если и были за много лет - то максимум на несколько часов.
    Была мысль поставить газовый генератор (от него электричество получается дешевле чем от электросетей), но есть сложности - нужен проект, согласование, монтаж лицензированной организацией - недешево все это получается, а острой необходимости в нем нет.
  21. Mike10
    Что-то я про них плохое слышал, забыл только что.
  22. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А "на кухне втихаря"? Что за зверь такой?
