Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Арку буду изготавливать на трубогибе. Длина заготовки 6 метров. От каждого конца делаю риску на размере 700 мм( это прямой вертикальный участок боковой стенки). Радиус дуги приблизительно 1,5 метра. Должна получиться арка шириной 3 метра. Так вот: эта риска (700мм.) на какой ролик должна приходить? По простому в каком месте будет переход с радиуса на прямой участок трубы?
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    в идеале, прямой участок и потом загиб, не получится, будет залом, а так будет плавный загиб, под поликорбонатом и не видно будет, а труба 40х20 не большая? по мне 20х20 норм, а 25х25 с толстой стенкой вообще идеал
  6. Mike10
    Если хотите идельный переход из радиуса в прямой участок - то надо радиусную часть гнуть отдельно из заготовки с запасом по длине, концы потом отрезать и приваривать прямые участки. Просто если гнуть из одной заготовки то радиус изгиба в месте перехода от прямого участка к радиусной части будет отличаться от радиуса основной части дуги, причем очень сложно обеспечить повторяемость всех согнутых таким образом деталей. Хотя для теплицы это наверное не так важно. Все зависит от того насколько вами правит феншуй.
  7. silver29
    19 авг 2010
    хотя, 700 можно орентировать на опорный
  8. silver29
    19 авг 2010
    все можно сделать как задумано, себе делал так, туба 20х20 стенка 1,5 мм. 2 трубы прихватывал сваркой на концах и прокатывал за раз, на трубогибе делал метки по усилию прижима, и верх сделал не овальный, а немного поострее, как у яйца острая сторона, что-бы снег не залёживался
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На моем трубогибе уже есть линейка, плюс винтовой упор по глубине загиба.
  10. silver29
    19 авг 2010
    Я бы сделал как Михаил написал, гнуть арку, а прямые части можно соединить или сваркой, если нет, то внутренней болванкой - трубой или сплошной, так более проще делать, если у вас будет их штук 8, одинаковые тяжело сделать вручную
  12. silver29
    19 авг 2010
    покупной?
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Если длина заготовки у всех арок одна и та же, а глубина подвижного ролика под один упор, то они должны быть одинаковы.
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2023 ---
    Да, Гиббон Про.
  14. silver29
    19 авг 2010
    у меня был разбег в длине, пришлось подрезать
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Так весь цимус и состоит в том, что бы за одну операцию изготовить арку из стандартной длины трубы 6 метров.
    Я предполагаю сразу все заготовки (7шт.) Отрезать в один размер.
    Я просто помню как гнул трубы для глушителя, тяжело было.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Там другое дело. Малые радиуса гиба и много переходов в разных плоскостях. Тем более в одиночном экземпляре.
    :smile3: так в том то и дело, один сделать проще чем 8, хотя ± см на таких прогонах :don-t_mention:
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вот, Михаил, нашёл в архиве фото 12- ти летней давности. Только-только купил Мегана. Решил для него сделать навес. Дуги гнул вручную по трафарету, начерченном на земле. Между двух берёз, растущих, как рогатка. Без всякой сварки, на болтах. Всё получилось ровно. Фото0032.jpg
  20. Mike10
    У меня на работе была задача согнуть алюминиевый профиль (основание радиусной душевой кабины) примерно как у вас - радиус и по концам прямые участки. Был роликовый трубогиб, попробовали на нем несколько шт. и сразу отказались от этой идеи.
    Кроме заломов в началах радиуса ни одна из деталей не совпадала друг с другом, хотя гнули их одинаково на одну и ту же глубину.
    По итогу была изготовлена приспособа работающая по другому принципу - фанерный шаблон, повторяющий готовую деталь с поправкой на распрямление профиля после гибки, рычаг с осью вращения в центре радиуса и ролик на подшипниках на этом рычаге, "обкатывающий" профиль по шаблону.
  21. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ой, не прав ты Сергей.
    Я всю жизнь проработал на опытном производстве, и знаю в этом толк. Сколько сил уходило, чтобы подогнать опытный экземпляр до внедрения его в серию. А дальше они тупо гнали серию на оборудовании. Литьё, штамповка и т.д.
  22. MANDRAGORA
    А я машины чинил и каждое изделие было разовой работой, а следующая подобная могла быть лет через ....., а скорее никогда :smile3:. Единственно когда работал на бетонном заводе, трубы и конуса для бетононасосов делались постоянно, поэтому на стене был написан размер трубы без фитингов и лежало лекало для выреза срезов для конуса, но и то водители просили конуса делать индивидуальные, комуто длиннее кому то короче.
    Ну а если у вас есть опыт массового изготовления, то почему бы и не гнуть из одного куска
