Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    7000 это средняя цена на крупных базах.Обычно тонна мне обходится в 3-4000.Отапливаю я старый,более чем 70летний дом из брёвен,который никак не утеплялся,кроме обычного мха меж венцами.4 тонны совершенно не обязательно перетаскивать сразу,вполне можно по паре мешков за теплый сезон совершенно не напрягаясь набрать весь объём необходимый на зиму.Мусора нет совершенно,немного пыли когда насыпаешь из мешка в бункер.Количество золы зависит целиком от качества пеллет,я пару сезонов брал пеллеты на дико борзом производстве элитарной мебели из ценных пород дерева-за зиму выходило около2х ведер золы.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Спор изначально был об экономичности. А если ещё учесть все недостатки теплого пола, то вопрос эффективности уйдет на второй план.
  5. Mike10
    Которых нет?
    Мне интересно Вы являетесь пользователем теплых полов или только теоретизируете?
    А не назовёте их?
    Кроме стоимости конечно
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Нет, я печку топлю.
  8. Mike10
    Тогда ваш скепсис понятен.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Назову одно преимущество - в ноги тепло пока греет. Для меня главный недостаток теплого пола то, что без электрики не может работать.
    Ну так и по батареям вода бегать не будет, насос без электрики тоже не работает :lol:
    но это в доме, а если взять квартиру, в чем недостатки теплого пола?
  11. Mike10
    Чай не при лучине живем. План ГОЭЛРО давно выполнен. А если и случаются аварии в сетях, то недавно как раз бензогенераторы обсуждали.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если дом не огромный за счет самоциркуляции работает, "ленинградка" т.н.
    В квартире, если это не первый этаж над холодным подвалом или нижний этаж не отапливается, теплые полы и нафиг не нужны.
  13. suomi
    У меня на первом этаже теплые полы, а на втором радиаторы. На первом этаже комфортнее за счет постоянной тнмпературы. На втором, в морозы она всё равно прыгает ( даже пол градуса уже ощущаются), кроме тех случаев, когда котёл входит в модуляцию и работает без пауз. Сейчас бы я сделал теплые полы на двух этажах.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Не факт что Т будет меньше прыгать с теплым полом. На втором этаже перекрытие сильно охлаждает помещение, отсюда и скачки (по сравнению с первым).
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2021 ---
    Когда уже тепло (топить не нужно),по теплым полам ходите босиком (или в носках)?
    Могу сказать даже больше, в Кудрово на 15 этаже 25 этажки, в 1комнатной квартире открывается только одна батарея в комнате и то на чуть чуть, при температуре, когда на улице холоднее -12 :smile3:
  16. suomi
    И в носках и босиком. Они практически не ощущаются теплыми. Они просто НЕ ХОЛОДНЫЕ. Подача 36 градусов, обратка около 30 градусов, на поверхности пола 25-26.
    На втором этаже пол не будет сильно охлаждать помещение, т. к. он является потолком нижней комнаты, а он нагрет до большой температуры.
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Соседи греют :)
    Дом двойной с утеплителем и в коридоре трубы идут, там жарища даже двери на балкон открывают, стена во всю квартиру как "теплый пол", она и пол греют.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Имеется ввиду перекрытие 2-го этажа (чердачное).
    Наверное не правильно поняли, я спрашивал Когда уже тепло (топить не нужно). Ходить босиком наверное не комфортно? Покрытие пола из чего сделано?
  21. suomi
    А покрытия именно теплого пола (1 этаж) еще и нет. Голый бетон, периодически обеспыливаемый. В планах, в этом году (если работу найду) положить квар винил. Говорят он очень комфортен и по ощущениям теплый. А ходить летом по голому бетону естественно не комфортно.
  22. suomi
    После морозов со стороны калитки приподняло столбы забора вместе с бетонной лентой. Листы металлопрофиля пошли волнами на скручивание.
    Как бы мне листы спасти? Если откручу верхние саморезы, лист встанет по нынешнему положению, а я расширю отверстие в листе и закручу саморез не плотно - поможет?
