Стучит что-то...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Artsiom, 5 окт 2023.
  1. Artsiom
    Artsiom Только зашел
    22 авг 2023
    Звук со стороны 4 цилиндра, на холостых нормально, даёшь обороты и начинает стучать( Кто с таким сталкивался?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Клапан. Зазор увеличен слегка.
  4. Mike10
    Не знаю есть ли гидрики у дизеля, если есть - я бы давление масла измерил.
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нет у дизеля гидриков, там стаканчики регулировочные. Самая идиотская система регулировки. В прошлом году у меня дизель затроил, обнаружил, что клапан зажат на столько, что не закрывается вообще.
  6. Artsiom
    22 авг 2023
    IMG-73f2ae3d3eb57eccaa37c22592b2ee7e-V.jpg Вот такие разбежки по размерам были
  7. Artsiom
    22 авг 2023
    Может, кто что подскажет по регулировкам толкателей. Ибо пошаманили с ними(выбрали лучшие с двух моторов), поставили, собрали а нифига не изменилось. Сказали вези форсунки нормальные, хотя через обратку проверили, нормально было, и движок не троит, не дымит.
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Толкатели не должны качаться в ГБЦ ни миллиметра. Подогнать шайбу внутри толкателя очень легко, обычной шарошкой с дрелью. Послушать как щёлкают форсунки можно не только на стенде, но и c помощью pyren.
  9. zahar100
    ни толкатели это 100%! а чтото более серьёзное на мой взгляд, шатунные вкладыши инспектировали?
  10. Artsiom
    22 авг 2023
    Ещё пока нет, вкладыши это самое последнее, что будем смотреть, на холостых движок работает как надо, были бы вкладыши, думаю что гремпло сильнее
  11. zahar100
    что означает фраза " сказали вести форсунки нормальные" ?
  12. Artsiom
    22 авг 2023
    То, что форсунки не откалиброваны, ну если не форсы, то движок будут разбирать
  13. zahar100
    если одна форсунка плохо распыляет то двигатель тоже может стучать, сталкивался с таким на этом двигателе, вообщето можно снимать поочерёдно электроразьёмы с форсунок и посмотреть как это влияет на стук. ваше видео очень короткое и погазовали там совсем мало, если снимите побольше и на разных режимах работы двигателя возможно я смогу определить по звуку форсунка это или проблемма в механической части внизу двигателя.
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работяга
    Думаю должно быть известно, но мало ли. Если форсунки меняли, то их по хорошему надо прописать. Форсунку испытавают на стенде, который ей присваивает код. Потом этот код прописывают в машине. Смысл сей процедуры это поправка на время открытия форсунки, которую эбу учитывает для подачи правильного количества топлива. Если не прописано, всякие сюрпризы могут быть. Пиреном к стати видел прописывали.
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2023 ---
    Но по видео похоже на стук толкателя клапана.
  15. Mike10
    Я сам прописывал пиреном форсунку, правда не на мегане, а на Эспейсе.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На 732 форсунки не прописывают, ЭБУ самостоятельно корректирует каждую форсунку. Коэффициент коррекции легко посмотреть хоть пиреном, хоть пиклипом. Снимая разъём с форсунки, заставляешь перестроиться ЭБУ и больше ничего. Лучше включить пиреном каждую форсунку на заглушенном моторе, чтобы сравнить какая щёлкает громче других.
  17. Artsiom
    22 авг 2023
    Тут 724 мотор
  18. Artsiom
    22 авг 2023
  19. zahar100
    видео недоступно
  20. Artsiom
    22 авг 2023
    Исправил
  21. zahar100
    я думаю это вкладыш, форсунки пробовали отключать?
