Стук(металический)в двигателе 1,5 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем homers00, 9 янв 2011.
  1. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    причем тут топливо.двигун застучал....у вас проблеммы.
  2. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    так с чего? я ее не перегревал и с маслом в поряде все всегда было.Езжу аккуратно, машину не рву.
  3. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Если звук из за работы топливной, то если заглушить двигатель на ходу не выключая скорости звук должен пропасть полностью, правда гидроусилитель тоже не будет работать руль станет дубовым, так что если проверять то с максимальной предосторожностью.
    Если звук полностью не уйдет то скорей всего мех. поломка.
  4. homers00
    22 сен 2010
    Оказалось следующее..................
    Провернуло вкладыши коленвала....за работу без ззапчастей 40 просят.....Не кому меган за 400тыс не нужен?продаю))))
    Еще сказали что это проблема у многих.от 80 до 130 тыс км пробега(типа уже 7 ремонтируют машину)...Может обманывают?
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Есть такое дело. Вкладыши без замков к сожалению.
    40 тыщ за работу?=-O Я капиталил движок в москве-так 47 насчитали. И заметь-это снятие и установка двигла+его разборка-сборка+ремонтные работы(расточка цилиндров, коленвала притирка клапанов и тд)
  6. homers00
    22 сен 2010
    И Давно делал кап ремонт?
    А на сколько их после замены хватает?И есть ли ремонтные?Есть после ремонта смысл на машине долго ездить или лучше ее продать?
  7. homers00
    22 сен 2010
    это я уже понял:'(
  8. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Свист однозначно.
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Делал летом. На сколько хватает? ХЗ, как ездить будешь и тд. Ремонтные есть. Ну а уж сколько ездить после ремонта-решай сам.
  10. homers00
    22 сен 2010
    Всем большое спасибо.Обязательно отпишусь как все разрешиться.....
  11. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Если не доверяеш сервису сделай сам, получится и дешевле и надежнее все таки для себя;) Я летом перебирал двигатель на В5 Пассате 1,9 ТДИ, ничего сложного, до сих пор отец катается)))
  12. homers00
    22 сен 2010
    еСЛИ ТЫ ЕГО ПЕРЕБИРАЛ ОДИН И В ПЕРВЫЕ ИЛИ С ТЕМ,КТО НЕ РАЗУ НЕ ДЕЛАЛ ТО - В БОГ ПОМОЩЬ И УДАЧИ ВАМ.....(НАДЕЮСЬ ЕЩЕ ДОЛГО ОТКАТАЕТСЯ...)
    И не доверяю потому что двиг мне не разобрали а сняли клап крышку и покрутили балонником коленвал.... когда я позвонил им - сказали что сняли поддон(и сказали что в нем стружка), когда приехал поддон на месте и не чего мне не показали.....
    по этому тащу к знакомому за 150 км который делает и не обманит........
  13. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    в этом двигле один раз расточка коленвала делается .посмотришь какой утебя ....а то коленвал дорого, да и все остальное то же .а за 400продают на ходу.
  14. homers00
    22 сен 2010
    В итоге заключение....Во всем виновато масло или какой-то долбо.б на ней под 200 км в голландии катался....Обидно...проехал на ней всего 5000км причем все из них в России(без пробега по РФ покупал)
  15. Aigars
    Aigars Только зашел
    14 янв 2011
    Ireland
    homers00
    Новичок
    otkuda tokie vivodi nas4et 200 km ili masla?
    o4enj interesno
  16. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    СОЧУВСТВУЮ*DONT_KNOW*
  17. homers00
    22 сен 2010
    мастер сказал который всегда делает машины(не только рено) моей семьи.Да и заявленный при покупке пробег оказался не таким.....Короче страшно машины покупать у салонов под держаных авто....продаю машину однозначно...в понедельник должны все собрать уже....)))
  18. homers00
    22 сен 2010
    его повело...бу покупал за 18 тыщ
  19. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Если сделать мотор нормально, то на кой его продавать, лучше уж самому тогджа кататься, другую машину купишь, там-то где гарантия, что все будет без проблем, б/у машина - кот в мешке, канечно есть возможность оценить предварительно размеры бедствия возможно, но можно и пропустить чего, да и опыт нужен в этих делах
  20. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    чингачгук на грабли 2 раза не наступает
    еще раз на ремонт попасть круто и смешно.....
