Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Evgen804
    Тему "Дела житейские" не нашел, напишу тут!
    Я не особо проф электрик поэтому есть такие вопросы: Поясню ситуацию Гражно-строительный кооператив, проблемы с оплатой электроэнергии (кто то ворует, я знаю кто ворует - председатель, но он хочет что бы мы за него платили) - висит счетчик от Электросетей с модемом (у нас доступа нет) общий, еще один - общий на все гаражи (с доступом) и у каждого внутри гаража свой. Председатель хочет что бы все вынесли счетчики на улицу, ну то есть для его доступности в любое время. Новый, полноценный брать с боксом и автоматами - дороговато (в ГСК в основном одни пенсионеры), вот нашел такой вариант - может кто сталкивался с такими, как они, и вообще вот эта сборка пойдет?
    https://www.ozon.ru/product/elektri.../?avtc=1&avte=2&avts=1689612441&sh=OrXw1WPw_Q
    https://www.ozon.ru/product/avtomat.../?avtc=1&avte=2&avts=1689615211&sh=OrXw1bGHNQ
    https://www.ozon.ru/product/shchit-.../?avtc=1&avte=2&avts=1689615262&sh=OrXw1bz3Og
    Вопросы - не будет ли этот счетчик сбрасывать показания при отключении электроэнергии, у нас частенько отключают, как будет вести себя в боксе на улице зимой - температурный режим у него от -10 и до +50?
  4. Mike10
    А что мешает перевесить внутренний счетчик на улицу?
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2023 ---
    Пластиковые боксы для улицы - не айс. Пластик от солнца и морозов хрупким становится.
    Может проще и дешевле сменить председателя?:dirol:
  5. Evgen804
    Миш - внутренние старого образца, черные, тах времен, они даже вот в такой бокс не влезут
    Да вот я тоже об этом думал, но вот электрики вот такие же как выше вешают на улице, тем более в них не лезть - через стекло посмотрел и вали дальше!
    Пока он председатель - хочешь не хочешь ему приходится платить за то что он украл, за недостачу от наших, а если его переизбрать - все, забудь!
  6. gorge
    https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/odnotarifnyie/157/
    Бокс желательно уличного исполнения, но будет дороговато. Сделай козырек или ящичек из оцинковки.
    Но это как мертвому припарки. Председатель свое возьмет, просто увеличив стоимость от договорной...Но зато вы бубите плать пропорционально.
    И уточни у председателя какой автомат ставить, т.е. какую мощность он дает на гараж.
  7. Evgen804
    Не, не - ему уже сказали - как повесим уличные счетчики - все, не копья сверху! Я зарегистрировался в личном кабинете в электросетях (электрики сами помогли) и вижу сколько потрачено энергии и сколько он оплачивает! Никакую мощность он там не дает, он вообще ничего не делает - только пытается деньги со всех содрать! Он мне втирает что излишки от проводки и внутренних счетчиков на ней, хотя у всех автоматы и все уходя их вырубают! Да забирает сколько то проводка, но не 60-80 кВт в сутки. В этот раз походу опять до драки дойдет.
  8. gorge
    Круто у Вас!
    Есть мощность,обьем эл.энергии разрешенные к потреблению на весь кооператив гаражный, есть ограничения по сечению кабеля проложеннтму по гаражам и теоретически он должен ограничить подключаемую мощность на каждый гараж.(10а,16а,20а,25а...)
    По идеи он может и это былобы логично предлагать эл.энергию потребителям на несколько процентов дороже, а деньги использоваиь на электрика,на мелкие ремонты и модернизацию...да и потери в сетях и погрешность в измерениях, да и косинус фи никто не отменял. Есь же еще общее освещение...
  9. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Здравствуйте, дайте дельный совет пожалуйста. Строители поставили печь на лист минерита. Печь стоит на рёбрах из листового металла, между ними топка из трубы толщиной 8 мм. Между топкой и минеритом зазор 7 см примерно. Сейчас задумался достаточная ли пожаробезопасность или переделывать? Благодарю!
  10. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Дополнение: до топки 13 см, до зольника 6
  11. gorge
    Я не печник,но думаю,что достаточно этого зазора. Можно для самоуспокоения положить листик оцинковки(нержи,люминя) будет отражать лучистое тепло. Проттопишь и поймешь как нагревается.
    Перед топкой то есть площадка? Вдруг уголек вылетит.
  12. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Спасибо. Да перед топкой есть, но меня смущает что этот лист больно уж сильно нагревается, так что рука не терпит, соответственно и доски под ним. (( Тут мысля появилась под этот лист положить базальтовый картон , а на лист шамотный кирпич и уже на него печь . Может еще просверлить отверстие под печкой. Может ещё кто что-нибудь предложит
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Шамот на лист - хорошее решение.
  14. Mike10
    Не знаю что такое базальтовый картон. Положите под лист минерита плиту каменной ваты (огнезащитной типа Paroc) толщиной 30 мм. Она плотная - не продавится. И больше ничего не надо.
  15. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Благодарю, сейчас почитал ещё и выяснил что у керамического кирпича коэффициент теплопроводности в 2 раза меньше чем у шамотного
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2023 ---
    Благодарю, сейчас поизучаю. Про картон:
    • отличается отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
    • абсолютно негорючий материал, а значит пожаробезопасный;
    • низкая гигроскопичность, т.е. не набирает влагу из воздуха, что особенно важно в помещениях с повышенной влажностью – банях и саунах;
    • в отличие от своего асбестового предшественника(до 400°С) имеет высокую температуру применения до +700 °С. Выдерживает более 2000 циклов перепада температур (резкого нагрева и охлаждения);
    • не гниет, не крошится, устойчив перед плесенью и грызунами;
    • долгий срок эксплуатации ─ более 50 лет;
    • режется подручными средствами. В том числе ножом;
    • легко гнется и принимает нужную форму. Округлые или сложны изогнутые формы не проблема для базальтового картона;
    • имеет минимальную толщину от 6 до 12 мм, а значит экономит каждый сантиметр драгоценного пространства. В отличие от ваты или другого утеплителя с толщиной до 10 см!
  16. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Шамот прочнее, выдержит нагрузку как от веса печи, так и нагрева. Минерит - хорошая защита. Только мне не нравится, что открытые доски рядом с печкой на фото. Может стоит расширить площадь покрытия минеритом около печки?
    У меня аналогично стоит печка в бане на рёбрах на двух бордюрах плашмя от тротуарной плитки а под ними пара досок для компенсации высоты и прослойки между бордюрами и плиткой пола. Да, греется пол по низу, с досок вытопилась смола, но ничего страшного не происходит.
    Для успокоения, положите листы базальтового картона. Он недорогой, я брал недавно 1000*500*10мм за 250 руб. Фольгированный - 300 руб.
  17. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Здравствуйте, благодарю за совет, сделал так: на доски каолиновую вату- базальтовый картон- минерит- кирпичи под ребра печи. Вот такой пирог получился. Возможно следующим летом пол уберу и кирпичи выложу
    Sonauto99 нравится это.
  18. gorge
    Покаж
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, парни!
    Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Дачный сезон побольшому уже закончен. Планы партии( читай жены) успешно выполнены. Сделал пристройку к своей мастерской, сварил новый дровник. Всё сделано на винтовых сваях. Проверено годами, фундаменты стоят на совесть. За сезон пришлось закрутить в общей сложности 14 свай. На следующий сезон планирую перестроить входное крыльцо и поставить летнюю кухню-хозблок. А так как крутить вручную сваи то ещё удовольствие, то озадачился покупкой мало-мальского инструмента. Короче, надумал сделать себе сваекрут. Полазил по интернету, посмотрел Ютуб, почитал отзывы и решил делать сей агрегат на базе электродрели. Приобрёл дрель Rebir мощностью 2 кВт, отдал в работу чертежи на завод. Осталось за малым. Приобрести усилитель крутящего момента(УКМ), в простонародье именуемый "мясорубка".
    Может кто то делал для себя нечто подобное и подскажет советом. Какую фирму лучше взять? Для себя отметил МаякАвто, и, Автодело. Какие мнения?
  20. Mike10
    А в аренду взять сваекрут не рассматривали?
    Он нужен один-два раза в жизни. На свой больше денег и времени потратите.
  21. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну там из "ненужного" остаётся сама "мясорубка". А дрель, она и в хозяйстве пригодится.
    А насчёт аренды, имел негативный опыт с бетономешалкой. Еле-еле вернул свои залоговые деньги.
    gorge нравится это.
  22. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну, есть какие нибудь мнения?
    "Газелисты", неужели колёса вручную крутите?
